ccs c pic c yardım
Başlatan thespear, 21 Ağustos 2008, 14:57:28
thespear
merhaba arkadaşlar,
ccs c pic c ile programlama yapıyorum. Seri port interrupt kullanıyorum. (int_rda). Interrupt içine girdiğinde disable ediyorum ve çıkışta da enable ediyorum. Disable etmeme rağmen interrupt içinde işlem yaparken gönderdiğim datayı hafızasına alıp işlem bittikten sonra interrupt almış gibi işlemi yapıyor. Disable etmeme rağmen bunu neden yapıyor?
sagamen
herkEse kolay gelsin
thespear
merhaba sagamen akşam kodu koyarım bakıp yardımcı olursan çok sevinirim. Yardımcı olur musun?
707yunus
bide disable global de belki işe yarar.
thespear
Aşağıda kodu koydum mesela while loopun içindeyken interrupt alıyorum ve while işlemi bitince aldığı dataya göre yeni işlemi yapıyor. Fakat interruptlarım kapalı. Çözemedim.
#int_rda
void isr(void)
         disable_interrupts(GLOBAL);
         disable_interrupts(int_rda);
         data = getc();
       if(data=='!'|| data=='ü' )
         output_toggle(PIN_A3);
         a=0;
              while(a<71)
             while(goster<15)
               output_d(a);
               output_b(0x05);
               Delay_us(1000);
               a=a+1;
               output_d(a);
               output_b(0x2A);
               Delay_us(1000);
               a=a+1;
               output_d(a);
               output_b(0x5C);
               Delay_us(1000);
               a=a+1;
               output_d(a);
               output_b(0x2A);
               Delay_us(1000);
               a=a+1;
               output_d(a);
               output_b(0x05);
               Delay_us(1000);
              a=a-4;
              goster=goster+1;
            goster = 0;
            a=a+1;
         a=0;
         printf("sag");
      enable_interrupts(GLOBAL);
      enable_interrupts(int_rda);
CCS delay rutininde süreyi tutturmak için interruptları kapatıyor olmasın ?
thespear
Kusura bakmayın ne demek istediğinizi anlayamadım. Interrupt kapatmıyor ki disable yaptığım halde ineterrupt alıyor.
iyonosfer
@thespear
interrupt içerisindeki printf("sag") satırını silip dener misin?
Blog Sayfam: www.teknobakis.com
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: "thespear"Kusura bakmayın ne demek istediğinizi anlayamadım. Interrupt kapatmıyor ki disable yaptığım halde ineterrupt alıyor.
asm kodlarını incelersen nerde kapatıp nerde açtığını yada kapatması gereken yerde kapatıyorda ondan sonra nerde açıyor vs....  :lol:
Hepsi asm den çıkar çok uzun bi kod değil sonuçta.
sagamen
data=='ü'  için ingilizce karakter ve sayısal değer kullanın oyle bir deneyin
thespear
Arkadaşlar bir gelişme yok yorumlara devam edersek sevinirim. Bu arada ben de uğraşmaktayım.
ferdem
Arkadaşım kodun tamamını verseydiniz de yardımcı olmak isteyen arkadaşlar kodunuzu rahatca derleyebilseydi. Hangi PIC i kullanıyorsunuz, osilatör frekansınız nedir? Eğer frekansınız 4MHz ise bu interrupt rutininde  yaklaşık 5 sn zaman geçiyor, bu 5 sn içinde bir data daha gelirse interruptan çıkar çıkmaz bir interrupt daha gelmesi gerekir. Çünkü data gelip RX buffer dolunca  RCIF 1 olur, interruptları enable eder etmez RCIF & RCIE sonucu 1 olduğundan tekrar interrupt oluşur. Bu süre içerisinde başka data göndermediğinizden emin olursanız ikinci bir interrupt oluşmayacaktır. 5 sn bir interrupt rutini için çok uzun bir süre, yapmak istediğiniz olayı tarif ederseniz arkadaşlar başka bir yöntem önerebilir.
Bu arada benim takıldığım başka bir nokta
....................          disable_interrupts(int_rda);
004E:  BSF    03.5
004F:  BCF    0C.5
CCS C rda kesmesini disable etmek için PIR1.5 i yani RCIF yi "clear" ediyor, PIE1.5 i yani RCIE yi "clear" etmesi gerekmez miydi? Bir interruptu disable etmek interrupt flag ini sıfırlamak mıdır yoksa o interrupt ın enable bitini sıfırlamak mıdır? Ne yapmış CCS C burda!
İyi çalışmalar.
iyonosfer
@ferdem
PIR1 bank 0'da PIE1 ise bank 1 de ve aynı hizadadırlar (12. adres) datasheet'e bakarsan daha rahat görürsün
BSF 03.05  // bank 1'i seç
BCF 0C.5   // bank 1 seçili olduğundan PIE1 işlem görür
