Tv Kumandasıyla Pic Kontrolü
Başlatan baykal, 15 Haziran 2008, 17:19:18
baykal
Sony tv kumandasının 12345 nolu tuşlarına basınca b0 dan b4 e kadar olan ledler yanar 6789 ve 0 tuşları ise ilgili ledleri söndürür.
Kullanılan kumandanın resmi
http://rapidshare.com/files/122619204/sony_1.hex.html
Ankaralı
Teşekkürler....
Yalnız sadece hexi vermişsiniz basic yazılımı nerede bunun onuda yayınlarsanız bizde farklı projelerde kendimize göre birşeyler uyarlamaya çalışırız.
Selamlar....Kolay gelsin
@ NEXYS2
ipek
baykal aramıza hoş geldin göndermiş olduğun proje alıntı ise mesele yok
ama bunu ben yazdım dersen arkadaşların açıkladıkları gibi pek yararlı sayılmaz fakat kaynak kodlarını paylaşabilir isen bir çok arkadaş için çok faydalı olur. örnek bu sirc (Sony Philips Remote Code) protokolu kaç bit'miş uyandırma başlığı nasıl çalışırmış decode nasıl gerçekleşirmiş gibi
eğitici olur .kolay gelsin...
KAZIMUGUR
Bu iş @ETE hocamın hoşuna gidecek gibi. :)
erkan06
Üniversitede IR ile uğraşırken bu makale Sony protokolünü çözmem açısından çok faydalı olmuştu. Bunu incelerseniz faydalı olacağı kanaatindeyim. Nitekim arkdaşımızın verdiği örnek de burdan gerçeklenebilir...
http://rapidshare.com/files/75938607/Article.pdf.html
Ne mutlu Türküm diyene!
Alıntı yapılan: "ertan68"Üniversitede IR ile uğraşırken bu makale Sony protokolünü çözmem açısından çok faydalı olmuştu.
Bu makalenin hatalı yerleri vardı, neresi hatırlamıyorum.
erkan06
Hatalı olabilir. Epey bi zaman oldu bununla uğraşalı ama. Benim kendi arşivime bir bakayım. O zaman yazmış olduğum çalışan kod için...
KAZIMUGUR
baykal
kusura bakmayın şu anda tv kumandasıyla lcd'ye karekter yüllemeye çalışıyorum bunu bitireyim size yardımcı olmaya çalışaçagım.
yukardaki projemde c ile yaptım fakat yeni projemde jal kullanmayı çalışıyorum
Ankaralı
@ NEXYS2
baykal
yukardaki şekilde görüldügü gibi sony protokolü öncelikle 2.4ms boyunca "1" seviyesinde tutar. böylece veri iletişiminim başlayacağı alcıya bildirilir.
daha sonra 0.6ms  boyunca "0" seviyesine düşmesi ile veri iletişimi başlar.
Bundan sonra gelen 5 bitlik adres  "çihaz kodu" ve 7 bitlik komut  "tuş kodu'dan" oluşur. "1" alınması için veri hattına 1.2ms "1" seviyesi tutulduktan sonra 0.6ms "0" seviyesinde olması gerekir.
"0" almak için ise öncelikle hata 0.6ms boyunca "1" sonra "0" seviyesin düşmlidir.
yukardaki projemde  bu basit mantık ile çalışı
((( ır nerdemi ? en uste TK19 )))  kullandığım ır =  tk19 027  tosp24 40
einstain90
Neden bunu yapıyosunuz anlamıyorum. Madem paylaşım yapıcaksın basic kodunuda verin sadece hex kodu kimsenin işine yaramaz.Amaçın gösterişmi yoksa bilgi paylaşımımı.
Her işte her zaman bir aksilik çıkar.Siz yeterki pes etmeyin...
aliveli
Burada ccs c ile yazılmış örneği var. Kumandadan gelen bilgi lcd ekrana yazdırılıyor
ahmetyilmaz871987
Arkadaşlar bende bu proje ile ilgili açık pic basic kodları var isteyen arkadaşlara verebilirim yanlız su an yükleyemiyorum arşivde aradım bulamadım ama bulunca burayada koyacağım elimdeki hazır kod phılıps veya sony tam hatırlamıyorum 2 yıl önce kullanmıstım bi proje için hatırlayamadım.
ahmet yılmaz
baykal
arkadaşlar tekrarlıyorum ben bunu c yazdım fadat tatil dönüşünde size basic ile yazarım  benim için sorun olacagını sanmıyorum. zaten basic sony kılasorü var.
