Mach3 and USB Paralell Port?
Başlatan onecrazy, 20 Ağustos 2008, 09:54:37
onecrazy
Arkadaşlar pc'nin paralel port çıkışı arızalı olduğu için motor sürücü kartını çalıştıramıyorum. cıkışı sağlam olan pc'de çalışıyor. peki ben bu arızalı çıkış yerine bir ucu usb olan paralel port çıkışı kullansam motorları kontrol edebilirmiyim? yada bunun için ne yapmam gerekir. herhangi bir fikri olan varmı.
mavi
lpt1 portu bilgisayarın normalde 378 hex adresinde  ve lpt1 portunda kullanılır.
dışarıdan takılan lpt genişleme kart veya kabloları  bu adresi değiştirirler
mesela  usb dönüştürücü belki 478 hex adresinde çalışıyorsa ve lpt2 gibi bir isim almışsa  kullandığın programdada lpt1 ve 378 hex ayarı sabit verilmişse hayatta veri alamazsın ama com port ayarlarına girip bu değerleri  378hex  ve lpt1 olarak değiştirirsen (yeni takacağın genişleme kartı yada usb dönüştürücü kablosu için kartlar 30 ytl piyasada var modelleri tek port lpt , iki port seri yada 2+1 diye geçer ) her şey normale gelir. her formattan sonra lpt kartının tanıttıktan sonra port değişikliğini yapmalaısın.
Telecommander Monster Of Network
onecrazy
verdiğin bilgiler için teşekkür ederim. bu com port olarak bahsetmiş olduğun ayarları bios menusunden yapıyorum dimi?
solto
merhaba
ben bi tane kart aldım ama dediğiniz gibi çıkışında b400 yazıyo ve ben bi türlü kullanamıyorum .
kartın markası mt-835   pci 2p paralel) isminde bi kart yardımcı olabilecek ustalara şimdiden teşekkür ederim.
iyi günler.
EN GÜZEL HAYAL GERÇEĞE DÖNÜŞENDİR
Arkadaşlar bu konu daha önce uzun uzun tartışıldı.Sonuç olarak USB>LPT dönüştürücüler donanımsal olarak bir LPT portun yerine kullanılmıyor.En azından MACH3 için.Bu soru daha çok LPT portu olmayan laptop lar için  sorulur.Laptoplarda LPT eksiği ise PCMCI>LPT dönüştürücüsü ile çözülür.
Masaüstü bilgisayarlarda ise PCI>LPT dönüştürücü ile çözebilirsiniz yada LPT sayısını çoğaltabilirsiniz.
Maxim
sezgin hocam ,
bende pcmcia paralel kartı var ,notebook için ,
hiç mach3 te denemem olmadı ama
paralel port adresleri çok alakasız yerlerde !
bence denemeden "kesin çalışacaktır" söylememek lazım ,
en azından tüm pcmcia kartlar çalışmayabilir
Hocam sizdeki dönüştürücümodelini bilmiyorum ama ben 3 farklı modelde denedim çalışıyor.Sadece birisinde yüksek hızlarda kesintili-vuruntulu çalıştı.Düşük hızda sorun yoktu.Dediğiniz gibi hex adresler çok alakasız ama MACH3 te o adresleri yazınca çalışıyor...
