GARIP BIR KONDANSATOR DEVRE UZERINDE
Başlatan amuhurcu, 15 Temmuz 2008, 17:13:59
amuhurcu
Arkadaslar merhaba....
Su an acilen bitirmem gereken bi devrem var.... Cizimini yaptım... Baskıya hazır artık....
... yalnız ilginç bi şey aklıma takıldı... Areste "power plane generator" kullanarak devrenin ustunu eksi (-) altını da artı (+Vcc) yaptım ... Normal şartlarda her iki taraf eksi yapmaktaydım... + - yapınca yüklü bir kondansatör oluşturdum.. acaba sanayi ortamında bu yapı daha büyük bir kararlılık oluşturur mu.... gürültülü ortamlarda... veya bir anti avantaj mı oluşturur..... kafam fena karıştı ve yarına kadar bu problemi ortadan kaldırmam gerekli....
... bu konu ile ilgilini fikri veya deneyimi olan arkadaşlardan acilen yardım istiyorum....
... sonucun hem benim için hem de forum üyeleri için yararlı bir bilgi olacağını ümit ediyorum....
... kolay gelsin.....
ErsinErce
Katmanı Vcc ile doldurmanız beslemenin parazit yemesini kolaylaştırır, iniş ve düşüşler çok yaşanır, devre kararsız hale gelebilir, o yüzden gene gnd ile doldumanızı tavsiye ederim...
İyi çalışmalar
timpati
çok yüksek frekanslar sözkonusu değilse, oluşan kapasite ihmal edilebilir. bugüne dek bölgesel olarak gördüm ama bir taraf (-) (veya sıfır demek daha doğru) iken kartın bir yüzeyinin tamamen (+) potansiyelde olanını hiç görmedim. eminim bu başkalarının da aklına gelmiş ve denemeler sonucu pek avantajlı olmadığı görülünce vazgeçilmiştir. çünkü parazitlerin önemli olduğu bazı özel devrelerde hatlar ayrı ayrı gelse de tek bir noktada birleştirilir, böylece kaçak kapasitelere de engel olunur.
why mr. anderson, why ?
teknikelektronikci
mrhaba acaba bu pcb de gnd ile veya vcc ile doldurmayi nasil yapioruz?  power plane generatora girdim bi deneme yaptim olmadi ama orda net var ama net menüsünde bi sey yok none dior . yardimci olabilirseniz sevinirim
pcb_desing
her iki katmanıda gnd yapman daha uygun olucaktır (+) hattını gereklı yerlerde kalın olarak cızebılrsın bır yuzeyı pozıtıf potansıyel yapmamn bır yarar saglamaz aksıne sorunlar cıkarır.
kolay gelsın
teknikelektronikci
merhaba arkadaslar
pic18f6520 ile bir kart tasarliorum fakat devrede o kadar gnd varki hepsini birlestirmek zor oluor lütfen banasu power plane generatorun nasil calistigini yazabilirmisiniz
Cetinal
ilk önce board edge yapacaksın sonra da resımde gorunen yere basacaksın tabı hattı cızdıgınde cevresının ne kadar acılacagını fıllan ayarlıyorsun kardeşim
teknikelektronikci
romeo o kadarini bende anladim tesekür ederim ama atiyorum entegre soketi koydugumda 3-5-8 bacakalrin gnd olmasini istiorum onu nasil yapacam dedigin gibi yapinca olmuor ordan power plane generatorda net vrordan neti secmek gerek ama bende "none " yazior
Cetinal
entegreye sağ tıkla edit pin seçeneğine bas ve resimdeki gibi relief karşısını solid yap
teknikelektronikci
romeo ilgin icin tesekür ederim denedim oldu cok güze bi seymis valla ,baski devreyi cok kolaylastirior  kolay gelsin
