yükseklik ölçer?
Başlatan mustafa_cmbz, 13 Nisan 2008, 17:10:21
mustafa_cmbz
arkadaşlar model roketçilik ile uğraşan bir abimiz için yükseklik ölçen ve kayıt eden daha sonra bu cihazı pc ye bağladığımızda bize yüksekliği pc programı aracılığı ile gösteren veya yüksekliği rf ile aktaracak bir devre lazım...bu tür bir devrede hangi sensörler kullanılabilinir?veya elinde daha önce denenmiş uyuglama varsa paylaşabilirmi?
elektronik
yüksekliği ölçmek için havanın basıncını ölçmen gerekiyor (barometrik basinç) uygun bir basınç sensörü ile kendinde yapabilirsin ama kalibre sorunu var.
"flytec 4005" diye bir ürün vardı araştır istersen.
Klein
Evet barometrik basınç ile yükseklik arasında ilişki var. Ama Basınç her zaman yükseklik bilgisi vermeyebilir.  Sıcaklık , hava hareketleri , Alçak basınç ve Yüksek basınç alanlarının yer değiştirmesi gibi etkenlerin , ölçülen basıncı değiştirmesi nedeniyle, yükseklik dönüşümünün de hatalı çıkacağını düşünüyorum.
edit:
Yukarıda bahsettiğim etkenlerin basıncı ne kadar değiştirebileceğini ve dolayısıyla bu değişimin yükseklik dönüşümünde ne kadarlık bir sapmaya neden olacağını bilmiyorum. Belki de ihmal edilebilir bir sapma olacaktır.
Bunun yanında, uygulamanın bir model uçakta yapılması basınç ölçümü ile ilgili hatalara da neden olabilir. Sensörün yerleşimi , uçağın hızı vs... gibi etkenlerin de basınç ölçümünde sapmaya neden olması muhtemel.
edit:
Az önce küçük bir araştırma yaptım. Sıcaklık nem vs.. gibi etkenler hava basıncını %0.1 etkiliyormuş.
KAZIMUGUR
Normal basınc 760 ise değişim 720-1400 arasında olabilir.Değişimin hızına bağlı olarak hava hareketleri şiddetlenir.
Değişimin yönüne göre etki değişir.Rüzgar , ısı ve nemi taşır.Bunlar birbirinden soyutlanabilen kavramlar değil.
Basınç 2 türlü tanımlanır altimetrik basınç,barometrik basınç.
Değişim ve etkileşim binde değil yüzde oranında olur.
Kaliteli gps cihazlarında (çoğu denizciler içindir ve yer bilgisi kadar meteorolojik bilgileri de ölçer) bu ölçümler var ve pc bağlantısı yapılabiliyor.Hızlı hareket eden cisimlerin çevresinde basınçlar çok farklıdır.Sensörün konumu önemlidir.
Basıncı gösteren kol saatleri var.Anlık kalibrasyonla -+1mt yüksekliği gösterebiliyor.
Yükseklik bilgisi zor iş.Basınç ölçümü aslında dolaylı,ölçülen hava sütünu ve yoğunluğu.
Yer çekimini olçmeye çalışmakda zor,çünkü o da sabit değil,çünkü çekirdek katı değil ... :)
Ivme sensoru ile olculebilir.
gallavi
https://www.picproje.org/index.php/topic,20007&highlight=gps
burda gps modüller konuşulmuştu bular yardımı ile ölçülebilir 18000m ye kadar ölçebiliyomuş
DemirHan=gallavi;
mustafa_cmbz
gps çok tuzlu oluyor hocam hiç bir model roketçi yapacağı basit bir roket için 70 ytl veya 100ytl harcayıp bu sistemi kuramaz biz en fazla 30-40 ytl lik bişeyler yapmayı düşündük...
bu gps ile ölçülen bilgileri kablosuz olarak pc'ye nasıl aktarabiliriz? gps nın veri çıkış ucuna iyi bir rf modül bağlasak alıcıyıda pc nın ilgili portun ilgili pinine bağlasak olur mu acaba?
mustafa_cmbz
arkadaşlar bu konuda bir bilgisi olan yokmu acaba?
mihri
Gps kullanmak çok daha mantıklı olur rs 232 den datayı alarak herhangi bir pic ile eeproma kaydedebilirsin yada rf data modül ile gönderebilirsin. Fakat Gps 1 sn'de bir veri gönderiyor buna dikkat et bunun haricinde gps'in kararlı çalışması için en az 3 uydu yakalamış olması lazım. 6. katta yaptığım denemelerde yüksekliği bazen 100mt bazende  50mt gösteriyor. Yakaladığı uydu sayısı arttığında daha kararlı veri gönderiyor.
"Eppur si muove!"
mustafa_cmbz
bildiğimiz 433mhz lik rf modüller iş görmezmi acaba?
