Hi-tech c de en kestirme yoldan make16 nasıl yapılır
Başlatan XX_CİHAN_XX, 22 Eylül 2008, 21:13:41
XX_CİHAN_XX
Bunun kestirme bir komutu varmıdır?
Benim aklıma gelen ilk yöntem şu oldu
unsigned int a;
unsigned char low, high;
a = high;
a = a<<8;
a = a || low;
Bu işlemleri yapan tek bir komut yada daha kısa yazım şekli varmıdır?
CoşkuN
a = high<<8 + low;
dediğinde de aynı işi yapmış olursun ama arka planda üretilen assembly kodu pek farklı olmaz sanırım.
debi
Ben de sorunla alakalı bir çelişkiyi dile getireyim.. 16 bitlik sayıyı hangi değişkende saklıyorsun ? hi-tech bilgim yok, "unsigned int a" ifadesindeki a 8 bitlik değil midir?
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: "debi"Ben de sorunla alakalı bir çelişkiyi dile getireyim.. 16 bitlik sayıyı hangi değişkende saklıyorsun ? hi-tech bilgim yok, "unsigned int a" ifadesindeki a 8 bitlik değil midir?
Hayır int 16 bittir (hi-tech te)
CCS de 8 bit.
Hi tech te 8 bit değişken açarken char ifadesi kullanılır.
CoşkuN hocamın verdiği kodda benimkinden farksız. Ancak daha düzenli gözüküyor o bakımdan daha iyi :)
arslan74
Alıntı yapılan: "CoşkuN"
a = high<<8 + low;
Kodda hata var. kaydırma yapmadan önce int e cast etmeniz gerek.
a = (int)high<<8 + low;
selamlar
Gurkan-Demirbas
Merhabalar;
Hocam Hi-Tech'i hiç bilmiyorum; ama yarımyamalak C bilgimle birşey sormak istiyorum; (eğer müsaade varsa)
Bu durumda
Struct{unsigned char High,low;} a;
şeklinde tanımlasak olmaz mı sizce?
  byte      byte
<High>   <Low>
<_____a_____>
iyi çalışmalar
GürkaN
arslan74
Alıntı yapılan: "Gurkan-Demirbas"Merhabalar;
Bu durumda
  byte      byte
<High>   <Low>
<_____a_____>
iyi çalışmalar
GürkaN
Daha önce bununla ilgili acıklama yapmıştık orayı takip edin linki aşağıda.
https://www.picproje.org/index.php/topic,21908&highlight=union
Selamlar
Gurkan-Demirbas
Alıntı yapılan: "arslan74"
Selamlar
Hocam teşekkürler; ben bu tartışmayı kaçırmışım ben.
Böyle bir tanımlama ile yukarıda bahsedilen problem çözülemezmi? yani böyle bir tanımlamadan sonra "high" ve "low"a ayrı ayrı değerler atadığımızda bu otomatikman "a" olmaz mı
Herkese iyi bayramlar diliyorum
GürkaN
XX_CİHAN_XX
Evet hocam o tartışmayı bende kaçırmışım ve union ifadesi ile bu iş dediğiniz gibi çözülür. Bende böyle birşey arıyordum tam isabet oldu.
