step sürücü devreler
Başlatan newrock, 24 Haziran 2008, 13:27:32
newrock
Merhaba Arkadaşlar.
İnternette step sürücü devreleri araştırıyordum.Ancak yabancı ülkelerdeki sitelerde sürücü devrelerinin paylaşıma actıklarını gördüm. fakat ülkemizde malesef boyle bir bulgu yerleşmemiş.Sitelerde bulduklarımı sizlerle paylaşmak istedim maksat milletimiz, halkımız kazansın..Yabancı dil bilmeyen acak elektronikten anlayan veya devre yapmak isteyen kardeşlerime yardım etmek ve paylaşım yapmayan arkadaşlarıma onculuk etmek istedim..
Elimde bir cok çeşit sürücü devreleri var hepsi tam değil ancak tam onlalarıda var..
Fakat isteyen arkadaşlar benimle irtibata gecerse yardım ederim..
http://www.dosya.cc/newbadrock.rar.html
bu adresten indirebilrisiniz...
parça listesi:
Liste des composants :
R1,R2   :        4K7
R3,R4   :        0.5/1W
R5       :        330
R6      :        22K
R7      :        4K7
SIL1    :        4K7 (x4)
C1      :        3n3
C2      :        1000µF/63V
C3      :        100nF
C4      :        10nF
IC1     :        L297
IC2     :        L298N
D1      :        Led 3mm verte
D2,D3,D4,
D5,D6,D7:        BYV27-200
P1   :   potentiometre 1K
K1      :        Connecteur HE10 droit 10pts
K2,K3,
K4      :        Bornier à vis 2 plots
Bu şekilde bir cok devrelerim var,bu devre
   * Modes de fonctionnement :   par 1/2 pas et pas entier
   * Vitesse :                         :  30 à 10000 pas/s
   * Moteur :                          :   bipolaire 2.5A max par phase
özelliklerindedir.Burda hepsini paylaşamam buna vaktim yok.ancak bana bildirseniz veya mesajlarımı takip ederseniz işinize yarıyacak devreler olabilir.Zamanım oldukça devreleri paylaşıma sunacam...
Saygılar...
......ALLAH RAZI OLSUN DEYİN YETER........
!!!ALLAH RAZI OLSUN DEYİN YETER!!!!
newrock
Pardon devrenin şeklinide vereyim download ederseniz zaten içinde mevcut ancak merak eden arkaşalar içindir.
trademy
hocam paylaşımın için sağol diyeceğim ama paylaştığınız l297-298 sürücü devresi nette en yaygın olanlarından bitanesi zaten.uygulayanlarda başlangıç sürücüsü diye tabir ediyorlar
formumuzda zaten l297 den tutunda microstep sürücü devrelerine kadar biçok devreyi uygulayan arkadaşlar deneyimlerini paylaştılar.
bunlardan farklı yenibir sürücü devresi ile uğraştıysanız paylaşımınız tabiiki foruma renk katacaktır....
kck
devre seri porttan çalışıyor gibi  paylaşımın teşekkürler ama dosyayı göremedim linki kontrol etsen
newrock
kck kardeş bu ardesten indir.
biraz beklemen lazım zaman geri sayıyor daha sonra indirme secenegi cıkacak oraya tıkla ve indir.
Kolay gele yeni tip sürücülerde paylaşacam ancak zaman ile sorunlarım varda :D
newrock
Buda başka bir devre arkadaşlar..isteyen arkadaşlar ilgilensinler..
Malzeme listesi
1       R. Variable 100K
8       R. 10K#
1       R. 270K
1       R. 580K
1       R. 1K
4       Pack R. 4K7 4+1
1       Conector DB25 hembra (para soldar en placa)
10     Conectores triples (para soldar en placa y con tornillo de apriete)
2       Conectores dobles (para soldar en placa y con tornillo de apriete)
1       Regleta de conectores (para soldar en placa)
1       IC 7438N
2       Relés 6V/220
       Conectores
16     Diodos BAT85 o BATt 86
8       Diodos Zener 15V 1W
16     IRF540
4       PIC 16F84A o 16F627
4       Quarzo 4Mhz
1       NE555
1       7438
4       Dip swicht
8       Condensadores 22pF
4       Condensadores 100nF
2       Condensadores 0.1mF
1       Condensador 47nF
1       Condensador 0.1mF elect
1       R. Variable 100K
8       R. 10K
1       R. 270K
1       R. 580K
1       R. 1K
4       Pack R. 4K7 4+1
Potencia máxima por motor + 5 A
Tensión de trabajo 5V. Motores 5-24V
Arkadaşlar vaktim olmadıgınadan bazı eksiklikler olabilir sorun varsa benimle irtibata gecin...
Hex dosyası
Kolay gele arkadaşlar.....
