Ortamdaki Ses Miktarına Baglı devre
Başlatan ORC, 03 Eylül 2008, 14:07:50
ORC
Merhaba Arkadaslar
BEn bu analog girişi ile ses kaydeden ve tekrar analog cıkısından ses veren bu isd entegrelerinden birini kullanıyorum ama benim ek olarak yapmak istediğim bi durum var bu isd den cıkan onceden kaydettiğim ses ortamda gurultu varsa daha yuksek sesle ortam sakinse normal seviyenin altında bi sesle cıkıs versin yada bu isteklerime gore isd cıkısındaki ses i ayarlayan entegre arıyorum yada bu işi yapan bi devre mevcut mu daha once hiç sesle ugrasmadım da tecrübeli arkadaslardan yardımlarını bekliyorum
Şimdiden teşekkürler
stlg
Isd nin kendi cıkısını kullanıyorsan ,cıkısa bir amplifikator bagla ve analog anahtarlar 4016 yada 4066 uzerinden farklı direncler kullanarak ses sitemine gir, tabi ortam sesinin gurultusunu algılayacak ayrı bir devre uzerinden bu  analog anahtarları kontrol etmelisin
ORC
Alıntı yapılan: "stlg"Isd nin kendi cıkısını kullanıyorsan ,cıkısa bir amplifikator bagla ve analog anahtarlar 4016 yada 4066 uzerinden farklı direncler kullanarak ses sitemine gir, tabi ortam sesinin gurultusunu algılayacak ayrı bir devre uzerinden bu  analog anahtarları kontrol etmelisin
Oncelikle ilginiz için teşekkür ederim.. isd nin  amp için  AUD cıkısı oldugunu biliyorum..Ama ben tam olarak derdimi anlatamadım sanırım  :oops:  ben istiyorum ki amplifier ın çıkışını ben elle ayarlamayım yani amplifier ın ses seviyesini ben ortam daki ses miktarına gore amplifier ın çıkısını ayarlayan bi devre yada bi sistem var mı bildiğiniz nasıl yapabilirim..
Birde ortamdaki ses seviyesini nasıl ölçebilirim  :roll:
Şimdiden Tesekkurler
stlg
Evet kardesim bende aynı seyi acıklamaya calıstım, ortamdaki ses seviyesini basit ledli bir vumetre ile olcebilirsin ,bu led cıkıslarından istedigine karsı dusen ses seviyesinede dedigim entegreleri baglayacaksın, bu sistem sesi otomatik kısıp acacak sen kendin ayarlamayacaksın
ORC
Alıntı yapılan: "stlg"Evet kardesim bende aynı seyi acıklamaya calıstım, ortamdaki ses seviyesini basit ledli bir vumetre ile olcebilirsin ,bu led cıkıslarından istedigine karsı dusen ses seviyesinede dedigim entegreleri baglayacaksın, bu sistem sesi otomatik kısıp acacak sen kendin ayarlamayacaksın
Tamam arkadasım yardımların için teşekkürler ben bi boyle deneyim  ;)
