Paralel SMPS ?
Başlatan nazima, 12 Mart 2008, 22:30:44
nazima
Merhaba arkadaşlar
Elimde SMPS besleme ile çalışan bir sistem var. ve sistemin çalışmasını etkilememesi için SMPS çıkısında problem olduğunda paralel olarak diğer bir SMPS in devreye girmesini istiyorum. ardaki geçişin kesintisiz olmasına gerek yok. aklıma ilk olarak röleli bir sistem geldi.
bundan farklı olarak neler yapılabilir.
yardımcı olursanız sevinirim.
Teşkkürler.
Cevabın bir parçası değilsen,sorunun bir parçasısın demektir..  Rafi Eitan
Cetinal
1. besleme ile aynı zamanda çift kontak bi röle yi beslersin normalde kapalı kontakları 1 besleme çalışırken açık olacağı için 1. besleme kapandığunda 2. besleme devreye girer  en basit haliyle böyle yaparsın kenidinin de düşündüğün gibi ,,,daha fazla uğraşmaya gerek yok bence hemde röle ler sağlam oldu mu daha dayanıklı olur sistem
Bence her ikisinide çalıştır.Diyot çıkışlarından parelel bağla.Hangisi arızalanırsa diğeri devrede kalır... :D
erkan614
iki adet 24 v luk birbirinin aynı smps i paralel bağlayıp çıkışından iki katı akım çakebilirmiyim?
veya iki adet smps i seri bağlayıp simetrik güç kaynağı elde edebilirmiyim
roleci
Alıntı yapılan: "erkan614"iki adet 24 v luk birbirinin aynı smps i paralel bağlayıp çıkışından iki katı akım çakebilirmiyim?
Her ikisine de evet.
Aynen ustama katılıyorum
elektronik
seri bağlayabilirsin fakat parelel bağlamada bazı sorunlar çıkabilir, smps ler kendi çıkışlarındaki voltajı sürekli okuyarak pwm kontrol edip voltajın istenilen değerde kalmasını sağlarlar . iki smps yi parelel bağladığımızda birinin voltajı diğerinden çok az dahi yüksek olduğunda diğeri kendi voltajını yüksek zannedip çıkış voltaj seviyesini aşağıya çekecektir bu durumda devre dışı kalacaktır.
eğer amacınız smps lerden daha fazla akım çekmekse bu yolu tavsiye etmem ama ilk mesajınızdaki soruna çare bulmaksa parelel bağlayabilirsiniz.
eğer smps lerden daha fazla akım çekmek için parelel bağlamak istersek smps lerin çıkışlarını birer diyot ve  yüksek watlı düşük değerli direnç ile birleştirmemiz gerekecektir bu durumda birbirlerini etkilemeden çalışırlar ancak voltaj çıkış seviyelerinin birbirine eşit olmasına dikkat etmeliyiz.
