Basit CNC mekanizması
Başlatan madenturgut, 15 Haziran 2008, 14:59:34
peko
Linix
ALU5156061
5X45X60X6 Z1
teknikelektronikci
merhaba arkadaslar sonunda cnc malzemelrim geldi yarin montaji yapacam fakat bir sorum olacak
hiwin marka rayli arabalarim var bi kizaklarda bir ok isareti var bunu arabalari montajlarken dikkat etmek gerekyiormus yönüne dogru bu konuda fikri bilgisi olan varmi acaba ? simdiden tesekkürler
KAZIMUGUR
İleri geri , gidip gelen bir şeyin yönü olmaz !
Ancak kızakları arabalara sokarken kızakların (ray) bir ucu , bilyalara takılmadan kolay girebilsin diye taşlanmış olabilir ve ok o ucu gösteriyor olabilir.
Arabaların içerisindeki koruyucu plastikleri , rayları takarken dahi çıkarmayın !
Ray ittikçe kendisi çıksın...
Analyzer
Selam,
Kazım hocaya ek olarak; eğer raylarınızı kestirip aldıysanız, uç kısımlarında çapak varsa o kısımları taşlayın. Zira yaralanmanıza ve montaj yapılırken arabaların hasar görmesine sebep olabilir. Hayırlı olsun, foto bekleriz.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
teknikelektronikci
üstadlar tesekkürler cevap icin
birazdan montaja baslayacaz tavsiyelerinize dikkat edecem benim cnc biraz alisigelmisden farkli olacak cünkü burda iscilik pahalli oldugu icin her seyi kendimiz imaknalrimizla yapmaya calisoruz
ama kisaca cnc nin x ekseni yanlardan cikmiyor direk düz :D amac malzemeyi kendim isleyebilcegim duruma getirip isleyip sonra normal cnc yapmak :) neyse umarim bugün bitirebilirimde problemsiz fotograflari koyarim :)
Analyzer
 Selam,
Peki bir projeniz var mı yoksa hiss-i kalben vukuu mu yapacaksınız :)
Analyzer
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: Analyzer - 15 Ocak 2011, 13:06:01
Selam,
Analyzer
hocam anlamadim ne demek istediniz :D
birazdan fotolari koyacam
ama pbenim bu cnc yi yapmakdaki amacim burda zürichde model ucakcilara ve ufak fräse cnc ye ihtiyac duyanlara uygun fiyatli hitmet vermek ayrica zamanla cnc makina üretmek yani kisaca kendi isimi kurabilmemin temmelerini atmak olacak cünkü bakacak oldugunuzda su an cevremde hobby cilerin ve ufak isletmelerin ihtiyacini görecek gibime geliyor tabi ayrica simdilik bu cnc yi hobby amacli hafta sonu ugrasmak icin yapiyorum
teknikelektronikci
#127
bugün sadece arabalari takip aliminyumda vida yerlerini actik p.tesi is yerinde montaj yerlerinin deliklerini delip profilleri basincli hava ile temizlemem gerek ama haftaya sekil almaya baslayacak
dediigm gibi cnc biraz farkli olacak su an isleme ücreti vermemk icin böyle bir yol izledik önce ekseni sirf tek tarafdan (soldan) kontrol edecem baktim olmadi cift motor koyacam ama dediigm gibi fräse yapacak hale gelip yandan cikabilcek malzemeleri islediigmizde gerekirse normal cnc formuna dönüstürmeyi düsünüyorum
kafat step motor oldugu icin paralel baglanan step motorlarin senkron gidebilcegini düsünyüorum yani umarim :)
fikirlerinizi tavsiyelerinizi bekliyorum
eedit:
fotolari sildim  biraz daha ilerleyince öyle komple koyacam :)
KAZIMUGUR
Hissi kablel vuku , olacak olanı önceden sezme , buradaki kullanım amacı içinizden geldiği gibi doğaçlama... :)
Tek motorla o büyüklükte cık....
Tek araba yerine 2 araba ve büyük açıklık hata oranını azaltırdı .
Elle yoklayınca arabalar-ray , kale gibi sağlam , hiç boşluk yok sanılır ama öyle değildir.
kendi ölçeğindeki %1 oynama 100cm uzaklıkta ne kadara denk gelir ?
Tek araba - 2 motor da zor , evet x sorunu hal olur gibi ama y ve z yi taşımak için , gemicilerin neden ayakları açık yürüdüklerini çözmeniz gerek.
teknikelektronikci
#129
Alıntı yapılan: KAZIMUGUR - 15 Ocak 2011, 22:29:13
hocam cevabiniz icin tesekkür ederim
niye böyle bir yol izledigimi yukarida belirtmisdim simdilik biraz zorunlu ikincisi masa biraz büyük oldu ama daha yanlardan masayi bir defa saglamlastircaz ikincisi
cogu yerde tek araba kullanyiorlar tek araba niye sorun cikarir dediniz ?
su hali ile ikinci arabalari eklemek sanirim sorun değil eklerim eklemesine
2 motorda senkron sorunu yasamadigimi düsünürsek tek araba olmanin ne gibi sakincalari olur ? dediigm gibi benim amacim bu cnc yi bitirip ikinci cnc yaparken ikinci cnc nin malzemelrini her seyini kendim islemem
simdi bana nasil bir sey tavsiye edersiniz ?
edit:
birde bu arabalarin üzerindeki aliminyumun üzeirne bir alimiynum daha gelecek yani köprü biciminde neyse ben en iyisi bi devam edip bitince fotograflari öyle koyayim :D
KAZIMUGUR
#130
Savunmadan çok önerileri araştırıp anlamak daha karlıdır !
Geometri bilgin varmı ?
Varsa , arabalardaki %1 mm boşluğun 100cm uzaklıkta kaç mm ye denk geldiğini bul .
Tek araba , A4 den küçük ve "duygusal" olan projelerde görülür.
Onun haricinde ben görmedim.
Hesap bilmiyorsan şöyle dene :
Bir tarafın araba vidalarını sök serbest kalsın yani.
Sonra diğer tarafı sabitle , ileri geri oynamasın.
Şimdi söktüğün tarafı ileri geri yap (hafif zorla) aradaki farkı gör !
2 motor ileri geri yani x ekseni kasma sorununu çözer.
Peki yukarı doğru yükselen yapı nasıl denge bulur - yükler nerelere biner , momentum nasıl bir şeydir ?
Arabaları hangi yönde zorlar ?
2 motor tek sürücü düşünmüyorsundur zaten kesin eminim. ::)
Ucuz olsun dersen tek motor-tek sürücü-2 mil-2 somun triger kayış...
Daha ucuz dersen 2 motor 2 sürücü kramayer + pinyon
Taşıyıcı sistem yan desteklerden çok köşegenlerden destek ister.
Yan destek aşağı-yukarı sağlamlığı sağlar,diktörtgen yapıyı korumaz.
Bunun için çaprazlar gerek , basit ama etkili !
Şimdi @analyzer in neden proje sorduğunu daha iyi anlamaya başladınız değilmi ? ;)
Edit :
Cnc yapmaya çalışanlar bir başka cnc gerektiğini düşünürler.
Gerçekte ise torna gereklidir .
teknikelektronikci
#131
selam hocam
cevabiniz icin tesekkürler
evet makina alaninda bilgim nerdeyse hic yok
olaya bahsettiginiz acidan bakamdim torna diyorsunuz ama zaten torna imkanim olsaydi cnc yapiyi bu sekilde yapmaya girismezdim :(
tasiyici sistem ile ilgili zaten icdende monte edebilcegimiz capraz ve kösebent tarzi montaj elemanlari aldik tavsiyelerinize uymakla birlikde sanirim proje biraz daha ilerledikten sonra konusmak daha iyi :) cünkü sistem su an böyle olmak mecburiyetinde :S
dediigniz gibi cnc yi yaparken eski mateamtik fizik ve mekanik olarak bilgileri tazelemek gerek
edit:
bu arada siz 2 araba kullanmak derken arka arkaya tek ray üstündemi yoksa yan yana cift raymi ?
KAZIMUGUR
Tek ray üzerinde olabildiğince açık ara 2 araba.
Aktif kullanım alanından fedakarlık gereksede ...
Yan yana çift ray ancak büyük yükler için söz konusu olabilir ama zaten onlar içinde özel ürünler var.
Tornan yoksa frezeyi torna gibi kullanmayı deneyebilirsin. ::)
Bence yapılmış olanları izlemekte yarar var.
Parçaları kesip biçtinmi geri dönüş zor ve tabii hem "duygusal" açıdan hem vakit açından maliyetli.
Başkalarının yaptığı hataları izlemek öğreticidir.Ve çok karlıdır...
KAZIMUGUR
Alıntı yapılan: teknikelektronikci - 16 Ocak 2011, 00:18:23
...makina alaninda bilgim ...
Aslında gönül isterki elektronik yönlerinide tartışalım.
Bu konu mekanik olduğu kadar elektronikle de yakından alakalı.
Sürücüler elektronik , program elektronik ortamda  .
Ama en eski cnc başlığı cnc dril yapalım başlığındakiler hariç bunlar neredeyse hiç konuşulmuyor.
Orada da konuda başı çekip yol gösteren ile bugün de hala didinen @bünalmış gibi @analyzer gibi hocalarımız varken , ayrıca son zamanlarda yazılım konusu temel eğitimi olan hocalarımız varken bu taraflarınında tartışılması çok yararlı olacaktır diyorum.
Uzmanlık alanı bu olan forumlarda bile bu kadar detaylı paylaşımlar hemen hemen hiç yok.
Pminmo hariç...
teknikelektronikci
dediklerinize katilyiorum
neyse tavsiyelerinizi dinleyip arabalari yan tarafa aldik 2 araba yapcaz yan taraflar icin corelde cizimi yaptim bakcaz artik :D biraz pahalli olcak ama ölmek var dönmek yok :) umarim kisa sürede bitmis haliyle yazarim buraya ilginize tekrar tesekkürler
