Disket sürücüsü ve Pic haberleşmesi
Başlatan tayyar, 05 Nisan 2008, 20:27:06
tayyar
Geçenlerde elime bir disket sürcüsü geçti ve ardından bunu pic ile nasıl haberleştiririz aceba diye düşündüştüm. Bu sabah araştırmaya başladım. Ancak nette bununla ilgili hiç bir bilgi yok. Tek ulaşabildigim pinlerinin ne işe yaradıgı.onlarında arasında data hattı yada benzeri bi şey yok.
Floppy Drive A Pin Out
Pin  Signal Name    Description
1       Ground    --
2       /REDWC    Density Select 1=Low/0=High
3       Ground    --
4       N/C    Reserved
5       Ground    --
6       N/C    Reserved
7       Ground    --
8       /Index    0=Index
9       Ground    --
10       /MOTEA    0=Motor Enable Drive 0
11       Ground    --
12       /DRVSB    Drive Select 1
13       Ground    --
14       /DRVSB    Drive Select 0
15       Ground    --
16       /MOTEB    0=Motor Enable Drive 1
17       Ground    --
18       /DIR    0=Direction Select
19       Ground    --
20       /Step    0=Head Step
21       Ground    --
22       /WDATE    Write Data
23       Ground    --
24       /WGATE    Floppy Write Enable, 0=Write Gate
25       Ground    --
26       /TRK00    0=Track 00
27       Ground    --
28       /WPT    0=Write Protect
29       Ground    --
30       /RDATA    Read Data
31       Ground    --
32       /SIDE1    0=Head Select
33       Ground    --
34       /DSKCHG    1=Disk Change/0=Ready
Pinler bu şekilde biraz dikkatli bakarsanız data hattından bahsetmiyor. Bu noktada aklıma gelen ilk soru bu alet pc ile nasıl haberleşiyor oldu.
Liste biraz karmaşık görünüyorsa orjinali burada
Konu hakkında bilgisi olan varmı aceba?
elektronik
güzel düşünmüşsün ama disket sürücü yerine hard diski okumaya çalış bence.
tayyar
disketten bişeyler okuyup yazmak için bir modül gerekli oluyormuş bu modülü  FDC37C665IR  İlgilenenlerin dikkatine.
bcavlak
Tamam merak güzel ancak bu emeğinin sonunda sana fayda verecek bir üründe çıkması için hafıza kartlarını okuma ve yazma ile uğraşmanı tavsiye ederim.
Elindekileri değerlendirmek istemek  hem zamanını hemde paranı alacağını ve sonunda bunu başarsanda ilerde bir geliştirme ortamı olmayacağını söylemek isterim.
Tavsiye zadece...
Bilgiler, paylaşıldıkça değer kazanır.
emrez
Ben bunun üzerinde çalışıyorum bir ilerleme varsa bilgi verirmisiniz.
