Besleme sorunu yardım..
Başlatan telbozan, 16 Eylül 2008, 10:24:42
telbozan
16f628 ile araba için devir sayacı yaptım. Ama arabada çalışmadı parazitten dolayı sanırım. köprü diyot ve 7805 kullandım. devrenin çalışması için nasıl bir filtre yapabilirim.Yardımlarınız için teşekkür ederim[/URL][/img]
Devre normal adaptörle çalışıyor.Arabanın aküsündende çalışıyor ama arabayı çalıştırınca kiliitleniyor.Bide 1991 model HYUNDAİ de çalıştı sorunsuz bi şekilde ama eski bir KARTAL arabada çalışmadı. KARTAL bayaa sarsıntılı çalışıyordu.
Maxim
siz yaptığınız devrenin şemasını verin ,
biz üzerine yorum yapalım ?
Maxim
aslında köprü diyota gerek yok bence ,
bir tane seri 4001 diyot yeterdi ,
c1 kondansatörü 470uf yapın ,olmadı en azından 100uf .
c2 ye paralel 10uf ,
mclr ucu ile şase arasına 47nf
birde giriş ucunda seri direnç falan ,belki optocoupler vardır umarım .
telbozan
Teşekkürler dediğinizi deneyeceğim. Girişte opto kuplör kullandım. deneyince sonucu yazarım.
stlg
Yada parazitlerden kurtulmanın yegane yollarından birisi dc/dc cevirici yapmanız ve sisteminizi bununla beslemeniz
Şema yeterli değil, ölçüm uçları bağlantısı nereden ve tam olarak nasıl?
Alıntı YapKARTAL bayaa sarsıntılı çalışıyordu.
xenix
Devrede besleme ve sinyal girişi arasında "common mode noise" dolaşıyor gibi, girişe opto takmak en güzeli. Girişe opto takılamayan bi uygulama olursa beslemeye "common mode noise filter" takılabilir.
Hocam sizden bir ricam olacak. Benim arabada da devir göstergesi yok, Clio 1.5 dizel motor, bu devir sinyalini motor üzerinde nereden alabilirim?
telbozan
ŞARJ dinamosundan alabilirsin. 1mm telden 15-20 tur 1cm çapında bobin sarıp bunun uçlarından gelen kare dalgayı opamp ile yükselterek gelen sinyali saydırıp 4 e böldürerek(4 adet rotor olduğu için bir turda 4 sinyal gelir) yapabilirsin.
telbozan
Devrenin tüm şeması budur. Tavsiyelerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim herkese.
[/URL][/img]
xenix
Şemayı inceledim, bi şeyler yanlış gibi;
U4:B nin girişi ve çıkışı hiç bir yere bağlı değil. Sanırım kullanılmıyor.
U4:A nın, + girişi GND ye bağlanmış. Eğer opampı simetrik beslemezseniz rail to rail olmayan opamplarda bunu yapamazsınız. LM358 negative railde çalışabiliyor. Ama yine de bu devre mantıksız geldi bana. Çünkü sensör doğrudan opampın çıkışına bağlanmış, opampın görevini anlayamadım burda.
telbozan
Mustafa Hocam (adaşım)  cihazı silikonlamıştım söktüm emin olmak için şemayı düzelttim. İlgilendiğin için teşekkür ederim. Bu filterler ve opmaplar hakkında güzel bir kaynak varmı öğrenebileceğim..[/URL][/img]
mustafa_cmbz
hocam sana tavsiyem isis'in bünyesindeki devreleri bir karıştır oralarda op-amp'lar ile ilgili uygulamalar var onları biraz karıştır kafanda bişeyler şekillenecektir...ben op-amp'ı 2 sene arkası arkasıya derslerde gördüm anlayamadım oturdum bir gece isis'in içindeki op-amp uyuglamalarını karıştırdım ölçtüm biçtim bişiler yaptım ertesi gün bir sürü uygulama yaptım gerçekte aynı olduğunu görünce bişeyler öğrendiğimin farkına vardım...bu yöntemi tavsiye ederim....
