LCD de derleme Hatası
Başlatan ORC, 24 Temmuz 2008, 14:23:16
ORC
Merhaba Arkadaslar
Basit bi termometre uygulaması işte 2 tane pic16f877 var biri sıcaklıgı ölçüyor digeri de ölçtüğü bu deger i lcd de gosterecek inş ama derliyorum derleme hatası veriyor..
Derleme hatası veren kod asagıda
lcd_init() de hata veriyor ama ben arastırdım bu fonksiyon bu sekilde kullanılıyuor acaba hatam nerde yardımcı olabilrmisiniz acaba  :cry:
erkan06
Lcd ye ayrılmış olan port tanımlaması yapılmamış olabilir mi..
CCS de mesela port b için Lcd tanımlaması;
#define use_portb_lcd TRUE
Ne mutlu Türküm diyene!
ORC
Alıntı yapılan: "ertan68"Lcd ye ayrılmış olan port tanımlaması yapılmamış olabilir mi..
Bilmiyorum da o dediğiniz tanımlamalar zaten lcd.h içinde bulunuyor diye biliyorum hi-tech de ama tabi tam olarak bilen bi arkadasa sormak lazım :roll:
erkan06
Şuna dayanarak söylüyorum ki;
CCS'de de lcd.h eklendiğinde orada bir port tanımlaması var. Ancak
Hi-Tech de neye karşılık gelir komut bilmiyorum ama bunu kullanmadığımda çalışmamıştı.
ORC
Alıntı yapılan: "ertan68"Şuna dayanarak söylüyorum ki;
Anlıyorum sağol un yardımcı olmaya calısıyorsunuz aslında ben bu tur lcd uygulamalarını inceledim hi-tech de acıkcası hep bu sekilde kullanılıyordu yani nasıl boyle bi fonksiyonda hata verir anlamıyorum dediğiniz turde bi tanımlama yapmak gerekiyor mu acaba .. :(
Ya niye kimse cevap yazmıyor :(
iyonosfer
@ORC
Güzel kardeşim soru sormuşsun ama yeterli veri koymamışsın ortaya. Derleyici nasıl bir hata mesajı veriyor? Verdiği hata mesajını buraya yazarsan insanlar daha iyi yardımcı olur.
Blog Sayfam: www.teknobakis.com
arslan74
Alıntı yapılan: "ORC"
Öncelikle aramıza hoşgeldin.
Hi-Tech hep bu şekilde kullanıldığınıda nereden cıkardınız. Buna bir örnek verirseniz seviniriz. En başta hatanız hi-techle alakalı değil. Genel C hatasına benziyor. başlık dosyalarını eklemeniz yerine kodları eklemişsiniz.
sorunuzu daha ayrıntılı verirsenin size daha ayrıntılı cevap verilecektir.
Selamlar
ORC
Alıntı yapılan: "arslan74"
Selamlar
Hocam öncelikle teşekkürler..
Başlık dosyalarını programda include ile ekledim sonra include klasorune o include ettiğim dosyaları kopyalayıp yapıstırdım ve sonrasında da asagıdaki kodları kullandım sadece derleme hatası veriyor sanırım dille alakalı bi sorun yardımcı olursanız sevinirim  :oops:
arslan74
Malesef bu şekilde size yardımcı olamam. Görmediğin birşey hakkında birşey söyleyemem.
M_B
Mrb asagıdakı linke bir göz atın.  LCD kullanımına güzel ornek var. https://www.picproje.org/index.php/topic,19268
iyonosfer
@ORC
hala açıklayıcı olmuyorsun, derleyici hata verdi havada bir laf oluyor. derleyiciler bir sürü şeye hata verir oyle değil mi?
ORC
Alıntı yapılan: "iyonosfer"@ORC
Arkadaslar daha nasıl acık anlatabilirim bilmiyorum bakın buraya yaptıgım devreyi ve mplab daki hatayı da ekliyorum
Asagıdaki kod lcd kısmı
Alıntı Yap//Bu program ölçülen sıcaklık degerini lcd de gostermeye yarar
//Sıcaklık PORTC üzerinden paralel olarak okunur
#include<pic.h>
#include<delay.c>
#include<lcd.c>
#include<stdio.h>
#include<htc.h>
main(void)
   unsigned int sicaklik;
   unsigned char goster[]="";
   TRISA=0;
   TRISB=0;
   TRISC=0xFF;
   TRISD=1;
   ADCON1=7;      //PORTA sayısal
   lcd_init();
   DelayMs(250);
   for(;;)
      while(!RD0)
      lcd_clear();
      sicaklik=PORTC;
      sprintf(goster,"%d",sicaklik);
      lcd_puts(goster);
      while(RD0)
BU da devresi
Verilen hata da su
Alıntı YapExecuting: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.50\BIN\PICC.EXE" -C -E"led.cce" "led.c" -O"led.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F877A
Advisory[1207]   : some of the command line options you are using are now obsolete
Advisory[1208]   : use --help option or refer to the user manual for option details
Error[141] C:\Documents and Settings\Ariza\Desktop\HTDenemeler\PIC-PC Iletisim\p3(tempreatureread-lcd de goster)\led.c 6 : can't open include file "lcd.c": No such file or directory
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Sat Jul 26 22:38:10 2008
Umarım bu sefer yeterli acıklamada bulunabilmişimdir  :cry:[/b]
ahmet2004
Alıntı Yaplcd.c
dosyası yerinde yok diyor...
Buradannnnnnnnn...
lcd dosyası bu dosyanın içinde var.
ORC
Alıntı yapılan: "ahmet2004"
Alıntı Yaplcd.c
Buradannnnnnnnn...
Çok teşekkür ederim hemen deniyecegim  ;)
iyonosfer
@ORC
Bak hata mesajını buraya yazınca derleyicinin lcd.c dosyasını açamadığı anlaşıldı (olmadığından).
