uln2003 çıkışı kaç volt
Başlatan erkan614, 14 Ağustos 2008, 18:33:32
erkan614
iyi çalışmalar
uln2003 ben dahil çoğumuzun bildiği ve kullandığı güzel bi entegre,  8)
taptığım tasarımlarda nerden aklımda kalmışsa uln2003 output voltajı için lm317 ile 12v vermişimdir. şimdi yine lazım oldu datasheete baktım 50v output voltage diyor altta uln2003 için 5v ttl diyor. neyse
-)uln2003 maximum kaç volt output verir?
-)24v output için uln2003 mu kullanmalıyız yoksa başka bir modelmi?
Klein
karbal656
merhaba; uln2003 ile 24 volt'ta 3 ad röle sürüyorum. gayet güzel çalışıyor.Ters emk için diyot kullanmana da gerek kalmıyor.
24 volt'ta rahatlıkla kullanabilrsin. :)
Başarılar.
tyildizak
Alıntı yapılan: "karbal656"ers emk için diyot kullanmana da gerek kalmıyor.
Röle gibi endüktif yüklerle daima kullanılmalıdır.
Kendi ters diyotları var, 9. bacağı vdd'ye bağlanırsa aktif oluyorlar.
mustafa_cmbz
röle yerine emk sı daha yüksek bir şey bağlarsanız devrede bulunana micro işlenci reset yiyecektir..en basitinde bir step motor sürerken bile bu sorun çıkarıyor...ne olur ne olmaz diyotu genede bağlayın..
timpati
girişi 5V, çıkışı sen ne verirsen odur (max.50V)
why mr. anderson, why ?
teknikelektronikci
merhaba arkadaslar benim bildigm kadariyla bu uln cikisini negatif vermiyormu? yani saeye gecmiormu? tabi sonucta bakacak olursak yükün diger ucuna 50 volt verdiigmizde 50 volt olmuş oluyor ama giris lojik1 oldugunda cikisini gnd ye ceker diye biliyorum yanlismi biliyrum ?
timpati
doğru biliyorsun. sonuç olarak verdiğin gerilimi, yarım ampere kadar anahtarlamaya yarıyor. yalnız bu söylenenler uln2003 (uln 2004, uln2803 vb) için. aynı işi evirmeden yapan da var.
tnr
Peki bu uln'lerin her kanalından ayrı ayrı 0,5 A alabiliyor muyuz? Mesela 8 çıkışın da aynı anda aktif olduğunu varsayarsak 8*0,5 = 4 A 'e uzun süre dayanabilir mi?
dombilik
bildiğim kadarı ile içindeki transistörlerin her biri bu akım (0.5A) altında rahatlıkla çalışabilir.Burada önemli olan 50V olan ana besleme kaynağının toplam akımı karşılayabilmesi..
Bildiklerini kime miras bıraktın?kimseyemi? O zaman bildiklerinin ne önemi kalır. ******** /////////// ******** PROTON-ASM PROTEUS 7.4 SP3 EAGLE 5.40
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: "tnr"Peki bu uln'lerin her kanalından ayrı ayrı 0,5 A alabiliyor muyuz? Mesela 8 çıkışın da aynı anda aktif olduğunu varsayarsak 8*0,5 = 4 A 'e uzun süre dayanabilir mi?
Evet her çıkıştan 0.5 alabilirsin.
Dayanmasa zaten Pdf te dayanabileceği değer yazardı...
Denemedim ama bence 8 kanaldan birden 0,5 A geçirirsen baya ısınacaktır ve üstüne soğutmak için birşeyler bağlamazsan büyük ihtimalle yanar.
Yanmaz, her çıkış için 0,5A kapasitesi var. Anahtar olarak (doyum-kesim) sürmeyi unutmamalı. Aksi halde imalat amacına uygun olmaz ve yanar.
nthere
ULN2003A için her çıkışı aktif yaparsanız alabileceğiniz maksimum akım 150ma dir. Ancak 4 tane çıkış için aynı anda yarım amper alabilrsiniz.
teknikelektronikci
ben 4 tane uln2803 ü üst üste paralel bagldim ve mlesef 2 amper de 10 sn de feci sekilde isiniyiordu
