samsung glcd yardım
Başlatan mikro29, 24 Eylül 2008, 17:54:46
ahmet2004
mikro29
Ahmet hocam bayağı ilerletmişsiniz ,
Atmega8 kullanmışsınız ben Atmel konusunda hiç bilgim yok neyse bunada şükür  :D
ahmet2004
ahmet2004
mikro29
ahmet hocam hex kodu nasıl kullanacam açık kodlar yokmu atmel hiç kullanmadım picbasic ile nasıl yapabiliriz
ahmet2004
Basic kullanmıyorum.Lcd leri test etmen için ,
istersen programlanmış 1 adet ATmega8 kargo ile gönderebilirim.
mikro29
Alıntı yapılan: "ahmet2004"Basic kullanmıyorum.Lcd leri test etmen için ,
Ahmet hocam Atmega8 olup olmaması  problem değil önemli olan program, pic ile lcd bağlı siz açık kodları verirseniz ben kendim bişeyler yapmaya çalışırım yoksa hex in veya atmega8'in benim için anlamı yok lcd ler zaten çalışıyor. Lcdlerle kendim bişeyler yapmak istiyorum.     Kolay gelsin
nazmi74
Aynı grafik lcd'den elimde iki adet var. Biraz uğraştım fakat çalıştıramadım. Bu siteden yaptığınız çalışmayı gördüm. bu konuda yarım edermisin? Bana 1 adet programlanmış ATmega8 gönderir misin? Lcd'nin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek istiyorum. Ayrıca arka plan ışığı olaman lcd çalışmaz mı?
Teşekkür ederim
lightt
Selam,
@ahmet2004 hocam bu LCD ile ilgili elinizde datasheet yada benzer bir şey varmıdır en azından pin bağlantılarını gösteriri bir şema?
LCD çalıştırmak için sanırım bir inverter devresi kullandınız (110V 400 Hz için) bu inverter standart bir inverter devresi mi (LCd ekranlarda ve laptoplarda bulunan) yoksa kendinizmi tasarladınız?
Son olarak eğer atmega8 programlı olarak temin edebiliyorsanız bir adet LCD alıp bende üzerinde çalışmak istiyorum.
ahmet2004
:lightt:
Senin şahsında diğer arkadaşlarımada şunu iletmek isterim.
Forumumuza göstereceğiniz katkı oranına lütfen dikkat edelim.
Ben buna çok dikkat ediyorum, ona göre kendimce birşeyler yapıyorum.
Bu benim şahsi düşüncem.Ne kadar çok katkı o kadar çok bilgi.Kazan kazan mantığı.
Bilgi belge çok yeterki sizler katkılarınızı eksik etmeyiniz.Bilmem anlatabildimmi.
Daha çok formumuz için katkılarınızı bekler sevgi ve saygılarımı sunarım.
lightt
Selam,
Tabiki bildiğimiz ve ilgilendiğimiz konularda katkılarımız olacaktır. Ancak foruma yeni üye olmuş bir kişiye sadece mesaj sayısına bakarak böyle bir yaklaşımda bulunmanız beni üzdü, yinede cevabınız için teşekkür ederim.
Referans olması açısından aşağıdaki linkleri incelemenizi isterim. Diğer sitelerde olmasına rağmen sanırım konu takibi ve paylaşım anlaşıyımla ilgili kafanızda birşeyler canlandıracaktır.
Link 1
Link 2
Link 3
Link 4
Link 5
İyi günler dileklerimle.
ahmet2004
Hepimiz arkadaşız.Bu ülke hepimizin.Kırılmaya üzülmeye gerek yok.
Sende katıl forumumuza devamı gelir.Bu kadar zormu forumumuza bir katkı yapmak.
Artık tecrübe ile sabitledim bu olayı, birinci mesajında bilgileri alıyor
sonra ortada yok.Neden böyle yapılıyor bunu bilende yok.
Bana bunu izah edebilirseniz sevinirim.
Birde öğrencimisiniz çalışıyormusunuz veya hangi görevdesiniz?
Bu konuyu araştırmak istiyorumda o yüzden bunları sormak istedim.
Teşekkürler.
lightt
Selam,
Hayır herhangi bir kırılganlık falan kesinlikle söz konusu değil sadece ben yaklaşımı eleştirdim. Bahsettiğiniz tarz yaklaşımlar hakkında benimde en ufak bir fikrim yok. Bazı arkadaşlarımız sadece günü kurtarmak peşinde.
Ben Elektrik-Elektronik Yük. Müh. ancak branşım enerji dalı 6 yıldır özel bir firmada orta ve yüksek gerilim malzemelerinin teknik desteğini ve orta ve yüksek gerilim parafudr imalat ve tasaramıyla ilgilenmekteyim.
Aslında bu mesajlarlada konuyu kirletmiş olduk.
elt42at
Teşekkürler bu paylaşımınız için! Ben de bu ekranlardan almış ve kullanamamıştım. Şimdi en yakın zamanda at89c51rc2 ile bi uygulama yapıp paylaşacağım!
elt42at
Arkadaşlar, bu lcd STN dedikleri gri ton oluşturabiliyormuş. Ekranla proje yapan arkadaşlar, bu gri renk tonu kaç basamak?
Yani siyah, gri,beyaz mı yoksa grinin ton aralığı ayarlanabiliyor mu?
Bu özellik ile daha düzgün resim göstermek mümkün çünki!
