Pic ile sinüs dalga ?
Başlatan Ankaralı, 06 Ağustos 2008, 15:53:37
Ankaralı
Biraz araştırma yaptım şu siteyi buldum.Bunun mantığını anlatıcak olan varmı malum ingilizce sıkıntısı  :oops:  .Eleman neden 2.5V u 0 olarak kabul etmiş.
http://www.ke4nyv.com/picprojects.htm#projects
@ NEXYS2
ground
baktığın yöntem r2r diye geçer..
ama en iyisi daclı olur.. dacı ne kadar hızlı sürebilirsen o kadar iyi..
| 田︱田田|
Picproje - Sözde değil özde paylaşım..
Ankaralı
Hocam dac ı bugüne kadar hiç kullanmadım ben, ama böyle bir şey yapmak istiyorum açıkcası .
Teşekkürler.
@ NEXYS2
ground
Alıntı yapılan: "QarizmaCocuq"Hocam dac ı bugüne kadar hiç kullanmadım ben, ama böyle bir şey yapmak istiyorum açıkcası .
Teşekkürler.
dac 8 bit se çıkışındaki voltaj 255 lik bir çözünürlükte 0V dan maximumuma değişecektir.
sen dacın paralel pinlerine (teorik düşünelim)
0x00000000 verirsen 0V
0x11111111 verirsen maximum V.
0x10000000 verirsen max/2 V
gibi değerler alacaktır.
vereceğin matematiksel değerlere göre çıkıştaki analog değere yani sinyale form verebilirsin.
hızlı fpga ler ile hızlı bir dac sürerek prof. sinjal jeneratörü yapılabilir.
sinyal şekillerine göre vereceğin değerleri tablolara kayıt ederek (patern deniyor) istediğin formu elde edebilirsin.
| 田︱田田|
Ankaralı
50 Hz lik sinyal üretmem için dac a verdiğim her puls için zaman gecikmesini nasıl hesaplarım hocam . Yani dacı ne kadar hızlı sürersen demişsiniz hızdan kasıt ?
@ NEXYS2
ground
| 田︱田田|
Ankaralı
Teşekkür ederim hocam .
Sizede kolay gelsin.
@ NEXYS2
