"Servo Motor" diye bir şey yok
Başlatan DumrulBey, 11 Mart 2008, 10:53:50
DumrulBey
Arkadaşlar şöyle başlıklara bir göz gezdirdim de hep servo sistemler hakkında soru sorulmuş. Ama hala servo motor diye bir kavramdan bahsediliyor. Aslında böyle bir şey yok arkadaşlar.
Sevgiler, saygılar...
Tamam yok ise yok, kızma, sinirlenme.
Lâ Tavdat.
M_B
merhaba Dumrulbey hocam;
insanlarımız forumda hep servo motordan bahsediyorlar
ve neyle karıştırdıkları ıcın boyle soyluyorlar.
Birde Vikipediye baktım ve soyle bır sey cıktı
Servo motor, herhangi bir mekanizmanın işleyişini, hatayı algılayan yan bir geribesleme düzeneğinin yardımıyla denetleyen ve hatayı gideren otomatik aygıt.
"http://tr.wikipedia.org/wiki/Servo_motor"'dan alındı
Dumbulbey hocam soyle diyebilirmiyiz kısaca :
motora baglı dıslı mekanızma kısmına servo denirmi ?
Veya tam anlamıyla servo nun acılımı nedir.
Bu konuda ki bilgilerinizi bizimle paylaşırmısınız.
Teşekkurler
M_B
tyildizak
Hocam, kutlarım, yanlış tanımlamalar çok yaygın, piyasada  redüktörlü dc motorlara bile servo motor denebiliyor.
Servo motor kontrol edilebilirligi yuksek motor demektir. Her motor bu sarti saglamaz.
erkan614
bu benimde kafama takılmıştı iş yaptığım adam türkiyede servo yok diye bişiler söylüyordu üstüne servo gerektiren bi iş yapınca bu board da sormuştum tahmin ettiğim gibi geldi cevaplar
https://www.picproje.org/index.php/topic,19470&highlight=
piyasada farklı biliniyor tabi adam servo sürücü ile aldığı motora bakıyo 4 köşe uzunlamasına bişi eğer teknik bilgisi pek yoksa farklı birşey zannediyor. servo motor yapılmıyor diyenlerin cümlesini şöyle değiştirebiliriz
türkiyede servo sistem yok (üretim manasında) yada ben hiç karşılaşmadım. ajan cnc diye bir firma servo sistemlerini kendisi yapıyor diye duydum ama onuda kendi cnclerinde kullanıyorlar dışarı satmıyorlar sanırım
hatta bi ara medel elektronik girişmişti bu işe ama sonrası ne oldu bilmiyorum
teknikelektronikci
dumrulbey hocam uzun zamandir forumda sizleri göremiyoruz acaba yasiyormusunuz ? :)
DumrulBey
Hocam çok şükür yaşıyoruz da vakit sıkıntısı çekiyoruz. Her girişimde forumda yüzlerce başlık ile karşılaşıyorum. Hepsini okumak çok vakit alıyor.
Bu arada servo sistemler konusunda bilgilendirme yapan arkadaşlara müteşekkirim. Belki de sadece tek başına bir motor olmadığını bilsek yeterli olacak.
Başarılar...
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "DumrulBey"Hocam çok şükür yaşıyoruz da vakit sıkıntısı çekiyoruz. Her girişimde forumda yüzlerce başlık ile karşılaşıyorum. Hepsini okumak çok vakit alıyor.
Başarılar...
hocam sizlerin tekrar mesajini görmek beni memnun etti umarim bundan sonra da hep görürüz, maalum zaten forumumuzda eskilerden pek kimse kalmadi bayri sizleri tekrardan aktif ollarak  görelim   saygilarimla
teknikman
Konu ilgimi çekti, En azından kısaca servo mantığı, servo sürücüler,servo motor nedir
bahsetmek istiyorum.
  Genel olarak servo motor ve sürücüleri CNC lerde yaygın olarak kullanılırlar.
Çalışma mantıkları ne kadar mesafe gidecekleri konusunda karar vermeleri gerekir bu nedenle motor dönmeye başladığında encoder ile adım hesabı yapılır. encoderlar motorların ganglarına bağlıdır. Motorlar dc motor yada üç fazlı ac (u,v,w) motor şeklinde motor sürücülerle beslenirler adımlarıda plc ler tarafından hesaplanır.
 Servo motorler ise genelde kontrolu ve motoru içinde barındaran 360 derece de dönebilme yeteneği sahip birleşenlerden oluşur. Bunlar genelde model uçak gemilerde sade havalandırma sistemlerinde karmaşık şekilde kullanılırlar devrede bir de kontrolcu yada konvansiyonel bir devre vardır
adımı ve dönme dercesi bir potla belirlenir.
 Yada kapalı tip servo motorlarda frekans ile dönme dereceleri belirlenir. Bu tür servo mantık
kullanım çeşitler tasarımcıların hayal gücüne kalmıştır. Servo tanımı ise şu şekilde olabilir istenen hareketlerin sekronize(uyumlu) halinde istene yerde başlaması ve bitmesidir.
iyi çalışmalar.
Elektronik Derya Deniz Her Öğrenim Bir Başka Adımı Attırır
