Butona her basışta 1 adet lamba yakmak...
Başlatan solidus, 10 Temmuz 2008, 19:10:24
solidus
Merhaba Arkadaşlar,
ilişikteki devrede A,B,K,D anahtarları kapalı durumda iken butona her basışta sıra ileD1,D2,D3 ledlerinin yanmasını istiyorum Fakat kodun bu kısmına geldiğimde aklım karıştı. A,B,K,D anahtarlarının durumlarını gözleyebildiğim kod:
CMCON=7
TRISA=1
TRISB=0
'**********DEĞİŞKENLER*******
'**********BUTONLAR**********
DAIMI  VAR PORTA.0
KUYRUK VAR PORTA.1
BURUN  VAR PORTA.2
ARM    VAR PORTA.3
BUTON  VAR PORTA.4
'**********LAMBALAR**********
LED28  VAR PORTB.0
LEDARM VAR PORTB.1
LEDKUY VAR PORTB.2
LEDBRN VAR PORTB.3
TER3   VAR PORTB.4
TER2   VAR PORTB.5
TER1   VAR PORTB.6
i VAR BYTE
BASLA:
IF DAIMI=1 THEN
HIGH LED28
ELSE
LOW LED28
ENDIF
IF KUYRUK=1 THEN
HIGH LEDKUY
ELSE
LOW LEDKUY
ENDIF
IF BURUN=1 THEN
HIGH LEDBRN
ELSE
LOW LEDBRN
ENDIF
IF ARM=1 THEN
HIGH LEDARM
ELSE
LOW LEDARM
ENDIF
GOTO BASLA
END
Ve devre:
Maxim
ben birşeyler yaptım ama kontrol etmedim ,
hata olabilir ..
butona basma sırasında " while - wend " komutunu kullanmak lazım ,unutmadan ,yoksa butona bastıkça ledler sırayla yanacakdır .
SAY =0
LOOP :
If A=0 And B=0 And K=0 And D=0 Then
If BUTON = 1 Then
DelayMS 100
SAY = SAY +1
EndIf
EndIf
If SAY=1 Then
D1 =1
D2 =0
D3 =0
EndIf
If SAY=2 Then
D2 =1
D1 =0
D3 =0
EndIf
If SAY=3 Then
D3 =1
D1 =0
D2 =0
EndIf
If SAY>3 Then SAY=0
GoTo LOOP
Maxim
özetlemek gerekirse ,
eğer A,B,K ve D switchleri kapalıysa ve eğer bu sırada biri butona basarsa ,100ms bekle ve say değerini 1 arttır ,
eğer say değeri 1 ise D1 ledini ,
eğer say değeri 2 ise D2 ledini ,
eğer say değeri 3 ise D3 ledini yak ,
say değeri 3 ten büyükse onu 0 yap .
solidus
@maxiboost,
Kodların tamamını aşağıdaki gibi değiştirdim..
i=0
BASLA:
IF DAIMI=1 THEN
HIGH LED28
ELSE
LOW LED28
ENDIF
IF KUYRUK=1 THEN
HIGH LEDKUY
ELSE
LOW LEDKUY
ENDIF
IF BURUN=1 THEN
HIGH LEDBRN
ELSE
LOW LEDBRN
ENDIF
IF ARM=1 THEN
HIGH LEDARM
ELSE
LOW LEDARM
ENDIF
BMB:
If ARM=1 And (BURUN=1 OR KUYRUK=1) And DAIMI=1 Then
IF BUTON = 1 THEN
PAUSE 100
i = i +1
ENDIF
EndIf
WHILE BUTON=1
If i=1 Then
TER1 =1
TER2 =0
TER3 =0
EndIf
If i=2 Then
TER1 =1
TER2 =1
TER3 =0
EndIf
If i=3 Then
TER1 =1
TER2 =1
TER3 =1
EndIf
If i>3 Then i=0
WEND
GOTO BASLA
END
*****Sorun Çözülmüştür ilgilerinize çok teşekkürler...
