simens kontrol panel hakkinda
Başlatan finder, 26 Şubat 2008, 22:10:39
finder
Herkese Merhaba,
Forumunuza yeni kaydoldum. PLC konusunda bir başlık olmasıda beni sevindirdi.
Sormak istegim sey,
PLC ile kontrol paneli arasındaki iliski nedir.
Kisaca tarif edebilirmisiniz.
sanirim birprogram bu panellere yukleniyor ve seriporttan gelen bilgiye gore mesaj gosteriyor. Uzerinde basilan tuslara gore plcye mesaj gonderiyor.
icinde pil konnektoru var bunu cikarmakla icindeki program silinirmi
kontrol paneli simens op15
Elimde sorunlu gibi duran bir panel var Siemnns op15. Acilista Snoysan yazıyordu. Normal calismasi sirasinda uzeribdeki butonların ledlerinin yandigi soyleniyor. ama su an ledler yanmiyor. bu Ledler plc tarafindan kontrol edilebilir diyor manuelinde.Bu durumda sorun plc demidir.
Kontrol icin pilini cikarttim simdi snoysan yazmiyor direk karakter size vs turunde mesaj var.
sizce sorun ne olabilir. henüz plc ye tekrar takmadım belki takınca snoysan yazısını plc yukuyor panele
Simdiden teşekkürler.
Saygılar.
