AC sebekeyi PWM ile dim etmek
Başlatan salim ALTIN, 18 Mart 2008, 14:14:41
salim ALTIN
Merhaba.
AC 220 volt sebeke gerilimini yuksek frekans PWM ile kiyarak gerilim ayarlayan bir devreye ihtiyacim var. 100 Watt motor yuku yani enduktif yukum var.
Bu konuda ugrasan veya elinde hazir denenmis urunu olan varmi.
Burada ihtiyacim 220 AC sebeke sinusunun sekli bozulmadan gerilimi ayarlayabilmek.
Hocam yükünüz enduktif olduğu için şekil bozulmamasını imkansız sanıyorum.
mihri
Bunun yolu şudur; öncelikle 220v alternatif işareti köprü diyot ile doğrultmalısınız, dahasonra elde ettiğiniz 311V doğru gerilimi  H-köprü ile mosfetleri uygun zaman aralıklarda tetikleyerek istediğiniz genlikte sinüs şeklindeki gerilimi elde edebilirsiniz. Bu devrede genlik max 311V olacaktır, eğer daha yüksek genlikte işaret elde etmek istiyorsanız boost converter ile 311V'tu yükseltebilirsiniz.
"Eppur si muove!"
salim ALTIN
merhaba.
@OG sekil bozulmasindan kasit triyakli surme de oldugu sekli ile sinusun kirpilmasi. olasi bozulmalar cok fazla etkilemez sanirim.
@Mihri, soylediginiz sekilde yapilabilir haklisiniz fakat devre maliyetli olur. sonucta 100 Watt kadar kucuk bir yuk var.
Ben bir sema gormustum: burada 220 AC faza seri arti alternans icin bir mos ve buna seri bir diyot ve eksi alternans icin bunun ayni  fakat uygun sekilde dierine paralel baglanmis bir yapi.
belki ureten vardir diye dusundum. maliyetin olabildigince dusuk olmasida gerekli
salim ALTIN
