Lütfen Yardım ! Bu Devre Parçaların İsimleri gerek Aci
Başlatan thecoderman, 05 Haziran 2008, 09:59:20
thecoderman
arkadaslar merhaba
ekde kı resımde bulunan bır role devrelı zaman ayarlı acma kapama devresı !
yyalnız uzerındekı parcalarınısımlerı lazım ?
paıtte fılan uzerıne ısımlerını yazarak gonderebılen olur cokkk sevınırım..
yardımlarınızı beklıyorummmm
sımdıden teşekkürler
[img]http://img374.imageshack.us/img374/9537/pict0114yx2.th.jpg"
[img]
ilker_32
Foruma hoşgeldin... Bir tahmin yürütebilirsin... Ama dikkatli baktıkça donanım çözülüyor. Zaten bu devrede de değer isteyemezsin gayet belli,
Ve ayrıca orada bir pic kullanılmış. Malzemeleri bilsende devre için kod yazman gerekir.
thecoderman
hocam ben yenı yenı merak sarıyorum elektronığe,
ve sımdı yapılan projelerı tam olarak ıncelıyorum,
ıcıne atılan kod parcalarını,
once uarınde kı her parcayı, parcaların ısımlerını, her parcanın ne ıse yaradıgını, ben okulu okumadım..
ama cok sevıyorum........
ılk defa vakıt buldum ıncelıom artık
bunu arkadasım yaptı, role kontrollu sayacalı acma kapama devresı..
ama ne uzerınde kı parcalrın cogunu tanımıom..
parcaları bılsem ne ıse yaradıkların ıogrencem ....
Gurkan-Demirbas
Sadace devre elemanlarının adını öğrenmek işini çözecekmi?
Devre elemanlarının isimleri ne işine yarayacak anlayamadım.
Devre şeması? işlemci programı?
Resme göre horizontal entegre (muhtemelen) PIC16F84 veya PIC16F628
Kristal ise muhtemelen 4MHz
Sol altta 7805 kullanmış pic beslemesi için ve de kondansatörleri var
Vertical duran entegre muhtemelen 7448, LED display'leri sürmek için.
LED display'ler muhtemelen ortak Anotlu
Kullanılan 4 adet transistör ise BC serisi PNP transistördür
24Vdc'lik bir röle kullanmış (çıkış için)
Zaman set değeri girmek için buton felan göremedim.
Gürkan
ilker_32
Öğrenmek istiyorsan kendine bir temel elektronik kitabı almakla başla.
Aşağıdaki linki de incele malzemeleri tanımanda yardımcı olacak devreler var.
http://rapidshare.com/files/120210006/ELEKTRON__304_K_DEVRELER__304_.pdf
thecoderman
uzerınde uc buton var,
ayrıca arkadsım bılgın ıcın ghercekten teşekkür ederım.
uc buton var
ayarlama yapmak ıcın
sımdı bunlara gore devam ıcelemeye
Gurkan-Demirbas
Alıntı Yapuzerınde uc buton var,
hımm; eğer resimde kartın altındaki 3 devre elemanını kastediyorsan ben sanki onları LED gibi gördüm ve öyle yorumladım.
Neyse, kolay gelsin sana.
mustafa_cmbz
yeni başlayanlar için mehmet ali süzerin hobi elektronik kitabını tavsiye ederim amatörler için oldukça buyuk te bir katalog'u var...ayrıca her alandan devreler var anfi,besleme,alarm,timer vs,. vs. bir tek pic yok ve girşinde ufakta olsa her malzemeyi anlatıyor saglamlık kontrolünü yazmışlar vs. bence bu kitaptan 1 adet edinmelisiniz...
timpati
Alıntı yapılan: "ilker_32"Öğrenmek istiyorsan kendine bir temel elektronik kitabı almakla başla.
arkadaşa bir de "türkçe dilbilgisi" gerekli bence, önce ondan başlasın.
why mr. anderson, why ?
ilker_32
Belki klavye de Türkçe karakter olan harfler basmayabilir. Yada klavye de türkçe karakterler yoktur.
SpeedyX
bence "kapasitif kondansatör" diyen arkadaşın da temel elektronik kitabı olmamış.
Cetinal
Alıntı Yaparkadaşa bir de "türkçe dilbilgisi" gerekli bence, önce ondan başlasın.
hiç sırası değil bence bu tarz bir cevabın verilecegi kişiler var verilmeyeceği kişiler var arkadaşımız daha elektroniğe yeni başlamış ve picprojeye üye olmuş böyle bir cümleyle karsındakinin morelini bozmana ve de arkadan "ya bu sitede de artistler toplanmış" dedirtmene hiç gerek yok
sitenin kurallarını bilmeyenler kısa zamanda öğreniyorlar kuralları başlıkları dolaşın artık öyle bozuk cumleler bana fazla rast gelmiyor
arada var bi kaç ama düzeliyor zamanla
yanlış bişey söylediysem kusura bakma ama bunu yazmak zorundaydım...
ilker_32
SpeedyX,
Arkadaşım bu mesajı bana yazmışsınız.  :D  Ben yorum yaptım yanlış yada doğru. Bu kadar kendinize güveniyorsanız olanı koysaydınız.
RoMeO123,
Bence timpati görevli arkadaşlardan önce uyarı vermiş. Arkadaşa yazı yazarken hatalı olduğunu belirtmiş. Arkadaş belki de bu uyarı ile bundan sonraki mesajlarında Türkçe karakter problemini kaldıracak. Ben yanlış anlamadım. Ben hata yapsam, bu yazıyı bana da bir arkadaş yazsa, haklısınız demekten başka bir çarem kalmazdı. Ayrıca bende espiri yaptım. Kimseyle dalga geçme niyetim yok. Bu davranışları hata olarak alğılıyorsanız, sizinde yaptığınız hata demektir. Bu konuyu uzatmaya gerek yok. Hatalı sandığımız kişilere özel mesaj atarsak kirliliği önlemiş oluruz. Başlıkla ilgili mesajlar yazalım.
Artık foruma yeni üye arkadaşların %98'i forum kurallarını okumuyor.
Ve bizler de okumadığımız için forum kirliliğine yol açıyoruz.
Bu mesajı önemsiz olarak göreceksiniz fakat bunu yazmamın tek amacı hatalı bulduğumuz kişilere özel mesaj atmamız. Kim bilir bundan sonra timpati yanlış türkçe kullanan kişilere özel mesaj atacak.
Gurkan-Demirbas
Genel olarak eleştiri 2'ye ayrılır
1) Yapıcı Eleştiri
2) Yıkıcı Eleştiri
Eleştirinin haklılığı tabiiki önemli, ama yapılan eleştirinin hangi guruba girdiğini saptayan en önemli şey, eleştirinin tarzıdır bence.
Yanlış anlaşılmasın kimseyi itham etmiyorum; sadece genel birşey söyledim.
Büyüklerimizin deyimi ile "Amaç üzüm mü yemek? yoksa bağcıyı mı dövmek?"
Saygılar
Gürkan
