7805 ile +5v PIC Beslemede Kondansator Degeri ??
Başlatan protech06, 04 Haziran 2008, 14:38:26
protech06
Arkadaslar 7805 devrelerinde   12V  giriş ve 5V cıkıs olarak kullanıldıgında  12V giriş kısmında direk baglantı alıyorum ve herhangi bir kondansator kullanmıyorum fakan 7805 in 5V cıkıs kısmında daha onceden yapılmıs olan devrelere ve netteki semalarda gorudugum kadar ile cok degişken degerlerde kondansator kullanılmıs bu deger min ve max olarak nedir ??   12V giriş uyguladıgım bir 7805 in 5 v cıkısına kac mf bir kondansator kullanmalıyım ? gordugum semalarda 10Mf , 4,7MF , 47Mf , 330Mf ,1Mf , 100nf , 0,1 Mf , 1Mf  bu degerlerde kullanılmıs min ve max degerler neye gore ayarlanıyor ?
Çekilecek akıma göre kapasite degerini yükseltmen 7805 i rahatlatır. Bu kondansatör diğer anlamda + ile - uçları AC bakımdan sıfır duruma ceker. Diğer bir anlamda kaynak iç direncini düşürür. 1A gibi bir akım çekiyorsan 100uF gibi bir kapasite yeterli olur. 7805 in girişine de kapasite bağlaman 7805 için regülasyon yaparken rahatlama sağlar. Akım darbeleri için de ilave 100nF~220nF iyi gelir. PIC ve benzeri devrelerde (digital) her zaman akım darbeleri vardır.
Düz bir mantıkla girişe de çıkışa da  47uF ve 100nF bağlarsan işini görür.
remzi
OG hocam çekilen akım ile kullanılacak kapasitör arasında bir formül varmıdır? Mesela ben 12V tan 10 A çekmek istesem ne kadar kapasitör koymalıyım?
Öyle bir formul bilmiyorum. Dalgalı çıkışa sahip doğrultucuları dikkate alırsanız benzer formuller kurabilirsiniz. Fakat burada iş daha kompleks, yük sabit karakter göstermeyeceğinden akım sabit degerde ve sabit frekansda olmaz. Formul ile işin içinden zor çıkılır.
12V 10A yük için kapasiteyi yaklaşık olarak hesaplayalım.
Eksik veriyi ben vereyim. 12V da en fazla 1v dalgalanma olsun.
Bu şartlarda;
I=C dv/dt den
C= I  dt/dv den
dv=1v   dt=10 mili saniye (Tam dalga doğrultucu varsaydım)
C= 10*10/1000 =0.1F
C=100 Bin uF
Yükün özelliği sebebiyle
Bu
Alıntı Yapdv=1v dt=10 mili saniye (Tam dalga doğrultucu varsaydım)
ve
bu
Alıntı YapI
sabit olmadığından iş karışıyor.
ferdem
Alıntı yapılan: "protech06"Arkadaslar 7805 devrelerinde   12V  giriş ve 5V cıkıs olarak kullanıldıgında  12V giriş kısmında direk baglantı alıyorum ve herhangi bir kondansator kullanmıyorum fakan 7805 in 5V cıkıs kısmında daha onceden yapılmıs olan devrelere ve netteki semalarda gorudugum kadar ile cok degişken degerlerde kondansator kullanılmıs bu deger min ve max olarak nedir ??   12V giriş uyguladıgım bir 7805 in 5 v cıkısına kac mf bir kondansator kullanmalıyım ? gordugum semalarda 10Mf , 4,7MF , 47Mf , 330Mf ,1Mf , 100nf , 0,1 Mf , 1Mf  bu degerlerde kullanılmıs min ve max degerler neye gore ayarlanıyor ?
7805 girişine bağlanan kapasitenin bir standardı yoktur, eğer kaynağınıza güveniyorsanız(saf DC kaynak olduğuna eminseniz!) kapasite kullanmanıza gerek yoktur. Ordaki kapasitenin amacı 7805 e gelen işarette oluşabilecek dalgalanmaları süzmektir diğer bir ifadeyle alçak geçiren filtre görevi görmektedir. Büyük seçildiği durumda filtrenin kesim frekansı düşeceğinden çıkışta DC ye daha yakın bir işaret görürsünüz.
7805 in çıkışına bağlanan kapasiteler de aynı amaçlı, alçak geçiren filtre, 7805 in regülasyon esnasında ürettiği sıcaklığa bağlı olarak değişebilen "noise" yi filtrelemek. 7805 in katalogunda bu gürültünün 10Hz ile 10kHz arasında olabileceği yazılmış, 10 Hz e göre hesap edersek(en kötü duruma göre) 1mF gibi büyük değerli kapasiteler kullanmak daha iyi olacaktır.  İyi çalışmalar.
