pic bootloader
Başlatan arssg, 12 Kasım 2003, 23:20:44
arssg
Aşağıda verdiğim adreste kayan yazı devresi var ve bootloader'den bahsediyor. Ne olduğunu anlamadım.Yardımcı olursanız sevinirim.
http://sjeffroy.free.fr/Journal_Lumineux/journal_lumineux.html
axanc
selam..
"bootloader" nedir.. bilenler var mı... ?.. :)
Uzmanlık: Bilgisayar Müh. öğrenci Derleyici: PicBasic Pro Compiler Ver. 2.45 Program: Proteus 6.2.5 ve MCSP
XNHCX
Aşağıdaki başlık altına yazılıyor  bu konuda Sevgili axanc .
Bir
inceleyin.
http://picproje.org/index.php/topic,1905&highlight=bootloader
XNHCX
axanc
konuyu okudum ama tam bir anlam veremedim... seri port vasıtasi ile programlama gibi birşey mi..  :?:
aster
bootloader pbp da mcs de seri porttan yaptığın devreye bağlantı yapıyorsun
ve çalıştırdığında bütün işlem sıralarını
görebiliyorsun
yazılım geliştirmelerinde oldukça kullanılışlıdır
axanc
selam..
aster, dediğin olay gerçekten de aklıma çok yattı, fakat bunu yapmak için gerekenler nelerdir?.. bu işi
öğrenmek isterim, sonrasında yeniler için yaptığım siteye koyarım.. pic16f877 için bir örnek yapmak için neler gerekir..?..
by the way... "PBP dersleri" hazır...
http://www24.brinkster.com/nostramo/
axanc
selam...
fazla bakamadım şimdi de biraz çaktım olayı... bu olayın pic16f877 için bir örneğini yapalım.. bu bir tür beceri
gibi aktarılmalı bence... "fsan" senin şu sms olayının şifresini bir daha atabilir misin.. biraz oynadım program üzerinde senin copyright (ismin felan) kayboldu yane, baştan alıp düzeltcem.. siteye
koymama izin verir misin.?.. siteye pbp derslerini koydum, nasıl iyi mi bi bakıver.. haftasonu da diğer kalan bölümlere bakıcam... yarın istatistik sınavı var.. üff... :)
fsan
sağol kardes :)
senin sinavlar hayirlisiyla bir bitsin sonra icabina bakariz
kolay gelsin
axanc
selam..
sınavlar cuma günü bitiyo.. aynı gün bootloader yapımı için malzeme almayı düşünüyorum.. ne önerirsin
fsan... :)
aster
aslında yeni başlayanlar için tavsiyem hazır yani el yapımı deneme bordlarıdır
giriş çıkış 7 segment lcd rs232 keypad vs
bunlar borda hazır olursa
birde icsp yaparsanız ballı ekmekten daha tatlı olur
ilgilenirseniz bir şeyler verebilirim
mmengi
fsan dostum daha öncede board ta yazmıştım ama sonuç alamadım mcs için 16F628 bootloader hex ini arıyorum
bulabileceğim bir adres varmı. MCS nin içinden çıkmıyor
fsan
kardes, MCS nin install klasörünün icinde bir yerde olmasi lazim. Yokmu?
mmengi
dostum kendi sitesinde aşağıdaki picler için loader var diyor fakat ben daha önce okuduğum bir yerde 16F628 içinde
bootloader i olduğu ve ayrıca ücret ödemek gerektiği yazıyordu.Kurulum klasöründe bu loader yok.
16F870, 16F871, 16F873(A), 16F874(A), 16F876(A), 16F877(A), 18F242, 18F248,
18F252, 18F258, 18F442, 18F448, 18F452, 18F458, 18F1220, 18F1320, 18F2220, 18F2320, 18F4220, 18F4320, 18F6620 and 18F8620. (PLUS version only)
Alıntı yapılan: "axanc"selam..
Bootloader reset vektörüne yerleştirilmiş özel bir program parçacığıdır. İşlemci resetlendiğinde bu program çalışır ve uygun bir iletişim kanalı üzerinden (seri port
vs)
dış dünyadan (PC yada başka bir işlemciden) programı alır ve kendi içine yükler ardından da çalıştırır.
Bu tür uygulamalar  RAM yada FLASH üstünde code çalıştırmaya müsait
işlemcilerde kullanılır.
Seri porttan aldığı kodları rama yada flasha yazar ardından da yazdığı kodun ustune sıçrayıp yüklenen programın çalışmasına neden olur.
Hızlı program
geliştirme de  ve starter kitlerde çok görülür.
