16f819 bir türlü çalıştıramadım ?
Başlatan hackorsan, 11 Ağustos 2008, 09:02:18
hackorsan
Device = 16F819
OSCCON      = $60  '%01110000 '8 MHz OSC '$60  '%01100000 '4 MHz OSC
XTAL = 4
TRISB = 0 ;portb çıkış
basla:
PORTB = 0
DelayMS 500
PORTB = 255
DelayMS 500
GoTo basla
End
daha önce 16f819 için onlarca kod yazdım fakat adc okuma ile ilgili yazdığım kodda 2 haftadır çakıldım kaldım yazdığım program simulasyonda çalışıyor (16f88 kullanarak sim de çalıştı) dışarıda çalışmıyor.
Programlayıcı olarak K149 , JDM ve USB GTP lite kullandım yine olmadı programlama esnasında hata vermiyor.
En sonunda yukarıdaki basit kodu yazdım fakat bu da dışarıda çalışmıyor.
Daha önce böyle bir problemle karşılaşan oldumu ?
bla
tyildizak
Osccon registeriyle zaten hız tanımlıyorsunuz, tekrardan xtal = 4 diye belirtmeye gerek yok, zaten bu (xtal=4) tanımlaması 16f819 ile iş görmez.
Bu karışıklık yaratıyordur belki.
hackorsan
xtali kaldırdırıpta denedim sonuç aynı
programlama esnasında config ayarlarından dahili osc seçiyorum
bla
ADC çalışması için 16F88 ile farklılık var, bu sebeple 16F88 ile doğru simule edemezsiniz, gercek devrede denemek gerekir.  Mesela 16F819 da ANSEL yok. ADCON1 ayarlarını doğru yapmak gerekir. Şu yapı ile bir deneyin (pbp için),
@ device pic16F819
@ device pic16F819, INTRC_OSC_NOCLKOUT
@ device pic16F819, PWRT_ON
@ device pic16F819, PROTECT_OFF
@ device pic16F819, wdt_off
@ device pic16F819, MCLR_OFF
@ device pic16F819, lvp_off
DEFINE OSC 8
DEFINE ADC_BITS 8
DEFINE ADC_CLOCK 3
DEFINE ADC_SAMPLEUS 50
ADCON1=7
OSCTUNE=0
OPTION_REG=%10001111
INTCON=0
TRISA=%11111111
TRISB=0
PORTB=0
DEGER VAR BYTE
adcin 0 ,deger
hackorsan
yardımlarınız için teşekkür ederim
fakat şu anki problem adc değil
yukarıdaki çok basit kodun dahi çalışmaması
bir çok yeni pic denedim ama yine olmadı ve bu ilk kez başıma geldi 2 haftadır araştırmadığım yer kalmadı
bla
ahmet2004
Bu kod çalışıyor...
Alıntı Yap
Device = 16F819
Config XT_OSC , WDT_OFF , PWRTE_ON , BODEN_OFF , LVP_OFF , CP_OFF
XTAL 4
ALL_DIGITAL true
basla:
   PORTB = 0
   DelayMS 500
   PORTB = 255
   DelayMS 500
   GoTo basla
   End
