kapı sensörü...(paylaşım)
Başlatan mustafa_cmbz, 09 Nisan 2008, 23:16:08
mustafa_cmbz
geçen bir abimizin isteği üzerine ufak bir devre tasarladım belki işinize yarayabilir...evinizde,dükkanınızda giriş kapısından birini geldiğini sesli ve ışıklı olarak size haber eden ufak bir devre...
şema:
3d görünüş
çalışması:
devre ilk açılırken buzzer ve simuled flashör yapmakta daha sonra set tuşuna basıldıktan sonra devre ana programa dallanıyor ve kapının açılıp açılmadığını algılıyor...eğer kapı açılırsa  buzzerden bir ses tonu duyuluyor.. eğer kapı 2 sn kadar bir süre içinde kapatılmaz ise buzzer tekrar ötüyor...bunun gibi basit bir tasarım...genellikle dükkanın arka kısmında mutfak,atelye,foto sütüdyosu,deposu olan işyerleri için ve dükkanda tek çalışanlar için güzel bir arkadaş :D
dowloand:
http://rapidshare.com/files/106199627/KAPI_A_Ik.rar.html
http://www.4shared.com/file/43580947/713c2748/kap_sensr.html
şema + pcb + hex. + resim
kolay gelsin.....
m.c
XX_CİHAN_XX
Paylaşımın için teşekkürler belki öğrenme bakımından arkadaşlara yardımcı olabilir ama 1-2 ytl ye aynı işi yapan aletler her yerde bulunabilmekte.
Bu bakımdan kullanmak için yapacak arkadaşlara bu bilgiyi vermekte fayda var.(öğrenmek için olanlar ayrı tabi...)
mustafa_cmbz
haklısınız hocam ama insanın kendi yaptığını kullanması hem güven verici hemde o haz duygusunu tatmak insanı mutlu etmekte..dediğiniz gibi aynı işi gören aletler daha ucuz ama maksat öğrenmek ve  örnek olması...kolay gelsin..
opkan_
çok güzel bir devre eline sağlık ustam bana bu devrenin 25 kapı kontağı 25adet led ve buzer li devresi lazım üstünde led test butonuda olacak bu konuda yardımcı olursanz sevnrm
