Röle ve Transistör Soru
Başlatan batuhanayyuzlum, 06 Eylül 2008, 14:39:25
batuhanayyuzlum
Merhaba Arkadaşlar Bi Sitede
 Tetikleme Devresi Gördüm
Burada 12V BEslemeli Bir rölenin anahtarlaması Anlatılıyor.
Her Türlü cihazı Bu Şekildeki Tetikleme İle Açıp Kapayabiliriz.
Peki Benim Anahtarlamak İstediğin Devrede Elektrik yok ise Yani Bir Dc Lamba Devresi Yada Kumanda Devresinde 2 ucu anahtarlayacağım bu uçlarda elektrik yok.Bunları Bu Devreki Röle yardımıyla yapabilirim. galiba. burdaki 12V u Transistörle Anahtarlayarak röle Yardımıyla Bir Başka Cihazı Açkapa Yapabiliyor. Ben Direk Bir Lamba Devresindeki  1.5-3 Volt gibi küçük ampulleri Sadece Transistörle anahtarlayabilirmiyim.Röle Kullanmadan  5 V  Tetikleme ile Lambanın - Uçlarını Anahtarlayabilirmiyim?Bunun İçin Hangi Transistörü Kullanmam Gerekir?
XX_CİHAN_XX
Yukarıdaki devreden röle ve diyotu kaldır yerine ampülü koy.
Ampülün - ucu transistörün kollektörüne + ucuda küçük bir direnç ile vcc(+5v) a bağla. Buradaki direnç kullanacağın ampülün voltajına göre ayarlanır. Transistörün beyzini set edersen ampül yanar reset edersen söner. BC337 yada muadilleri işini görür.
batuhanayyuzlum
YAni bu şekilde bağlasam olurmu çalışırmı.
Bilgisayarın paralel portundaki toprak ile dc  -  ucu birbirine bağlamalıyım dimi şekildeki gibi .yorumlarınız için sağolun.yorumlarınızı bekliyorum
M_B
Evet bu şekilde baglarsan olur.
XX_CİHAN_XX
Evet toprak ile - birleşicek. Sanırım direk paralel porttan lamba kontrolü yapıcaksın. Bu lamba dc3v ile çalışıyorsa aynen resimdeki gibi yapabilirsin. Pc portundaki gnd leri - ile birleştirmeyi unutma.
batuhanayyuzlum
Teşekkür Ederim.Bu 3 voltun herhangi bir sınırı varmı yani daha yüksek Dc güçler bağlasak bi zararı olurmu bilgisayara 12V  gibi mesela?
XX_CİHAN_XX
Yükün ne olduğuna bağlı.
Voltaj yada akımı artıracaksan araya transistör değil optokuplör gibi bir malzeme koymalısın.
batuhanayyuzlum
peki bu iş için bir opto kuplör tavsiyeniz varmı hangisini kullanabilirim.
XX_CİHAN_XX
batuhanayyuzlum
peki bunu nasıl bağlarım devreye birde Emitter-Collector Voltage min. 7 V deniliyor. Bilgisayardan Çıkan 5 volt Olduğu için bi sıkıntı olmazmı.4N25 Optokuplör Kesin iş görür diyomusunz.  Bağlantı Şeklini anlatabilirmisiniz.
1-Paralel port 5V  Çıkışı
2-Topraklama
6-5-4  Uçlarını tam olarak nasıl bağlayabilirim. bilgisayar ile arasına direnç takmama gerek varmı... yorumlarınız için teşekkürler..
Alıntı yapılan: "batuhanayyuzlum"peki bu iş için bir opto kuplör tavsiyeniz varmı hangisini kullanabilirim.
PC817 tavsiye ederim.
4N25 den iyidir :)
batuhanayyuzlum
Pc817 araştırdım güzel bişeye benziyor bunda İstediğim  Dc Devrelerini anahtarlayabilirmiyim.  Kaç Volt  Sınıfı vardır.
Bilgisayar İle Pc817 arasına direnç koymam gerekirmi.
stlg
Evet pc ile pc817 arasına direnc baglamalısın (cıkıs gerilimine baglı) opto icindeki transistor cıkısıylada daha buyuk gucte transistor surersen sorunsuz olarak buyuk gucleri anahtarlayabilirsin
batuhanayyuzlum
bilgisayardan çıkış 5V 200ma olması lazım  ne kadarlık bir direnç bağlamam gerekir arasına bir de bu Pc817 den sonra 12 V a kadar ek bir transistör yada herhangi birşey bağlamam gerekirmi?
JKramer
180 ohm'luk bir direnç yeterli olacaktır. PC817'den sonra tranzistor kullanıp kullanmayacağın, ampülün çektiği akıma göre değişebilir.
