4-20mA sensörden 2 adet çıkış elde etme.
Başlatan _md_, 06 Ağustos 2008, 22:53:03
_md_
Merhaba arkadaşlar benim sorunum bazen kullandığımız sensörlerde arıza çıkıyor ve 1 sensörden 2 çıkış almam gerekiyor bunu direk yaptığımda akım yarıya düşüyor.
Örn: Kullandığımız loadcell lerde 2 adet çıkış bulunuyor teki safety çıkışı birisi arızalandığında ise makine çalışmıyor tek çıkışını diğer ucada bağlayıp çalıştırdığımızda akım yarıya dusuyorve olcum dogru olmuyor.
tek uçtan diğer hattada nasıl eşit akım gönderebilirim?
tayyar
Opamplarla gerilim izleyici ( voltage follower- input follower) yapılıyordu ama akım içinde opamplarla benzeri birşey yapılırmı aceba?
ustad
Sensörün akım çıkışını (4-20 mA) kullanacağınız sisteme seri bağlayarak elde edebilirsiniz tabii buradaki temel kural sensörün akım üretirken ne kadarlık yük sürebileceğidir. Sanırım sizin akımın düşme nedeni sensörünüzün yükü karşılayamamasıdır yada seri olarak bağlamamanızdır. Sensör çıkışını paralel bağlıyorsanız aynı tip kontrol kartı için söylüyorum(Giriş empendansları aynı) akım yarıya düşer.
tnen
Eger izolasyonun onemi yoksa yani izole değilse ve sensorun yuk omajı kurtarıyorsa 2 kartı seri bağlamalısın. Seri devrede akım tek olacagından aynı degerleri gorursun fakat burada onemli olan 2 sistem birbirinden izolemi ve sensorun besleyebileceği omaj miktarı
elektronik
kartları seri bağlayınca, sensörden alınan gerilim ikiye bölünmezmi ? kart başına düşen gerilim yarıya düşecektir sonuç yine aynı olur.
bu durumda en doğru yöntem  @tayyar arkadaşımızın önerisidir.
sorudada bi yanlışlık var "eşit akım " yerine eşit gerilim olması gerekiyor.
ustad
Kartları seri bağladı zaman kartın giriş direnciXgecen akım kadar gerilim düşümü olur, paralel bağlarsa giriş akımı (aynı tip giriş direnclerine sahip kart için söylüyorum) iki kola bölünür.  Eğerki sensör gerilimi izin veriyorsa seri bağlama işi yapılabilir. Bunun yapılabilmesi içinde bir önceki mesajda dediğim yöntemin olması lazımdır.(yükün karşılanması)
Kolay Gelsin...
tayyar
Hocam şimdi aklıma geldi okulda ögrettikleri  2 transistör bi kaç dirençle yapılan "akım aynası" diye bir şey vardı belki işinize yarar bir araştırın
_md_
sensörleri seri bağlamak gibi bir şansım yok çünki sensörde + - ve sinyal ucu var sizce bu nasıl seri bağlanır? amacım çıkan sinyali giriş çıkış kartının diğer bir girişine bağlamak(arızalı olan sensörün girişine) direk bağladığımda akım yarıya düşüyor( 4mA, 2mA oluyor). Dediğiniz gibi transistörlü yada opamplı bir devre varsa şema yada bakabileceğim bir kaynak verebilirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler ilgilenen ve yazan herkeze.
tayyar
