Telefon hattı-Triyak problemi
Başlatan batuhanayyuzlum, 11 Temmuz 2008, 12:07:30
batuhanayyuzlum
Moc 3061 optokuplör ve bta12 triyaklı  devrede ac Lamba vs. çalıştırabiliyordum. aynı devreyi Ahizeli Telefonda denemek istedim.
bağlantısını yaptım .telefondaki anahtar bağlantısını çıkarttım.2 kablo elle birbirine değirince telefon açılıyor. ancak bir sorun oldu.
bilgisayardan Çıkış verdiğimde telefon açılmıyor elle telefonu kaldırdığımda açılıyor ahizeyi yerine koyduğumda ise kapanmıyor. yani isteneni yapıyor fakat telefonu aynı zamanda elle açman gerekiyor.
paralel porttan çıkışı veriyorum.
 telefon direk açılmıyor. elle telefonu kaldırdığımda açılıyor.tekrar elle kapattığımda kapanmıyor.
bilgisayardan sinyali kesiyorum.eğer ahize yerinde ise kapanmıyor tekrar ahizeyi kaldırıp indirdiğimde kapanmış oluyor.
              Bu sorun neden kaynaklanıyor.
triağı ve diğer direnç elemanlarını kaldırdım direk optokuplöre bağladım  aynı şekilde devam etti.hiçbir değişiklik olmadı.
ne yapmam.Ne kullanmam lazım Böyle bir İşlem Yaptırmam için.
            Yardımlarınız için teşekkürler...
"Devrede Bir Sorun" başlığı editlenmiştir. Anlam içeren başlıklar kullanınız. Aksi halde konu çöpe gönderilecektir.
timpati
triyak yerine röle kullanmayı denedin mi?
why mr. anderson, why ?
batuhanayyuzlum
hayır denemedim.Röleye pek sıcak bakmıyorum. Ses ve çabuk arıza yaptığından dolayı. Başka bir devre varmı acaba yüksüz uçları anahtarlamak için.ancak röle derken 5V  luk röle dimi bide röleye  başka bi yerden güç sağlamak gerekiyormuş  o da biraz itici yanı.triyağı söküp direk röle işi kurtarırmı röle yerine başka bir eleman olsa daha güzel olurdu.
stlg
Sevgili arkadasım
Dusuk akım ve gerilimleri anahtarlayacaksan analog anahtarları kullanabilirsin,CD4016,CD4066 vs yada reed roleleri kolay gelsin
