HDD Motoru Nasıl sürebilirim ?
Başlatan mert3162, 30 Temmuz 2008, 14:27:52
mert3162
Merhaba arkadaşlar bir projem için HDD motorunu 0 ila 7200 devir arasında ayarlı olarak döndürmem gerekiyor
Hdd Motorları Step motormudur yoksa servomu?
Elimde 2 tip motor var birisi 4 üçlu diğeri 3 üçlü
Öncelikle 3 uçlulardan kullanmaya çalışıyorum çünkü elimde 4 tane var diğerinden sadece 1 adet
Bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz şimdiden teşekkürler.
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
timpati
önce sitede bir arama yap istersen. bu konuda daha önce burada epey tartışılmıştı.
why mr. anderson, why ?
mert3162
aramammı üstad aradım çok aradım istediğim tarz bir konu bulamadım
HDD motor sürmek
HDD motor
Harddisk motoru
diye aratmıştım sağlıklı sonuçlar elde edemedim yardımcı olabilirmisiniz
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
timpati
mert3162
Cevap için teşekkürler baya bir faydası oldu. En azından nereden başlamamız gerektiğini anlamış oldum.
Peki bu üç uçlu motorların uçlarına neler bağlıyoruzda bu şekilde döndürebiliyoruz yani 4 uçlularda + - polarmayı verdikten sonra diğer iki uçtan döndürme bilgilerini vererek motoru döndürebiliyorduk 3 uçlu olunca - polarma vermemizemi gerek kalmıyor ayrıca bu motorun uçlarını nasıl tespit edebiliriz.
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
ipek
bunda uçlar farketmez ters yada düz uçlar  nasıl bağlanır ise bağlansın döner en azından benim denemelerimde hep öyle oldu sanayi endüstri yada ekstem durumlarda vardır bir hikmeti ama amatör ugulamalarda
sorun çıkmıyor stepper gibi can sıkıcı değil....
bir sürü hard disk dağıttım hic birinden posizyon sensoru çıkmadı ne PG ne FG bobini nede Hall transistör bunlar hep 3 phase u.v.w yada yıldız üçgen baglı çıktı ..
gelelim cdrom drum motoruna bunlarda devir çok önemli galiba stabil olsun diye her halde en az bir adet klasik 3 adet ender olarak 6 adet hall switch gördüm
minik bir arşiv yaptım kolay gelsin...
http://rapidshare.com/files/133868922/3_Phase.rar.html
HDD lerde bobinlerin kendisi ayni zamanda EMK olcumu icin kullanilabiliyor.
Ayrica HDD disk levhalarindan daha guzel sensor olabilirmi?
mert3162
ipek hocam teşekkür ederim. oldukça işime yaradılar ayrıca timpadi üstadımada teşekkürler.
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
