www.pminmo.com
Başlatan kck, 07 Nisan 2008, 00:25:39
cyurdalan
olmuyor acaba devrenin üstünde takmış olmduğum parçalardan biri bozuk olabilir mi onları nasıl kontrol edrim çalışıp çalışmadığını entegreler ve mosfetleri bir kontrol ediyim. faydası olur herlde.Başka bir önerininz warmı kartın çalışıp çalışmıyacağını nasıl test edebilirim.? Çnk bütün ayarları yaptım kcam de ayrı mach3 te ayrı denedim...
hoguz
Led ile zor anlarsın akımı düşük küçük bir motor bul(printer vs çıkma) onunla dene.Birde pcb'nin alttan ve üstten resimlerini çek buraya koy gözle kontrol etmeye çalışalım.
hoguz
En iyisi o birini bulabilirsen o kart yakından ilgi istiyor.Bana sorucak olursan ama o devre iyi bir sürücü değil.
cyurdalan
biliyorum iyi bir sürücü olmadığını ama bu benim ilk cnc kontrol kartım hata ilk elektronik devre yapışım bunu aynısın 3 gün önce bir tane daha yapmıştım işçilikte biraz kötü olduğu için yeniden yaptım bu sefer pek bişi çıkabiliceğini  zannetmiyorum ama bilen birinin bakmasını çok isterim....Yardımların için çok tşk hoguz sağol...
Arkadaşlar yazılımsal olarak parelel port çıkıilarıı görebileceğiniz bir program veriyorum.Ledlerle falan uğraşmadan önce parelel porttan çıkış varmı yokmu denemek daha makul olacaktır.. :)
http://www.4shared.com/file/47661269/ddb00895/parmon.html
ugurtelefon
Alıntı yapılan: "hoguz"Mikroişlemci ne kullanacaksın?
ben bu işin piclerle değilde sadece step sürmek için imal edilmiş ve arkasında bizim uyduruk bilgilerimizin çok çok fazla üzerinde bilgi ve tecrübeye sahip firmalar olan türüyle yapılacağını düşünüyorum.
cümle biraz devrik oldu galiba ama  :lol:
ben bu Ta8435 entegresine baya bi kanım kaynadı.özellikleri bence güzelden fazla.üzerinde de TOSHİBA gibi bir firmanın amblemi var.
içinde de Toshibanın bilgi ve tecrübesi.
sürücü belli,interface devresi ise optokuplor ve logic entegrelerden oluşuyor.aslında pcb çizimleri hazır.ama eksik birşey farkettim.
bu kadar uğraşmışken birde spindle on-off da eklemek istedim.şimdi onu halletmeye çalışıyorum.
zaten yaptığım sır değil.bitince çizimleri paylaşırım.
hoguz
Güzel bir entegreye benziyor hayırlısı olsun.
sunalk
Spindle on/off yerine Spindle için devir kontrolü tasarlamak daha verimli değilmi ? Örneğin Mach3 üzerinde Spindle için PWM çıkışı verilebilir ancak piyasada uygun VFD'lerin çoğu 0..10V aralığında çalışmaktalar, bunuda Opamp yardımıyla halledebilirsiniz.
ugurtelefon
@sezgin hocamın topiğinden buraya atladık :twisted:
@sunalk bende bu olayda kararsız kaldım.ama kafayı o kadar çok yere yoruyorum ki.hem işyeri hem mekanik hem yeni sürücü birde bu spindle olayı allak bullak oldum.
LPTden gelen sinyaller opto ile izole edilip 74hc14n schmit-trigger ile güçlendirilip eksenlerdeki sürücülere gidiyor.
spindle devresini bahsettiğim max. 5V ile çalışan bir devre üzerinde uygulamak bana pek cazip gelmedi.zira salı günü denemeler yaparken L297/298 devresinin hem lpt hemde driver devresinin 5V kısmına 30V verince ne varsa uçtu.hehehehe
bu yüzden spindel devresini LPT interface devresinden tamamen uzaklaştırmak için devreden bir adet çıkış aldım.
işin o kısmını tekrarda düşünüp belki daha güzel bişeyler yapılabilir.
cyurdalan
arkdaşlar devrede çok küçük bir gelişme war z eksesnine bağladığım motor mach3 te page up page down yaptığım zaman bir tık ileri geri yapıyor sizce neden dönmüyor yardım ederseniz sevinirim...
hoguz
PC nin biosuna gir LPT ayarı ECC/EPP olmaı onu bır kontrol et o zamanda sorun yapabılıyor.
cyurdalan
söylediğin ayarı yaptım bilgisayar yeniden başlıyınca arabirim elemanı bulundu kullanıma hzr die msg çıktı ama yine durum aynı????
Yukarıda verdiğim programla çıkışlarda hareket görebiliyormusunuz?
Eğer çıkışda hareket yoksa devrenizde hata aramayı erteleyin.Öncelikle programsal sorunlara bakın.Örneğin MACH3 düzgün kurulmamış olabilir.
Benim daha önce verdiğim MACH3 kurulum düzügün çalışıyor.Farklı yerlerde sorunlu MACH3 ler bulunabiliyor.
cyurdalan
sizin verdiğiniz mach3 ü kurdum ve lpt progununa denedim problem yok gibi pinlerden hareketler doğru gözüküyor program içinde ayıca tşk....
