pic basic ten pic ccs e kod dönüştürme
Başlatan omckomu, 14 Mayıs 2008, 14:58:02
omckomu
merhaba arkadaşlar
pic basic ile yazılmış basit bir kod var bana asm si ya da pic ccs kodları lazım: ben biraz yazdım ama bazı kodların karşılıklarını bulamıyorum.
Acil yardımcı olusanız sevinirim.
Orjinal kodlar
Mikroifllemci yüklenecek PicBasic Kodu:
PAUSE 250
TRISB = %00100000
SURE VAR WORD ;DE⁄‹fiKENLER TANIMLANIYOR
VERICI VAR PORTB.1
ALICI VAR PORTB.2
LCDOUT $FE,1 ;EKRANI TEMIZLE
T1CON = %00000001 ;TIMER1 ÖLÇEKLEME 1/1
PIE1.0=1 ;TIMER1'‹ ETK‹NLEfiT‹R
PIR1.0=0 ; TIMER1 TAfiMASINI TEM‹ZLE
INTCON = %11000000 ;DIfi KESMELERI ETK‹NLEfiT‹R
ANADONGU:
PAUSE 50 ;FARKLI ÖLÇÜMLER ARASINDAK‹ BEKLEME
SURE = 0
PIR1.0 = 0
HIGH VERICI ;40 KHZ L‹K S‹NYAL‹ GÖNDER
PAUSEUS 250
LOW VERICI
TMR1L = 0 ;TIMER1'‹ SIFIRLA
TMR1H = 0
WHILE 1=1 ;YANSIMAYI D‹NLE
IF ALICI = 0 THEN
SURE.LOWBYTE = TMR1L ;YANSIMA ALINIRSA O ANK‹ TIMER DE⁄ER‹N‹ TUT
SURE.HIGHBYTE = TMR1H
GOTO GOSTER
ENDIF
IF PIR1.0=1 THEN ANADONGU
WEND
GOTO ANADONGU
GOSTER:
LCDOUT $FE,1,"UZAKLIK" ;ÖLÇÜLEN UZAKLI⁄I EKRANA YAZ
LCDOUT $FE,$C0,#((SURE)/58), " cm"
PAUSE 25
GOTO ANADONGU
Benim Kodlar
#inlcude <16F628.h>
#fuses XT, NOWDT, NOPROTECT, BROWNOUT
#use delay(clock=4000000)
#include <lcd.c>
#define ALICI PIN_B1
#define VERİCİ PIN_B2
void ANADONGU(void)
delay_ms(50);
süre=0;
output_bit(PIE1.0,0);
output_high(VERİCİ);
delay_ms(250);
output_low(VERİCİ);
output_low(TMR1L);
output_low(TMR1H);
while(1)
   if (output_low(ALICI))
             output_lowbyte(süre, TMR1L);  ???????????
         output_highbyte(süre,TMR1L);
             GOSTER();
   if (output_bit(PIR1.0,1))
   ANADONGU()
void GOSTER(void)
lcd_init();
lcd_putc("\f");
lcd_putc(süre/58 "cm");
delay_ms(25);
void main()
word süre;
set_tris_b(0x20);
set_tris_a(0x00);
set_T1CON(0x01);
output_bit(PIE1.0,1);
output_bit(PIR1.0,1);
set_INTCON(0xC0);
ANADONGU();
iyonosfer
#inlcude <16F628.h>
#include <lcd.c>
#define VERICI PIN_B1
#define ALICI PIN_B2
#byte PIR1 = 0x0C;
int16 sure;
void main(void)
    lcd_init();
    setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);
    enable_interrupts(GLOBAL);
	enable_interrupts(INT_TIMER1);
	bit_clear(PIR1,0);
	lcd_putc("\f");
	while(TRUE)
		delay_ms(50);
		sure = 0;
		bit_clear(PIR1,0);
		output_high(VERICI);
		delay_us(250);
		output_low(VERICI);
		set_timer1(0);
		while(!bit_test(PIR1,0))
			if(!input(ALICI))
				sure = get_timer1();
				lcd_gotoxy(1,1);
				printf(lcd_putc,"UZAKLIK");
				lcd_gotoxy(1,2);
				printf(lcd_putc,"%lu CM",(int16)(sure/5));
Bu kodu bir dene, LCD pinlerini doğru bağladığından emin ol
Blog Sayfam: www.teknobakis.com
