tmr0 ile devir ölçme (soru)
Başlatan burak1000, 31 Temmuz 2008, 13:24:59
burak1000
merhaba anlayan arkadaşlara bir sorum olacak aslında ben de anlıyorum ama burada takıldım pıc basıc pro kullanıyorum
:D
bir devre yapıyorum amacı şu;
bu elektrik üreten bir dinamo 15v'luk
bunun la bir aküyü şarj ediyorum
1:REED RÖLE'den gelen sinyallare göre rpm(devir cinsinden) hıznı lcd ekran da gösterecek
reed role kullanarak bir turun atıldığı süreyi heaplayarak pervanenin devirini bulacam
yani peryot u kullanarak deviri hesaplayacam
aynı bisiklet hız göstergesindeki gibi ayrıntılı bilgi için ;
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/31.htm
2:dc dinamo olduğu için elektriğin yönüne göre rüzgarın tipini söyleyecek
3:
dinamo ile bir aküyü şarj ediyoruz aynı zaman da bu akünün gerilimini lcd ekranda gösterece
4:
son olarak :D
akü nün voltaj seviyesine boş mu dolumu yok sa  akü şarj mı oluyor diye yazacak
amaç bu ben hepsini yaptım ama hız kısmında takıldım
soru şu;
ben bu kadar kod yazdım ve hızı şöyle ölçmeyi denedim;
ilk önce tmro kesmesini kullandım her kesme olduğunda sinyal durumunu ölçerek iki sinyal arasındaki zamanı hesaplamayı denedim ama pıc çok hızlı işlem yaptığından röle kontakları daha bırakmadan ikin ci komutu aldığı için sistem sapıttı kesme oluşturarak beceremedim sonra pause komutu ile denedim gine olmadı yani anlayacağınız
ben diğer komutlarla beraber bu işi becerremedim yardımcı olursanız çok sevinirim
soru biraz zor ama yapacak kişiler olduğuna inananıyorum:D
DEVRE ŞEMASI:
pbp kodları:
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    *
'*  Notice  : Copyright (c) 2008 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 23.07.2008                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
DEFINE LCD_DREG PORTD 'LCD data bacakları PortB de bağlı
DEFINE LCD_DBIT 4 'LCD data bacakları 4. bitten başlıyor
DEFINE LCD_EREG PORTD 'LCD Enable Bacağı PortB de bağlı
DEFINE LCD_EBIT 3 'LCD Enable Bacağı 3. bite bağlı
DEFINE LCD_RWREG PORTD 'LCD RW Bacağı PortB de bağlı
DEFINE LCD_RWBIT 2 'LCD RW Bacağı 2. bite bağlı
DEFINE LCD_RSREG PORTD 'LCD RS Bacağı PortB de bağlı
DEFINE LCD_RSBIT 1 'LCD RS bacağı 1. Bite bağlı
DEFINE LCD_BITS 4 'LCD 4 bit olarak bağlı
DEFINE LCD_LINES 2 'LCD 2 sıra olarak çalışıyor.
DEFINE  ADC_BITS        10
DEFINE  ADC_CLOCK       3
DEFINE  ADC_SAMPLEUS    75
TRISB=%00001111
TRISA = %11111111
W VAR BYTE
S VAR BYTE
C VAR BYTE
A VAR BYTE
T VAR BYTE
RPM VAR WORD
H VAR BYTE[6]
adval  VAR WORD
VOLT VAR BYTE
MVOLT VAR BYTE
Ak VAR BYTE[6]
X VAR BYTE
Q VAR BIT
 PAUSE 50
  CLEARWDT
 ON INTERRUPT  GOTO KESME
 OPTION_REG=%10000101
 INTCON=%10100000
 TMR0=0
CLEAR
START:
ANA
IF PORTB.1=1 THEN PO
IF PORTB.2=1 THEN LO
GOTO DU
AKU:
BAK:
 ADCON1 = %10000010
        Low PORTE.2
 	ADCIN 0, adval
		adval = (adval */ 500)>>2
        adval = adval * 32
        adval = adval / 10
        VOLT=(ADVAL/100)
AKUKON:
IF PORTB.3=1 THEN SA
IF VOLT<6 THEN BO
IF volt>6 AND volt<12 THEN NO
IF volt >=12 THEN DO
LCD:
IF RPM>85 THEN
  PORTB.4=1
ELSE
  PORTB.4=0
ENDIF
 LCDOUT $FE, 1
X=0
LCDOUT "HIZ:",DEC2 RPM ,"RPM "
FOR W=0 TO 5
LCDOUT , H[W]
NEXT W
LCDOUT $FE, $C0
LCDOUT ,"AKU:",DEC2 (ADVAL/100),",", DEC1 ADVAL,"V"
for x=0 to 6
lcdout ,ak[x]
next x
  PAUSE 50
GOTO START
PO:
H[0]="P"
H[1]="O"
H[2]="Y"
H[3]="R"
H[4]="A"
H[5]="Z"
 GOTO AKU
LO:
H[0]="L"
H[1]="O"
H[2]="D"
H[3]="O"
H[4]="S"
H[5]=" "
 GOTO AKU
DU:
H[0]="D"
H[1]="U"
H[2]="R"
H[3]="G"
H[4]="U"
H[5]="N"
 GOTO AKU
BO:
Ak[0]=" "
Ak[1]="B"
Ak[2]="O"
Ak[3]="S"
Ak[4]=" "
Ak[5]=" "
 GOTO LCD
NO:
Ak[0]=" "
Ak[1]="O"
Ak[2]="R"
Ak[3]="T"
Ak[4]="A"
Ak[5]=" "
 GOTO LCD
DO:
ak[0]=" "
Ak[1]="D"
Ak[2]="O"
Ak[3]="L"
Ak[4]="U"
ak[5]=" "
 GOTO LCD
SA:
Ak[0]=" "
Ak[1]="S"
Ak[2]="A"
Ak[3]="R"
Ak[4]="J"
Ak[5]="D"
AK[6]="A"
 GOTO LCD
DISABLE
KESME:
IF PORTB.0=0 AND Q=0 THEN TOGLE
IF PORTB.0=0 AND Q=1 THEN ANAHES
IF PORTB.0=1 AND Q=0 THEN SIFQ
IF PORTB.0=1 AND Q=1 THEN SAY
TOGLE:
TOGGLE A
IF A=0 THEN RES
SAY:
S=S+1
IF S=6 THEN
  GOTO HES
ELSE
 GOTO RES
ENDIF
HES:
IF T>4500 THEN GOTO SIFR
T=T+98
GOTO RES
   ANAHES:
   RPM=(60000/T)
   GOTO TOGLE
  SIFR:
  RPM=0
  GOTO RES
SIFQ:
S=0
T=0
GOTO RES
 RES:
RESUME
ENABLE
END
devre şemasını buradan indirebilirsiniz:
http://rapidshare.com/files/133784883/0-12V_ADC.DSN.html
alternatif link:
http://www.2shared.com/file/3680919/933f3f0c/0-12V_ADC.html[img]
demirkan1
OPTION_REG 'in 4. bitini 1 yaparsan sorun düzelir
burak1000
Alıntı yapılan: "demirkan1"OPTION_REG 'in 4. bitini 1 yaparsan sorun düzelir
teşekkürler ama option_reg in 4. biti kristal osilatör ün ürettiği frekansın yükselen kenarında mı yoksa düşen kenarındamı sayım yapılacağı ile ilgili değilmi ben pek bir alaka kuramadım ama denerim ve sonucu yazarım.
:D
burak1000
yaptım herhangi bir değişiklik olmadı adminler felan bir el atabilirmi acaba?
parda
Merhaba ;
Herşeyden önce mıknatısı hall-effect sensör ile takip etmeni tavsiye ederim.
-sayıcıyı capture modunda kullanabilirsin.
-harici interrupt girişine sensörü bağlayıp bir int de sayıcıyı sıflayıp baslatıp, sonrakinde de sayıcı değerini okuyup devri hesaplayabilirsin
kolaylıklar
Bildiğim tek şey, hiç bir şey bilmediğimdir.
burak1000
bende bu şekilde yapmayı denemiştim ama olmadı yada ben beceremedim :D
stlg
Urettigin gerilimin dc oldugunu soyluyorsun, uretilen gerilim hız bilgisiyle dogru orantılı dersek, gerilimi olcup ,hızı hesaplayıp gostergeye o sekildede gonderebiliriz
burak1000
teşekürler
ama şöyle bir durum var akü şarj olurken dinamo uçlarındaki gerilim seviyesi düşeceğinden dolayı gösterilen hız bilgisi hiç te sağlıklı olmaz
:D
Hız ölçümü için optik encoder da kullanılabilir.  :idea: Gerilim seviyesi değişiyorsa analog bir okuma yanlış sonuca götürebilir bence.
picusta
Alıntı yapılan: "burak1000" teşekürler
:D
Okuma yapacagin vakit sarji anlik olarak kesmelisin. Motordaki akim sifirlaninca okuyacagin gerilim dogrusal olarak hizla baglantili.
PIC'in capture pinini kullan, timer overflow edince milisaniye degiskenini arttir. Capture oldugu vakit okursun.
Sorunun bir nevi debounce sorunu.
burak1000
öncelikle tüm çabalarınız için çok teşekkürler ama ufak ikişey   söylemeliyim
1. benim maddi durumum o kadar iyi sayılmaz yani optik veya normal encoder alacak imkanım hiç ama hiç yok.bide projede her zaman en düşük maliyeti yakalamaya çalışırım (çinliler gibi :D)
2.şarjı anlık olarak kesebilirim fakat ben kurşun asitli (yani araba aküsü şarj ediyormum) akü kullanıyorum şarj esnasında vırt zırt gerilimi kesmek akünün ömrünü olumsuz yönde etkileyeceği düşüncesindeyim
mesela şarj esnasında ben 10sn aralıklarla ölçüm yapsam
akü 5 saat boyunca şarjda iken
5*60*60=18000saniye eder
18000/10= 1800 kere gerilimin kesillip tekrara verilmesi demek tir bu
sadece bir gün için geçerli
yardımlarınız için tekrar teşekkürler :D
burak1000
kimse cevap vermeyecek mi yav illaki bunun bir cevabı vardır pratik olarak yazılım ile oynamak suretiyle birşeyler yapılabilir proje tamamlandığı zaman forumda yayınlayacağım
insanlar faydalanması için :D
karbal656
IF PORTB.0=1 THEN
INTCON=%10100000
TMR0=0
ENDIF
DISABLE
KESME:
SAYI=SAYI+1
INTCON.2=0
IF PORTB.0=1 THEN
INTCON=%00000000
DEGER=SAYI
SAYI=0
ENDIF
RESUME
ENABLE
Buradaki mantık şu portb.0 'a bir sinyal gediğinde TMR0 çalışıyor
ve değişkeni bir artırıyor .devir tamamlanıp ikinci defa sinyal gelince saymayı bitiriyor. DEGER adlı değişkeni okuyarak bir sonuç alabilirsin .
Başarılar.
stlg
Uretec ile aku arasında sarj devresi yokmu ,uretec uclarındaki gerilim aku takılıyken neden dussun ozaman uretec cekilen akımı karsılamıyor demektir yada akım sınırlaması yoktur
stlg
Yada kafanı karıstırmayalım ,en kolayı analog girislerden bir tanesini kullan ,pic ile algılayıcı arasıma f/v cevirici yap en basiti LM2907-LM2917
kullanman
