pic aracılığı ile sd karta ses kaydetmek?
Başlatan mustafa_cmbz, 04 Haziran 2008, 18:59:24
mustafa_cmbz
arkadaşlar sonunda power hocamın da yardımıyla protona geçtim.
şimdi ben bir projede kullanmak için pic aracılığı ile sd karta (formatı hiç önemli değil) ses kaydetmk isityorum acaba bu mümkünmüdür?
mustafa_cmbz
ipek hocam yardımın için çok sag olun hocam..benim bu konu ile ilgili 1-2 sorun olacak aşağıdaki devre şemasında verilen from ldr-pwm out-ve 8 adet led'in ne işlev gördüğünü anlaymaadım..benim düşüncem sesi ldr ile alarak akydediyor daha sonra pwm out çıkışında veriyor fakat 8 adet led gösermiş onların görevi nedir?
ayrıca biz bu devredeki kaydettiğimiz sesi hafıza kartını pc'ye taktığımızda kaydettiğimiz sesi orada görebilirmiyiz?
mech
bu devre sadece çalıyor. Kayıt yapmıyor.
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Şarttır
ipek
mech iyi gözlemlemiş atladık gerçekten bu devre sadece player yani dosyayı dinletici imiş ldr atıyorum müzede bir tablo'nun önüne geldin
ldr üzerinde değişen dirence göre uyarı alıyor önceden kaydedilmiş dosyayı okuyarak değerli üstat bikmemkimin eseri diye kısa bilgi veriyor
ledler ise kalan kapasitenin yani bellek statusü veriyor dışarıdan bir dac bağlanmadığı için pwm olarak 8 bitlik DAC süsü veriliyor anladıklarım bu kadar....
ErsinErce
Kayıt için en kolay yöntem wav formatı, Bilgisayara aktarmak içinde biraz büyük ama en kolay adapte edilebilecek yöntem
Şemadaki ldr girişi yerine ufak bir preanfi ile normal bir mikrofon sayesinde aynı şemayı rahatlıkla kullanabilirsiniz
Wav Format yapısına gelince aşağıdaki siteler herşeyi açıklıyor;
http://ccrma.stanford.edu/courses/422/projects/WaveFormat/
http://www.sonicspot.com/guide/wavefiles.html
http://www.borg.com/~jglatt/tech/wave.htm
http://technology.niagarac.on.ca/courses/ctec1631/WavFileFormat.html
mustafa_cmbz
hocam ldr devreyi aktif etmek için kullanılmış siz mikrafondan bahsediyorsunzu...ben sd karta ses kaydetmek istiyorum sanırım siz karıştırdınız yada benim ne yapmak istediğimi yanlış anladınız .... kolay gelsin..
ErsinErce
Pekala şöyle açıklama yapayım
Kayıt yapacağın yer belli SD kart, bilgisayara aktarmayı da planlıyosun,
Peki...
Ses kaydetmek derken nasıl bir kayıt düşünüyorsun?
Kaydını yapacağın kaynak neresi?
Ve neyle kaydetmeyi planlıyorsun?
mech
sesi adc ile çevirip sd'ye byte byte kaydetmen gerekşyor. Sonra da bunu dac ile picten geri dinleyeceksin o kadar..
ErsinErce
Çok güzel şimdi sesi adc ile picle okumak için oraya bir mikrofon koyacak mısın? Evet koyacaksın
Tek başına mikrofondan düzgün bir sinyal alamayacağın için araya opampla bi pre anfi yapacak mısın? Evet onuda yapıcaksın.
Sinyali bir porttan giriş yapacaksın ki tek giriş olduğu için A0 ı kullanmak daha yerinde.
SD kartı kullanırken araya lvl converter koyacaksın
Bu kaydı bilgisayara atmak veya herhangi bir playerdan dinlemek içinde bir format kullanacaksın
Hepsini toplayınca aynı şemayı kayıt için bir preanfi, bir mikrofon koyarak kullanabileceğiniz ortaya çıkıyor mu? Evet Çıkıyor
Oynatmak içinde bir DAC ve bir Hoparlör le iş bitiyor
Peki ben 2 önceki mesajımda niye o şekilde yazmışım?
Bardağın yarısı aynı zamanda boş
zenze
İsistd devreyi simüle etmek istediğimde mmc kart, mmc dosyası arıyor wav yada başka bir formatı görmüyor.mmc kartı Simülasyonda kullanabilmek için netip bir dosya göstermeliyiz. kullanan oldumu acaba ?
mustafa_cmbz
@cynetron hocam ben bu devreyi telefon dinleme sistemine kayıt ünitesi olarak ekleyeceğim... bunun için mp3 ile yapılmasının daha ucuz olacağını da söylediler fakat çok pratik bir yöntem değil ve fazladan 1 pic daha kullanmam gerekiyor...bunun için benimde aklıma böyle bir fikir geldi onu sormak istedim...
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: "ipek"http://rapidshare.com/files/120124515/PIC_WAV_PLAYER.zip.html
Hocam link yenileyebilirmiyiz mümkünse.
Buna benzer uygulaması olan arkadaşlarda link koyabilirse çok sevinirim.
