P tipi Mosfet Yerine N tipi mosfet kullanılır mı?
Başlatan futureng, 12 Eylül 2008, 14:17:19
futureng
Merhaba elimdeki şarj sisteminde P tipi mosfet kullanılmış. Yaptığım araştırma neticesinde daha yüksek akımları üzerinden geçirebilen bir mosfet türü buldum ama tip olaran N tipi. Acaba P tipi Yerine N tipi kullanılabilir mi? Kullanılrsa bacak bağlantıları nasıl değişir?
GimpTR.COM: Hayal Gücünüzün Gerçek Dünyadaki Görünüşü  http://www.gimptr.com
stlg
Bence aynı tip mosfeti kullanmanızda yarar var ,sadece bacak baglantılarını degiştirmekle olmaz ,p kanal mosfetin kodunu soylerseniz yardımcı oluruz
futureng
mesela irf9540N yerine irf1010E kullanmak. Çünkü 1010E üzerinden daha yüksek akım geçirebiliyor (Datasheet inde yazan oyle.)
parda
P titini sök N tipini tak şeklinde kesinlikle kullanılamaz. Ancak iyi düşünülmüş bir revizyon ile yapılabilir.Ayrıca yüksek akımlı bir P tipi taksanız bile devrenin geri kalanından sıkıntılar yaşayabilirsiniz.
Bildiğim tek şey, hiç bir şey bilmediğimdir.
futureng
Bahsettiğiniz revizyon nedir? Ne tip bir resvizyon? Mesela ben bu mosfeti hem şarj için hemde DC çalışan cihaz sürmek için kullanıyorum.
Revizyonsuz olmaz, revizyon yapabilmek için de şemaya sahip olmak gerekir. Ben de Solar/Akü grubu için şarj cihazı tasarlamaya çalıştığımda pic ile akünün gerilim ölçümünü doğru yapabilmek için P tipine mahkum olmuştum.
Bir secenek MOSFET'leri paralel bağlamaktır. Şarj cihazlarında (genelde)  yüksek frekans, endüktif yük vs olmadığından herhangi özel bir önlem almadan mosfetler paralel bağlanabilir. Belki mümkün ise Gate uçları paralellenmeden önce birkaç ohmluk dirençden geçirmek daha iyi olur. Fakat bu olmasa da problem çıkaracağını sanmıyorum.
futureng
Cevap için teşekkür ederim. Peki mosfet i aradabir eleman olmadan direk nasıl paralel bağlanır? Veyahut bu tarz devrelerde seri bağlanırsa bir avantajı olur mu?
XX_CİHAN_XX
@futureng
Paralel bağlamak, paralel bağlamaktır :)
Bunun neresini anlamadın.
OG hocamında dediği gibi direk paralel bağlayarak bir dene ancak sadece gateleri direnc ile ayırabilirsin. Bu daha sağlıklı olur. Geri kalan uçları direk paralel bağla.
Bu arada eğer çalışma voltajları kurtarıyorsa sana daha güçlü bir P kanal mos önereyim. IRF4905 i bir dene paralel bağlamaya gerek duymadan işini çözebilir.
futureng
Cevap için teşekkür ederim. Bak, paraleli sormasaydım gate direncini öğrenemeyecektim gördün mü? :)
XX_CİHAN_XX
Sözkonusu olan birkaç ohmluk gate direncini OG hocam yukarıda söylemişti zaten. Ben sadece tekrar ederek farketmeni sağladım sanırım :)
Bu arada IRF4905 i yabana atma işini görebilir  :D
gevv
bir aralar bende bu konuda meraklanmıştım tam hatırlamıyorum sanırım OG Abi p ve n kendi içindeki voltaj harcamalarından bahsetmişti
