roket kanatçıklarındaki motorlar?
Başlatan mustafa_cmbz, 04 Temmuz 2008, 21:26:31
mustafa_cmbz
arkadaşlar başlıktanda anlaşılacağı gibi benim roketlere yön vermek için kanatçıkları konrol eden motorlara ihtiyacım var...servo motor veya step motor kulanmayı düşünüyorum  ama öyle olunca da yerden tasarruf edemiyorum...birde sizlerin düşüncelerini almak istediğim eğer bu malzemeleri de edinebilirsem veya işçilik ile kendim yapabilirsem 1 adım daha ilerlemiş olacağım...tabiki sizlerin de yardımı ile...bu konuda bildiklerinizi paylaşırsanız geliştirmekte olduğum roketime büyük destek sağlamış olacaksınız eğer bir gün olurda fırlatma imkanım olursa üzerine de büyükçene bir " PİCPROJE.ORG" yazdıracağım :D ..kolay gelsin...
tayyar
1-2 cm küplük servolar var rc hobi dükkanlarına bir göz at
küçük ve tatmin edici torkları oluyor
yanlız fiyatları biraz tuzlu olabilir bildiğimiz gibi bişey küçüldükçe fiyatı artıyor :)
piedos
Başınıza bela getirebilecek şeyler için, bunu evde denemeyiniz gibi  şeyler söylerler. Bence sen de bu roket sevdasından vazgeç.
Bunla ilgili october sky isimli film var, tabi sen onun kadar şanslı olmayabilirsin.
Einstein: "Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
madenturgut
Roketin kanatçıklarına yön verebilmek için.motorlar yerine bobinlerden de faydalanabilirsin .bobinin içine yerleştireceğin demir nüve veya mıknatısla bobine vereceğin voltajla hareket temin edebilirsin.Tabi şu anda nasıl bir roket yapacağın ve nasıl kontrol etmek istediğini bilmediğimiz için verebileceğimiz öneriler de ona göre oluyor.Merak ettiğim şey ise bu roketi uzaktan kumanda ile kontrol edeceksen nasıl bir verici kullanacaksın bunun menzili ne kadar olacak.
picusta
Kendine bir iyilik yap ve THK model roketçilik kurslarina yazil.
piedos
Alıntı yapılan: "madenturgut"Roketin kanatçıklarına yön verebilmek için.motorlar yerine bobinlerden de faydalanabilirsin .bobinin içine yerleştireceğin demir nüve veya mıknatısla bobine vereceğin voltajla hareket temin edebilirsin.Tabi şu anda nasıl bir roket yapacağın ve nasıl kontrol etmek istediğini bilmediğimiz için verebileceğimiz öneriler de ona göre oluyor.Merak ettiğim şey ise bu roketi uzaktan kumanda ile kontrol edeceksen nasıl bir verici kullanacaksın bunun menzili ne kadar olacak.
bunu denediniz mi yoksa sadece fikir mi?
onurozturk
öncelikle bir modelci olarak model roketçilik le ilgili yasal belgeleri okumanızı öneriyorum ki roketlere hertürlü uzaktan yöndeğiştirici eleman takmak yönergeyle belirlenmiş bir yasak,ki yaptığınız şey başkalarına ciddi zararlar verebilir sonradan başınızın ağrımamaı için özel izin almalısınız ne denerseniz deneyin.
madenturgut
Benim yazdıklarım sadece fikir vermesi açısından.webde buna benzer mekanizma model uçaklarda kullanılıyordu.Eğer tekrar raslarsam burada paylaşırım.Roket içinde benim tavsiyem dikkatli olmalı,onun yerine kumanda edilebilen model uçaklarla uğraşmak hem daha az tehlikeli hemde baya zevkli
atioky_216
peki roket motoruna sahip olması mı sorun yoksa tipi roket olması mı yurtdısında roket motoruna sahip model ucak işlerini gormustum...
onurozturk
o gördükleriniz roket değil jet motoru ve onlara gaz verebilir ve durdurabilirsiniz,bunda sorun yok fakat roket motorları katı yakıtlıdır ve hız ayarlaması yapılamaz,ayrıca  yasak olan roket kullanımı değil roketlere kumanda takarak onların yön değiştirmesini sağlamaktır
mustafa_cmbz
model roketçi arkadaşım daha önce ben bu konuları çok araştırdım model roketçiliğe yıllarını vermiş insanlar ile tanıştım.bu insnalar a fikirlerimi sölediğim de  benim ile dalga geçtiler sizin dediğiniz gibi yasak felan dediler fakat anlamadığım bişi var ben zaten askeri amaçlı roket tasarlamaya çalışıyorum belki yasak olabilir ama benim yapmaya çalıştığım şeyi model roket sınıfına sokmaları beni delirtiyor zaten...belki bir hayel belki bir ego ama büyük bir zevk veriyor ve yeni şeyler öğreniyorsunuz kimya bilginizi geliştiriyorsunuz geçen sene kimya 0 iken bu sene 3 oldu bunun bu hevesten kaynaklandığını söyleyebilirim...
bunların dışında büyük tehlikeleri de var internette verilen katı roket motorları ile ilgili bilgilerin %70-80 yanlış millet boşuna tırmalıyor en basitinden yakıt yaparken elektrikli ocak ve teflon tava kullanmayı bilmeyen insanlar  bile tarf yazmışlar...tabi benim gibi bu işe meraklı daha bilgisi olmamış insanlar ilk başlarda hemen atlar da bişeyler yapmak hevesi ile hemen yapmaya kalkarlar ise evi tutuşturma tehlikesi ile karşılaşabilirler artık işi kavradığım işin pek öyle bir tehlike yaşamıyorum zaten gerekli önlemlerimi de aldım yakıtı bahçede 4 tarafı beton ile bölümde yapıyorum balkona da basınçlı su yıkamam makinesi ile yeğenleri yerleştiriyorum herhangi bir olayda onlar yukardan sulama yapıyorlar...
bu aralar 2 ortak roket motorunu geliştirmek ile uğraşıyoruz şimdi güzel bir yanma odası tasarladık sadece tornada işletmesi kaldı...bu kadar ilerlemişken sıranın şimdi elektronik kısımlara gediğini düşündüm ve birazda bu yönde çalışmalar yapalım dedim aklıma bir tek servo motor yattı fakat ondan sonra da çok ciddi sorunlar çıkacağından eminim....
rf olarak kontrol edeceğim yada elimde bir adet gps modül var onun tx-rx hattını kullanabilirsem öyle kontrol etmeyi düşünüyorum...şimdi tek kafama takılan şey ise roketin ivmesini ölçecek bir devre tasarlamak ve bunu roketin içine monte etmek...aklıma çok güzel bir şey var fakat maddi imkanım yok 70ytl haftalık ile olmuyor işte :D
arkadaşlar bu konuda bildiklerinizi esirgemeyin hem ben kendimi geliştireyim hem güzel bir çalışmamız olsun...
ilker_32
Yap kardeşim sen kimseye bakma ben sana destek veriyorum. Hatta bulamadığım malzeme olursa Ankara'dan ben sana destek çıkarım. Sen internetten araştırmalarına devam et. Çünkü bu başlık altında tam manası ile istediklerine ulaşamayabilirsin.
kafa1500
@mustafa_cmbz;
@ madenturgut arkadaşımın bahsettiği konu bu sitede anlatılmakta.
http://www.melihkarakelle.com/rc_aktivator.html
Bakmanı tavsiye ederim, yanlız site maket uçak yapımı ile ilgili.
Verdiğim linkte senin istediğin kanatçıkların yapımı adım adım anlatılıyor. Bobin ve mıknatısla yapılmış oldukça hafif uygulama.
Güzelin nazına, Ford'un ara gazına hastayım.
mustafa_cmbz
@ilker_32 hocam senden bu zamana kadar gördüğüm desteği bu siteden kimseden görmedim..bana en zor durumlarda sabahlara kadar takıldığım konularda yardımcı oldun allah razı olsun..ufak tefek yanlışlarım olmuştur ama sen büyüklük göserip bana yine yol gösterdin emeğinin karşılığını veremem belki ama inşallah istediğin gibi bir yaşamn sürersin senin için tek dileğim bu...hocam sen ve senin gibi benim uçuk fikirlerime destek veren üstatların sayesinde heves ederek bu işlere vakit ayırıyorum yoksa bende biliyorum boş boş gezmeyi kahvelerde oturmayı ama birilerinin bişeyler yapmaya çalıştığını gördükçe benimde içim içime sığmıyor kendimi bu işlere veriyorum...biliyorum bazı tehlikeleri var ama onlara da katlanacaz bizim gibi insanları çekemeyenler çıkıyor bazen bu ülkede ne yazık ki  meyve veren ağaç taşlanıyor..ama yılmayacam projelerime devam edecem...
bu kadar iç döktükten sonra biraz da konuya dönelim..
arakdaşlar bu sistemler ile iligli ingilizce kelimeler kullanarak yaptığım aramlar sonucunda bu siteyi buldum değişik kontrol sistemleri kullanılan roketler füzeler hakkında bilgiler vermişler bu siedeki sistemler hakkında bişeyler paylaşmak isteyen arkadaşların tavsiyelerini bekliyorum...
http://www.aerospaceweb.org/question/weapons/q0158.shtml
@kafa1500 hocam veridğin sitedeki resimleri daha önce de inceledim ama gözüme çok ufak geldi acaba bunun daha kuvvetlisini yapabilirmiyiz? denemek lazım
onurozturk
yanlış anladıysak yada anlaşıldıysak kusura bakmayın,ikinci mesajda rc den bahsedilince hobi olarak düşündüğünüzü sandık,bende tekirdağda oturuyorum,çerkezköyde,gerekirse yüzyüzede bilgi paylaşırız.Rc için kullanılan servolardan ancak metal dişli ve dijital olanlarının işinizi görebileceğini düşünüyorum fakat türkiyede çok pahalılar yurt dışındaki sitelerden almak daha mantıklı,normal servolarda titreşim sorunu oluyor mesafe arttıkça ki titreşim hızlı bir araç için sorun olacaktır
