Bakır Plaket (PCB) temizliği
Başlatan demirbilek, 06 Eylül 2008, 12:43:22
demirbilek
Daha öncede belirttiğimi gibi ben bu işe yeni yeni başlıyorum. Elimde 1 adet bakır plaket var hali ile üzeri kirli ve parmak izleri var. Ben bu lekeleri ve izleri ne ile temizleyebilirim . Plaketin pırıl pırıl olması gerekiyormuş.
Yardımlarınızı bekliyorum.
XX_CİHAN_XX
Toz vim ler var.
Plaketi ıslatıp toz vimi üzerine dök ve elinle ovala.
Sonra suyun altında durula.
Ondan sonra kurulamak için ya çok temiz kuru bir bez kullan yada fön makinesi :)
Kurulama işlemlerinde kesinlikle el, parmak vs. değmesin.
Kuruduğuna emin olunca P20 spreyini sıkabilir yada ütünü yapabilirsin.
TURKSofTURKEY
...En Az Zarar ve En İyi Temizlik İstiyorsanız...
...Annelerimizin Bulaşık Yıkarken Kullandığı, Bir Tarafı Sert Yeşil Bir Cisimle Kaplı Olan Diğer Tarafında ise Sarı Renkte Bir Sünger Olan Temizlik Ürününü Kullanmanızı Tavsiye Ederim...
...Yeşil Tarafı ile Plaketi Temizleyince Gerçekten Hiç Zarar Görmeden, Sizin Tabiriniz ile Pırıl Pırıl Oluyor :)...
...Eğer İsterseniz, Yukarıdaki Arkadaşımızın Bahsettiği Gibi Vim de Dökebilirsiniz...
Gönül'ü Sözle, Sevgi'yi Saygıyla, Aşk'ı Sâdakâtla, Dost'u Güvenle, Para'yı Azimle Elde Et!  Vatan'a Millet, Millet'e Bayrak, Bayrak'a Kan, Kan'a Can, Can'a Canan Gerek!  Lütfen Türkçemizi Düzgün Kullanalım!
demirbilek
Teşekkürler.
bide arkadaşlar plaketi keserken bi kaç yerine testere darbeleri geldi   :?
üzeri biraz çizildi yani. bu sorun oluştururmu
TURKSofTURKEY
Alıntı yapılan: "demirbilek"Teşekkürler.
...Eğer Tam O Darbenin Geldiği Yerlere Devre Yolları Gelirse, Sorun Teşkil Edebilir...
...Ama Çizikler Derin Değilse O Kadar Fazla Korkmanıza Gerek Yok :)...
gokhangokcen
slmar plaket kesme konusunda bende testere kullaniyordum fakat gordumki falçata daha kullanişli bakır plaket keserken bakır olmayan yüzeyde falçatanın tersi ile keskin olmayan tarafi ile düzgün bir parça yardımıyla cetvel... vs.  gayet güzel kesiliyor 3 yada 4 kere falçatayı sürdükten sonra(tabi bu kesme ve bastırma gücünüze bagli :D) biraz derin çizgi oluşturdukdan sonra plaketi çizdiginiz yone kivirin gayet güzel bi şekilde kesiliyor ve bakır yüzeye hiç zarar gelmiyor...
saygılar...
Bildiğini paylaşmak, Allah'ın verdiği öğrenme yeteneğinin zekatıdır.
Alıntı yapılan: "XX_CİHAN_XX"Ondan sonra kurulamak için ya çok temiz kuru bir bez kullan yada fön makinesi :)
Fönden sonra su izleri kalıyor bu sorun olur mu? (Ben de daha ilk baskı devresini yapamayanlardanım :roll: )
XX_CİHAN_XX
Esasında kalmaması gerek.
Ama o şekildede kart bastım çok ciddi sorun olmuyor.
Islak kartı bakır yüzeye elinizi değidirmeden iyice silkeleyip ondan sonra föne tutun. Fönleme esnasındada kartı eğik tutarak tüm suyun kenarlardan akmasını sağlayın. Bu şekilde yapıldığında su izi kalmaması gerek. Fön makinesinin üfleme gücü zayıf olabilir. Nefesi kuvvetli bir hocaya okutun bişeyciği kalmaz :)
Gurkan-Demirbas
Alıntı yapılan: "TURKSofTURKEY"...Annelerimizin Bulaşık Yıkarken Kullandığı, Bir Tarafı Sert Yeşil Bir Cisimle Kaplı Olan Diğer Tarafında ise Sarı Renkte Bir Sünger Olan Temizlik Ürününü Kullanmanızı Tavsiye Ederim...
yukarıda bahsedilen vim ve yeşil sünger temizliğinden sonra, plaket üzerinde kılcal çizikler oluşabiliyor; dolayısı ile çizim esnasında bu kılcal çiziklerin içerisine baskı çiziminde kullanılan mürekkep iyi nüfuz etmediğinden, bakır erimesi sırasında sorun yaratabiliyor.
==> Eğer plaketinizin daha kaliteli olmasını istiyorsanız; Yukarıdaki vim + sünger + kurutma işlemlerinden sonra, ince kaporta cilası ve bir parça pamuk ile hafifçe cilalamak gerçekten güzel sonuçlar veriyor
GürkaN
erkmenliharun
arkadaşar ben bu işlerde selülozik tiner kullanıyorum devreyi ovalmayada gerek kalmıyor tineri bir parfüm şişesinde kullanmak dahada iyi oluyor.devre lehimledikten sonrda lehim pisliğini temizlemedede kullanabilirsiz.
Alıntı yapılan: "erkmenliharun"arkadaşar ben bu işlerde selülozik tiner kullanıyorum .
Selulozik tineri ben de tavsiye ederim, kullanırken dikkat edin sağı solu eritebilir.
mustafacan
Cilitbang üstüne temizleyici tanımam bakır bakır gibi yapıyor ama yağ çözücülüsünü almayın normalk modeli olsun. icat edenden Allah razı olsun. vimle ova ova ova bileğimiz kopardı eskiden...
ozansevinc
Arkadaşlar ne vimi, ne süngeri, ne suyu? siz kafayı mı yediniz? baskı devreye su bulaştırılır mı hiç? çürür o zaman.
benden size iyi bir tavsiye: elektronikçilerde satılan özel "BAskı Devre Temizleyici" var. bunu elektronik malzeme satılan dükkanlarda bulabilirsiniz. ben 2 yıl önce almıştım.1 litrelik bir şişede.su gibi birşey.ama su değil.adı da İzopropil alkol. hala kullanıyorum.
bununla birçok cep telefonu kartı, pislenmiş TV kumandası ve birçok baskı devreyi temizledim.ve çalıştırdım. :P
baskı devreyi suyla yıkamayın.aman kardeşim.çürütürsünüz.yazık.  :lol:
Montajini yaptigim profosyonel devrem calismazsa (cok ince bacakli cipleri lehimlerken kullandigim ilave pasta, kalinti yapiyor ve devrenin calismasini engelleyebiliyor) dogruca lavaboya giderim.
El dokunmayacak kadar sicak suyu acarim.
Camasir deterjani, bulasik deterjani, sampuan ne elime gecerse  karta dokerim ve dis fircasi ile iyice kopurtur ve bastira bastira her yeri fircalarim.
Sicak su altinda bu isi bir kac kez yaparim. Bol sicak su akitarak karti iyice yikarim.
Cok kuvvetli hava ufleyen aletimle bir kac dakika karta kuvvetli hava uflerim.
Kart uzerinde (ciplerin alti da dahil) zerre kir yag pislik kalmaz. Tam anlamiyla piril piril olur.
Bu islem yerine kimyasal kullandigimda tamam o da temizliyor ancak kimyasal siviyi bol bol kullanip karttan akitmazsaniz cozunmus kir ve yaglar kartin bir yerinde ince bir tabaka olarak kaliyor. Kartta bazi bolgeler ele yapisan film tabakasi ile kaplaniyor.
Bu nedenle kimyasallari hic tercih etmiyorum.
Cok sicak su + deterjandan sasmam.
TURKSofTURKEY
Alıntı yapılan: "Gurkan-Demirbas"
GürkaN
Alıntı yapılan: "ozansevinc"Arkadaşlar ne vimi, ne süngeri, ne suyu? siz kafayı mı yediniz? baskı devreye su bulaştırılır mı hiç? çürür o zaman.
...Şimdiye Kadar Yukarıdaki Verdiğim Teknik ile O Kadar Çok Profesyonel Devrelerim Olduki...
...Çoğunuz Görseniz Belki de Yapmaya Bile Kalkışamazsınız :)...
...Umarım Bu Sözümü Küçümse Olarak Algılamazsınız...
...Tabiki Değişik Fikirlere de Saygımız Var :)...
