Olimex SAM7-EX256 Kit + OpenOCD-arm-usb-ocd + Eclipse + gcc
Başlatan SpeedyX, 02 Mart 2008, 18:44:30
SpeedyX
Merhabalar,
Elimde Olimexin SAM7-EX256 Kiti var, Eclipse ile led yakıp söndüremedim bir türlü,
Proje oluştururken XL C/C++ Compiler Path soruyor, birde versiyon (v8.0, v9.0) olarak ne seçmeliyiz?
Gerekli cfg dosyalarıda yerli yerinde, make file da normal, penceresinde gerekli programlarımıda oluşturdum (make all, clean, flash) ama derlemiyor.
hatta flash diye bir "rule" yok diyor.
Eclipse 3.3.1.1 kullanıyorum;
openocd-r279-20080202.exe
yagarto-bu-2.18_gcc-4.2.2-c-c++_nl-1.16.0_gdb-6.7.1_20080201.exe
yagarto-ide-20071227-setup.exe
Daha önce ilgilenmiş birilerinden yardım almam gerekiyor.
tevfik_kadi
Yanlış hatırlamıyorsam yagarto nun sayfasındaki demo dosyaların da da benzer birşeyden bahsediyordu. Kod ram üzerinde çalışacak şekilde derlenmiş makefile oluşturulmuş sanırım. Yagarto'nun sayfasındaki tutorial ı incelediniz mi
İyi çalışmalar
SpeedyX
demo_at91sam7_blink_flash
demo_at91sam7_blink_ram
olarak iki versiyonu var, ben flash olanı denedim.
Şimdi ram olanıda deneyeceğim
Benim sorduğum kısım şurası:
Buraya bir path girmeli miyiz?
SpeedyX
Tamam derledim sonunda,
Oraya birşey yazmaya gerek yokmuş, projeyi make file olarak açınca hatasız derledi. :oops:
şimdide OpenOCD ile sorunum var,
Info:    openocd.c:93 main(): Open On-Chip Debugger (2008-02-02 15:00 CET) svn: 279
Info:    openocd.c:94 main(): $URL: http://svn.berlios.de/svnroot/repos/openocd/trunk/src/openocd.c $
Info:    configuration.c:50 configuration_output_handler(): use of EmbeddedICE dbgrq instead of breakpoint for target halt enabled
Error:   ft2232.c:1381 ft2232_init_ftd2xx(): unable to open ftdi device: 2
Error:   ft2232.c:1396 ft2232_init_ftd2xx(): ListDevices: 2
Error:   ft2232.c:1398 ft2232_init_ftd2xx(): 0: Olimex OpenOCD JTAG B
Error:   ft2232.c:1398 ft2232_init_ftd2xx(): 1: Р…>
OpenOCD butonuna tıkladığımda bunları diyor.
Oradaki 2 port numarası mı acaba?
tevfik_kadi
path girmeden oldu sanırım. Ama openOCD olayına gelince üzgünüm ki kullanmadım  :) . Elimde cs9302 var olimex'in arm9 daha tftp üzerinden kod atıp çalıştırmaya uğraşıyorum jtag ile kullanmadım. Elimde bir de Analog devices 'in aduc7020 var ama onu da IAR ile birlikte ROM-monitor diye bir programı var zaten seriden bootloader ile programlanıyor ama rom monitor ile debug ederken  seri kanalı kullanmaya çalıştığınız da olumsuz sonuçlar veriyor. (TDMI'ın D si (Debug özelliği)  o zaman bir işe yaramıyor :) yani . )
SpeedyX
OpenOCD ile anlaşamadık, yeni driver kurduk ama yinede olmadı.
Ama yılmıyoruz, uğraşmaya devam...
leblebitozu
Eclipse tam bir dert Crossworks'ü tavsiye ederim.
tevfik_kadi
Selamlar;
Crosswork'e ben bir türlü alışamadım bir proje bile oluşturamadım aslında ( Fazla vakit ayırdığım söylenemez gerçi ama bir çok debugger ı destekliyor gördüğüm kadarı ile ). Eclipse kullanımı benim için daha rahat ve basit göründü
Bir arkadaşın elindeki STM32 (cortex-m3) için olimex'ten aldığı openOCD'yi desteklediğini birtek onunle birlikte kullanabildiğini söylemişti yanlış hatırlamıyorsam.
mp3dragon
GNU C tavsiye etmem. Mümkünse Keil, o yoksa IAR dan şaşmayın. @SpeedyX,
okula Keil ve Ulink2 aldırmaya bak.
Prof.EleCTroN
Alıntı yapılan: "mp3dragon"GNU C tavsiye etmem. Mümkünse Keil, o yoksa IAR dan şaşmayın. @SpeedyX,
ULINK ve ULINK2 arasındaki fark nedir?
mp3dragon
Daha düzgün çalışıyor diyorlar.ulink arada sırada kilitlenir ve bazen işlemciyi görmez. Ulink içinde cypress çip, ulink2 içinde muhtamelen lpc2148 var.(üstü kazınmış)
ise
genelde ulink le lpc serilerinde sorun yaşıyorum.  aduc70xx ve strxxx serisinde ayrı jtag kullnadığı için bir sorun yapmıyor. ulink 2 ise ulinkten çok hızlı  breakpointlerde durduğunda kitlenme olmuyor
controller
ULINK2
LPC2148 ve 4 adet 74LVC125 var. lpc üzerinde herhangi bir kazıma işlemi yapılmamış.
üzerinde "designed with real-time library" yazmasına rağmen Keil RL-ARM Realview Real-Time Library kullandığım programlarda debug yaparken sorunlar yaşıyorum.
Hesabım OG tarafından haksız bir şekilde pasif yapılmıştır.
leblebitozu
Burda ulink,ulink2,ulink-me'nin özellikleri kıyaslamalı olarak var
http://www.keil.com/ulink/cmp.asp
picusta
Bu arada konu hakkinda birkaç kaynak linkini tekrar verelim, hepsi plimex'in sitesinde var:
Using OpenOCD as Flash programming tool article written by Martin Thomas
ARM projects with OpenOCD by Martin Thomas
Using Open Source Tools for AT91SAM7 Cross Development - Revision B guide by Jim Lynch
(the old) ARM Cross Development with Eclipse (10MB) REV-3 very detailed tutorial by Jim Lynch how to setup and works with the free GNUARM tools LPC2106 board. The sample codes for this tutorial is here.
ARM Cross Development with Eclipse in Spanish language (3MB) REV-1 Paul Aguayo did a great job translating to Spanish language Jim Lynch's tutorial. He also shrink the size of the document without missing the quality of the pictures and tutorial text.
GNU toolchain setup with openOCD by Michael Fischer
