otopark araç var/yok sensörü
Başlatan halukece, 17 Temmuz 2008, 17:51:48
halukece
Selam arkadaşlar.
Otoparklarda araçların park yerlerinde tavanda bulunan araç var/yok sensörlerinin türü nedir. Böyle birşey için ne kullanmam gerekir.
Teşekkürler.
tayyar
infrared ile yapılabilir aslında
tyildizak
Piyasada en sık kullanılan:
    Loop detector ;  zeminde aracın denetleneceği kısma yaklaşık 1x2 metre ölçülerinde dikdörtgen şeklinde(çerçeve) birkaç cm derinlikte çizgisel bir kanal açılır, 3-5 tur 1 veya 1'5mm2'lik kablo döşenir, yani bir bobin oluşturulur, kablonun uçları cihaza girilir. Yerdeki bu bobinin üzerine belli yoğunlukta bir metal kütle (araç) yanaştığında cihazın röle çıkışı kontak verir.
Yeni sistemlerde
  Ultrasonik mesafe ölçüm cihazı:Aracın denetleneceği noktanın üzerine takılır, gerisi malum.. Ayrıca bunlar otoparkın kapsamına göre lokal veya genel bir ünite ile rs485ile haberleşebiliyor.
marinayelken
en basiti ultrasonic olanlar, profesyonel yardıma ihtiyacınız olursa haber verin.
Erkut Ergil
upayi
En basiti ultrasonik olan ama sensörü bulabilmek zor her yerde bulunmuyor  eger ultrasonik sensör bulmazsan infrared kullan daha kolay temin edersin
upayi developer free energy system (oler cell free energy motor design Guns design (magnetic guns=)
arslan74
Ben daha önceleri bunula ilgili bir çalışma yapmıştım. Sana kısa özetini söyleyim. Tepeden algılamak istiyorsanız. bu iş için Ultrasonic sensör kullanılır. Sensorleri temini kolaydır, fiyatlar cok değişkendir. Ancak cok çeşitli sensörler vardır. Acık alanlar için kullanılacaksa sensor acık alanda çalışan cınsten secilmeli. Yani yağmurdan ve tozden etkilenmemeli. Hatta bununla ilgili örnek denemelerimde oldu. Sonuc gayet olumlu idi. Ancak daha sonra isteyen kişi ile anlaşamadığımız için yaptığım proje o şekilde atıl durumda kaldı.
Eğer elektronik bilgin fazla değilse yapmakla hiç uğraşma cinliler yapmış. Hazır ürünü almak daha basid olur.
Selamlar
halukece
Cevaplar için teşekkürler.
arslan74
Yeterli elektronik bilgim var. Ama sadece en basitten ne çözüm olabilir diye sormak istedim. Sanırım en basit çözüm olarak IR ile yapılcak.
arslan74
Alıntı yapılan: "halukece"Cevaplar için teşekkürler.
arslan74
IR ile bu iş sağlıklı olmaz. Onun yerine Ultrasonic sistem kullanman daha doğru olur. Piyasada yapılmış bir cok örnek devreler var. Hepside ultrasonicle yapmışlar. Ultrasonic rangemeter devreleri incele senin işini çözecektir.
Selamlar
stlg
Otolarda kullanılan ultrosonik park sensorlerini kullanabilirsin mesafe ayarına gore yanan ledlerden herhangi birisinden  cıkıs alabilirsin
stlg
Aman mesafe ayarını iyi yap recep ivedigin bis ini gormeyebilir  :lol:
US olanlar egzost ile kolay deforme olur sanıyorum, silme imkanı da yok, yanılıyormuyum?
Çinlilerin hazır ürünleri hangisidir, örnek link varmıdır, iç piyasada bulunurmu?
ahmet2004
Bu sistemin adı ingilizce: parking guidance system
Evet söylediğin gibi sensör önleri açık.
Sensör özellikleri
Voltage rating:          DC12~24V
Current rating:          30MA
operational principle:   Ultrasonic
communication port:      RS 485
detection range:         0.5-3.5M
detection range setting: Range tolerance 0.5m
Max error:               0.05M
detection angle:         15?
response time:           30ms
Size:                    10 (diameter)?2.3(height)
Shell material:          ABS
kostebek
Bunlardan istanbulda kozyatağına yeni açılan OPTİMUM'un parkında görebilirsiniz. Çok güze yapmışlar. Boş olan yerler ışıklarla gösteriliyor
eistain_54
arkadaslar iyi hesaplama yapıldığı takdirde sharp sensörü ile de yapılabilir bence ultrasonic sensörlerde birer harika ama onları programlaması pic basic proda çok zor nasıl yapıldığı konusunda bilgisi olan arkdaslar varmı
Her gün 24 altın verilirken bunun için kime şükredersin ey ademoğlu!?!
NecroCapo
Arabayı park ederken kullanmak için park sensörü arıyorum, yalnız ultrasonik sensörler biraz tuzlu geldi. Araştırırken şöyle birşeye rastladım:
http://www.bigboxstore.com/car-accessories/parking-sensors/cheap-price-parking-sensor-system-with-color-led-digital-display.html
Bu adamlar 4 ultrasonik sensör + devreyi nasıl $22.00 'a verebiliyorlar ? Sadece sensörleri vermiş olsa bile tanesi 5$ yapar. Bu sensörlerin cinsinden, modelinden haberdar olan var mı ?
