DÖNER HAVA ÜFLEYİCİ
Başlatan amuhurcu, 12 Eylül 2008, 13:21:24
amuhurcu
Arkadaşlar merhaba..
Bi proje için havayı çeken biraz güçlü döner mekanizmalı bi sistem kontrolü yapmam lazım. Fakat havayı emen mekanizma çok sessiz çalışması gerekir.. Bu da klasik piyasada olan döner hava üfleyicilerinden biraz faklı. Resimde indüksiyon motoruna bağlı ve sol tarafında da bu mekanizma gösterilmekte.. Güçlü bi şekilde hortumlardan
birinden havayı çekip değerinden atmakta. Döner mekanizmanın içinde kapakçık görevini gören (havayı süpüren) 120derece ile yerleştirilmiş kömür paletler var... Bu mekanizmayı sanayide görmüş olan var mı acaba... Veya böyle güçlü hava emebilen ve motor ucuna bağlanabilen küçük bi mekanizmayı nereden bulabilirim..
teşekür ederim....
tyildizak
Alıntı yapılan: "amuhurcu"(Resim gizlendi görmek için tıklayın.)
masaüstündeki resmi göremiyoruz haliyle...
ipek
oto sanayi sitesinde samimi bir arkadaşın mevcut ise modern arabalarda kapıları kilitlemek için tek bir pompa mevcut akvaryum borusu gibi borularla bu motora bağlanıp emiş sağlanıyor bunlardan birini söktüm içi aynen bahsedilen motor gibi motor kollektör kömürü gibi bir maddeden bir dis aynı maddedende 5 adet bıçak yatak biraz elips merkez kaçtan vakum elde ediliyor diğer girişindende makul miktarda basınçlı hava çıkıyor sanayide çalışan arkadaşımın deyişi ile bütün havalı kornalar aynı prensip ile çalışırmış...
KAZIMUGUR
Adı paletli pompa.
Matbaacılar , paketlemeciler , buzdolapcılar , hidrolikciler...
amuhurcu
...arkadslar üfleme yapıyor ama asıl görevi çekme yani sanırım bunlar vakum motor sistemleri diye bi şey geçiyor... haliyle vakum yapan sistem aynı anda çektiği havayı vermesi gerektiğinden üfleme de yapıyor.. eksik tarif verdiğim için özür dilerim....
Sizin işinizi havalı kornalara hava üreten pompa görecektir ustam bir araştırın derim..
