Grafik Lcd
Başlatan yildizelektronik, 17 Haziran 2008, 23:30:39
yildizelektronik
Arkadaşlar herkese merhaba bir devrede 16f877 ve grafik lcd kullanmam gerekiyor.Ancak grafik lcdler ile ilgili fazla bir bilgim yok.Forumda araştırdım ama sadece normal lcd ler için bilgiler var.Sizden ricam grafik lcdler üzerine bildiklerinizi yazarmısınız yada döküman vs. paylaşabilirmisiniz.Ayrıca LCD'de Grafik Vb kodu Üretmek için LCD Grafik Editör programı varmış,bu ve buna benzer programları da paylaşabilirseniz çok sevinirim.Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.
Ayrıca programlamayı C yada basic ile yapıyorum.
nurican
Eğer microbasic kullanırsan içinde lcd kütüphaneleri var. glcd kütüphanesi Toshiba T6963C graphic lcd  kütüphanesi.
T6963C_init
T6963C_line
T6963C_rectangle
T6963C_box
T6963C_image
T6963C_sprite
T6963C_set_cursor
T6963C_clearBit
T6963C_setBit
T6963C_ graphic kütüphanesinden bi kaç örnek yazdım. Fakat bu konuda yeniyim ve benimde çok bilgim yok. Bende lcd olayıyla uğraşıyorum yakında bi çalışma yapacağım ama henüz vaktim yok yaptığım zaman mutlaka paylaşırım.
Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir.....
yildizelektronik
Arkadaşlar başka yardımcı olucak kimse yokmu?
Logan
Piyasada en çok kullanılan grafik lcd KS108'dir. Aramalarını bunun üzerine yoğunlaştırırsan daha hızlı yol alırsın. Örnek program vs. bulmanın da zor olacağını zannetmiyorum. Sitede arama yaptırırsan farklı boyutlardaki grafik lcd'ler için program ve şema bulabilirsin. Dataları çıkaran programın linkide aşağıdadır.İyi çalışmalar.
http://rapidshare.com/files/2635098/GLCDtool.rar
İmza.
ustad
Ayrıca kullanacağını lcd yi test etmek için www.lcdstudio.com adresinden faydalanabilirsin. Kuracağın program ile paralel porttan lcd ne veri gönderebilirsin.
yildizelektronik
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
nurican
hocam glcd tool programını indirdimde nassıl çalıştığını anlayamadım. Pic ile görüntü oluşturmak için kod mu üretiyor yoksa paralel porttan görüntü mü yoluyor. Şu andqa bir glcd çalışması yapacağım ama ne yapacağıma karar veremedim...
