0-10 v sürücü kontrolü yardım
Başlatan MURSEL, 13 Ağustos 2008, 11:48:36
MURSEL
merhaba arkadaşlar  motor sürücüsünün  hız ayarını yapan 5 k lık potonsiyeme yerine 2 buton ile kontrol edebilecigim  bi tasarım düşünüyorum  neden potu kaldrıyorsun derseniz kontrol edicegimiz yer oldukca nemli ve rutubetli bi kısım sürekli sorun yaşatyor buton ile kontrol etmek buna kısasla birazdaha iyi olucagını düşünüyorum cıkış olark 0-10 v    0-20ma  dc  cıkış alabilcegm, 2 butonla kontrol edebilcegim bi tasarım ds1669 veya dijital pot lar ile bunu yapabilirmiyim suan ds1669 üzerinde yogunlaşıyorum. fakat bu entegrede genelde ses sitemlerinde kullnılmış acaba ac sinyallerde mi sadece cıkışını  kontrol edebiliyor diye soru işareti var kafamda  bukonuda bilgi tecrübesi olan arkaşlar paylaşırsa sevinirim (a.e.o) iyi calışmalr
Klein
ds1669 ile yapamaman için bir neden yok. AC olması gerekmez. Datasheet'te  +-8V olduğu yazıyor. Bu durumda çıkışına bir amplifikatör bağlaman gerekebilir. Ama ben olsam doğrudan modbus ile kontrol etmeyi tercih ederdim.
mucit07
modbusla  ne alakası var modbus haberleşme prokolü
Klein
Evet haberleşme protokolü. Yazıdan anladığım kadarı ile bir hız kontrol cihazı kullanılıyor. Bu cihazların birçoğu RS485 üzerinden modbus protokolü ile kontrol edilebiliyor. Cihazı potansiyometre ile kontrol etmek yerine ,  485 bağlantısı kullanılarak kontrol edilebilir.
erkan614
birçok cihaz rs485 ile kontrol ediliyor fakat bunların çoğunluğu rs485 portunu ek özellik olarak veriyor ve cihaz bir başkası tarafından en ucuzu olsun diye alınınca öyle kalakalıyorsunuz mesela weg diye bi cihazda başıma geldi ve plcye analog çıkış ekmodulu aldım.
dijital pot kullanarak bir opamp bir adetde f84 ile yapabilirsin
F.T
erkan kardeşim yapmış oldugun bir çalışma varsa paylaşırsan seviniriz.herkese iyi çalışmalar..
unerakcay
Burada bir tasarım yapmaktansa hazır ürün kullanmayı tercih ederim. Endüstriyel alanda kullanbileceğin pek çok farklı özellikte bu tip ürün bulabilmen mümkün pano ve kumanda panellerine uygulamasıda oldukça rahat oluyor ben bir örnek link vereyim.KDV dahil fiyatı Fiyatı 46.73 ytl
İyi Çalışmalar...
http://www.endamarket.com/asp/show_stock.asp?product=EDP141
EDP141
DİJİTAL POTANSİYOMETRE
ENDA DİJİTAL POTANSİYOMETRE Tuş takımından ve harici giriş terminallerinden minimum ve maksimum değerleri -2000...+8000 aralığında ayarlanabilen, senkronizasyon uygulamaları için RS-485 ModBus protokolü ile haberleşebilen (opsiyonel), 0...10V çıkışlı dijital potansiyometre (34x77mm)
EDP141, 4 haneli, istenilen skala değerlerinde 0...10V çıkış verebilen dijital potonsiyometredir. Ön paneldeki tuş takımı aracılığıyla rampa fonksiyonu zamanı özelliği, üç kademeli parametre güvenliği kolay biçimde seçilebilir.
Mikro C 6.20 MPLAB 7.50 EasyPIC4
stlg
Pic girisine iki adet buton bagla Pic portlarından bir yada iki portu R2R mantıgıyla  bagla cıkısını invertere ver
dombilik
delta AC motor sürücülerini RS485 ile delta operatör panelinden sürülmesi ile ilgili geçmişte bir çalışmam olmuştu.Eğer çalışmanız bu yöne kayacak olursa yardımcı olabilirim.
Bildiklerini kime miras bıraktın?kimseyemi? O zaman bildiklerinin ne önemi kalır. ******** /////////// ******** PROTON-ASM PROTEUS 7.4 SP3 EAGLE 5.40
erkan614
Alıntı yapılan: "dombilik"delta AC motor sürücülerini RS485 ile delta operatör panelinden sürülmesi ile ilgili geçmişte bir çalışmam olmuştu.Eğer çalışmanız bu yöne kayacak olursa yardımcı olabilirim.
op-panel değilde pic ile kontrol edebileceğimiz bi çalışma varmı?
dombilik
RS485 hat üzerinden haberleşebilen bu tip sürücüler
genellikle MODBUS ASCII-RTU haberleşme protokollerini kullanıyor..
fakat bu protokolleri pic üzerinde uygulama çalışmam hiç olmadı..
MURSEL
pic+mcp41010 ihtiyacıma cevab verebilcek gibi  cözünürlük 8 bit , ds1669 da cözünürlük 6 bit .  10 bit olanını bilen varmı cözünürlügü birazdaha arttırsak iyi olur gibi ;)     20ytl patlar gibi
7 tane makinaya koysak 7x20 =140  7x50=350  yapmaya deger gibi tasarımda haricen başka isteklerde var dışardan alınan anolog bilginin dispalyde gösterilmesi harici buton girişler gibi  buda tasarımı kendimiz yapmamız gerekn sebelerden biri
tasarımda haberleşmeyle alakalı kısım yok arkadaşalar  manuel potonsiyemtreler  yerine dijitall pot kullanmak  kontrolunu butonlarla saglanması
SN: stlg R 2R mantıgı derken opamp ile gerilim toplayıcı devresi gibi bişeymi bahsettiginiz
dombilik
MCP 4921-12 bit dac ile daha önce bir uygulama yapmıştım..çıkıştaki 0-5V u da opamp ile * 2 yaparsak 0-10V luk bir çıkış aralığımız olur..
işinizi görecekse yarın sabah örnek yazılımı buraya koyarım.
MURSEL
sn: dombilik  calışmanı paylaşırsan seviniirim işimide hayli görücek gibi teşekkürler şimdiden
stlg
Evet R2R ile gerilim toplanır ,kazancı ayarlı bir opamplada bu gerilimi 0-10V aralıgına cıkartabilirsiniz, tabi opamp besleme geriliminiz yuksek olmalı
