74HC595 , CLK ve LACTH Mesafe ?
Başlatan protech06, 12 Haziran 2008, 22:35:35
protech06
pic ile 74hc595 entegresi aynı kart uzerinde ve mesafe 5-10cm oldugunda sorun olmuyo fakat pic cıkısını direk olarak 74hc595 in CLK ve LACTH larına artarabilecegimiz max mesafe nedir ? 1 -2 metre mesafede guclendirme olmadan kullanılabilirmi ?
arslan74
Alıntı yapılan: "protech06"pic ile 74hc595 entegresi aynı kart uzerinde ve mesafe 5-10cm oldugunda sorun olmuyo fakat pic cıkısını direk olarak 74hc595 in CLK ve LACTH larına artarabilecegimiz max mesafe nedir ? 1 -2 metre mesafede guclendirme olmadan kullanılabilirmi ?
Senin haberleşme hızına ve kullaanacağın shift register sayısına bağlıdır.
Selamlar
protech06
Haberlesme hızım 9600 baud ve shift register ise 8 Adet Data hattı her seferinde giriş ve cıkıs oldugundan bir kayıp olmaz sanırım fakat ST_CP ve SH_CP ucları guclenmesi gerekirmi ? 1 metre ilerdeki bir shift registere giriş yapmak icin pic cıkısını direk versem yeterlimi ?
arslan74
Alıntı yapılan: "protech06"Haberlesme hızım 9600 baud ve shift register ise 8 Adet Data hattı her seferinde giriş ve cıkıs oldugundan bir kayıp olmaz sanırım fakat ST_CP ve SH_CP ucları guclenmesi gerekirmi ? 1 metre ilerdeki bir shift registere giriş yapmak icin pic cıkısını direk versem yeterlimi ?
Büyük ihtimal ile yeter ama. Araya buffer atarsan daha iyi olur. 74HC14 veya 74HC04 gibi
protech06
  Buffer kullanımına ornek bir semanız varmı ? daha once kullanmadım
ugurtarlaci
@protech06
CPU ve MCU I/O ları Çıkış olarak kullanılacak ise  PCB dışına taşınması önerilmez. Heleki şu an MCU ların beslemeleri 2.5v-3.3v seviyelerine inmişken. Bu sebep ile MCU I/O larını kabloyla dışarı taşıma konusunu kapatın öncelikle. 5V ve altı sinyalleri kablo ile taşımak, hele ki yüksek frekansta taşımak son derece yanlıştır. Yaptığınız çalışma 3 gün sonra  saçmaladığında , aslında masa üzerinde  tesadüfen çalıştığını anlarsınız. Bu sebeple eğer data-tranciever tarzında bir kompenent kullanmıyorsanız işiniz zor. Bu transiever ler size daha yüksek bir gerilim seviyesinde data taşımanızı sağlar. Böylelikle veri kaybınız en aza iner, RS232 gibi. Paralel port kabloları dikkat ederseniz kısamesafede çalışabilir ve paralel  olmalarından dolayıda veri hızı düşüktür. En basit haliyle tavsiyem, herbir 4 lü modülünüze max232 tar<ında bir transiever atın ve MCU dan çıkışıda bu transiever ile çıkar iseniz data geriliminiz +-12V olacaktır ve de kablo sorununuz tamamen bitecektir.
Kolay gelsin
Zoru Başarırım , İmkansız Biraz Zaman Alır....İmza... YENİ NESİL GENÇ TÜRK MÜHENDİSLERİ......
teknikelektronikci
merhabalar profesyonel kayan yazilarda gördügüm kadariyla (hc595 ve uln kullanilior) kisa olan kayan yazilarda normal sürüorlar ama uzun olanlarda op-amp kullanmislar ama hangi uclarda hangi pinlerde kullanilior bilmiyorum ama kesin ama kesin op-amp kullaniliyor kolay gelsin
M_B
Alıntı yapılan: "teknikelektronikci"merhabalar profesyonel kayan yazilarda gördügüm kadariyla (hc595 ve uln kullanilior) kisa olan kayan yazilarda normal sürüorlar ama uzun olanlarda op-amp kullanmislar ama hangi uclarda hangi pinlerde kullanilior bilmiyorum ama kesin ama kesin op-amp kullaniliyor kolay gelsin
Merhaba opampı gerilim takipcisi olarak kullanmıslardır.
Gerilim seviyesini sabit tutmak için.
protech06
Devreyi yaptım calıstırdım 3 grup olarak 4lu  displayler var toplamda 12 adet ve her grubu ayrı olarak kablo cektim pic pinlerinden ilk grup 30 cm ikinci grup 50 cm 3. grup ise 65cmlik bir kablo cektim ve sorun ortadan kalktı kullanılmayan segmentlerdeki titreme ve kısık yanma su an yok bu sorun yaratırmı ?
