CNCsimulator
Başlatan ugurtelefon, 08 Mayıs 2008, 17:33:13
ugurtelefon
http://www.cncsimulator.com/index.php?page=download.htm
adresinden indirebilirsiniz.gördüğüm kadarıyla free bir program.
henüz üzerinde fazla oynayamadım ama *.nc dosyalarını okuyor.
3 ayrı bölünmüş ekranda simüle ediyor.
ayrıca forumda cad/cam başlığı altında verdiğim programıda burada yenilemek isterim.
yaptığım araştırmalara göre autocad haricinde cnc cihazlarında kullanılmak üzere farklı formatlarda(*.dxf,*.dwg vs.) çıktı verebilen bir CAD/CAM programı olan MasterCam prosuda aşağıdaki linkte.
2 part halinde,içinde kürekde var.denedim,kürek gayet iyi çalışıyor.
http://rapidshare.com/files/80548306/mastercam_v9.part1.rar
http://rapidshare.com/files/80553790/mastercam_v9.part2.rar
not:kürek içindedir.
kurulum bittikten sonra çıkan soru kutucuğunda kullanılabilir dosya formatları var.
oradaki *.dxf ve *.dwg kutucuklarının işaretlemeyi unutmayınız.
PC restart etmeden ve prçalıştırmadan önce mutlaka kürek çalıştırınız.
daha sonra PC restart edip güle güle kullanın.:)
teknikelektronikci
paylasim icin tesekürler güzel bir seye benzior indiriyorum simdi
bu 2. olarak verdiginiz pro program tüm cnc ler icin kullaniliormu ?
ugurtelefon
mastercam programı Autocad benzeri bir çizim programıdır.
bende indirip kurdum denedim.ama ileri düzey cad programı kullanmayı bilmediğim için henüz çözmüş sayılmam.
mustaphaerdem
aslında tam olarak yaptığı iş çizilen dosyaları g kodlarına dönüştürmek ama bunun yanında çizim yapma gibi fonksiyonlarıda var bende indirdim çok ihtiyacım olan bir programdı teşekkür ederim.
Korkarak yaşıyorsan sadece hayatı seyredersin.
ugurtelefon
bana Win98'de çalışacak Mach3 gibi program lazım.mach proları 2 ve 3 XPde çalışıyor.
Kcam denedim ama Kcam kullanamadım.
Cambam gibi bir programda ürettiğim Gkodları Kcam da açınca saçma sapan şeyler çıkıyor.aynı kodları mach programına gönderdiğimde ise mach gayet güzel çalışıyor.
evde bir tane laptop var.PIII 500Mhz. XP kuramıyorum,kaldırmıyor.
ancak Win98de güzel çalışıyor.mekaniği test edebilmem için  win98de çalışan bir program lazım.yada mach programının ben göremedim ama win98 versiyonu lazım.
haciman
@ ugurtelefon
Hocam sizin aradığınız program Turbocnc. Mach3 ile aynı işlevi görüyor. Win95 ve Win98 altında çalışıyor zaten dos tabanlı bir program. G kodlara göre step ve dır sinyalleri gönderiyor paralel porttan.
http://www.dakeng.com/turbocnc.html
“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.”  (Şu’arâ Sûresi 109)
mustaphaerdem
mach programının sitesinde minimum sistem requirements olarak winxp yazıyor. yani 98 de çalışmaz gibi duruyor. şuan kcam i xp de denedim bendede saçma sapan şeyler çıkıyor. geçen gün ardaşın birinin verdiği miki fare nin çizimi olan g kodunu açtığımda saçma sapan şeyler çıkıyor. kcam programını kullanan bi arkadaş yok mu?
haciman
Step motorları test ederken Kcam programını ucundan köşesinden biraz kurcaladım. Çok cins bir program olduğunda hem fikirim  :D
Autocad 2005 de çizdiğim bazı 2D çizimleri dxf formatında kaydettim ve Kcam programında bi açayım dedim. Kcam dxf dosyalarını açınca Mach2'deki gibi dxf'den G kodlar üretiyor malumunuz (post prosesor mü ne ecnebicesi). Saçma sapan çizimler belirdi ve alaksız G kodlar üretti  :cry:
Sonra aynı çizimleri Mach2'de açtım ve post prosesor işlemi bittiğinde şekiller ve g kodlar ayna gibi çıktı  :D Bende Mach2'de açtığım dxf dosyalarını export yaparak yine dxf formatında başka bir isimle kaydettim. Bu Mach2'den yeni export ettiğim dxf dosyalarını Kcam de açtım veeee sonuç mükemmel. Mach2'nin ürettiği G kodların aynısını üretti. Bu küçük deneyimi paylaşayım dedim.
Bu arada G kodlar ayrı bir mevzu. Malum cnc işleri hızlandı. Şimdiden deneyim kazanmak gerekiyor. Yarın sanayiye gittiğimde elimde alüminyum malzemelerle dik işlemin başında öyle kala kalırım valla. Kolay gelsin.
ugurtelefon
Alıntı yapılan: "haciman"@ ugurtelefon
hocam nasıl olduda bu mesaj gözümden kaçmış anlamadım
Hay Allah razı olsun.
bi yerlerden indirip deneyeyim.
bu arada Mastercam için çok değerli bilgiler buldum.
temel eğitim videoları
alıntıdır
MASTERCAM EĞİTİM VİDEOLARI
1- ANALAYZE
http://rapidshare.com/files/49981397/Analayze.exe.html
2- YAY
http://rapidshare.com/files/49976726/Arc.exe.html
3- CHAMPER
http://rapidshare.com/files/49907606/Champer.exe.html
4- COONS
http://rapidshare.com/files/49971695/Coons1.exe.html
5-COONS-2
http://rapidshare.com/files/49968544/Coons2.exe.html
6- delete
http://rapidshare.com/files/49965124/delete.exe.html
7- DRAFT
http://rapidshare.com/files/49961603/Draft.exe.html
8- FİLE
http://rapidshare.com/files/49954951/File.exe.html
9- FİLLET
http://rapidshare.com/files/49950738/Fillet.exe.html
10- LEVELS
http://rapidshare.com/files/49949311/Levels.exe.html
metin0147
merhaba haciman ustam, ben adana da makine öğretmeniyim. mach3 ile alakalı eğitim notlarını nereden bulabilirim? torna freze hakkında özellikle ,
sizce nasıl bir program marifetleri nelerdir anlatır mısınız?
teşekkür ederim.
met_ev@yahoo.com
