Virtual Terminal Sorunu
Başlatan barishlee, 25 Eylül 2008, 13:31:38
barishlee
Arkadaşlar Merhaba;
Pc seri port çıkışından 2 adet motor kontrolü yapmak istiyorum.
START:
       SEROUT2 PORTA.0,396,["xxxx"]
       END
Şeklinde kod yazdım. Konuya yabancı olduğum için deneme yaparak geliştirmek istiyorum.xxxx olan yerde ise "birinci motor için 1'e , ikinci motor için 2'ye basın" şeklinde bir mesaj yazmak istiyorum. Her ne denediysem Virtual Terminal ekranında saçma sapan karakterler çıkıyor. Virtual Termina'i 2400 e ayarladım. Rts ve Cts bacaklarını kısa devre yaptım olmadı.Ayırdım yine olmadı.Acaba sorun sadece simülasyonda mı? Yani gerçek hayatta bu devreyi kurarsam ekrana uyarı gönderebilir miyim?
Saygılar..
ete
Öncelikle 2 veya daha fazla seçenek için çok uzun bir cümleyi seri uyoldan göndermek bence uygun bir iş değil. Bunun yerine 1 veya 2 veya 3 göndererek alıcı kısmında 1 gelmiş ise ekrana ;
"birinci motor için 1'e"
2 gelmiş ise ;
"ikinici motor için 2 'ye"
şeklinde bir mantık kullanmak daha akıllıca olacaktır.
Anladığım kadarı ile Pic den PC ye seri data yollayacaksın. Devren konusunda bir bilgi vermemişsin. Arada seviye düzeltici (Max232 veya CP_232 entegresi) kullandınmı?. Cevabın hayır ise farklı kareketerler görmen normal.
Pic çıkışları TTL seviyesinde yani 0-5V aralığındadır. PC ise +10V ile -10V aralığında olup Picde fark 5V iken, PC de bu fark 20V dur. Üstelik Pic de HIGH dedinmi +5V anlaşılır , PC de HIGH dedinmi (Seri iletişim için geçerli olmak üzere) -10V anlaşılır. Low denilince Pic de 0V , PC de ise +10V anlaşılır. İşte seviye düzeltici dediğimiz Max232 bu işi üstlenir. Picden gönderilen +5V seviyesindeki High sinyali PC ninanlayacağı -10V seviyesine çevirir. Aynı şekilde Low sinyalinde de gerekli uyarlamayı yapar.
Max232 entegresi +5V ile çalışmasına rağmen içinde gömülü bulunan voltaj pompası sayesinde gerekli olan -10V ve +10V luk voltajları üretir ve kullanır.
Pic de 4 MHz osilatör kullanıyor isen 2400 Baud seviyesini geçmemeni öneririm. Virtual terminal standar 9500 Baud 8 bit No parity formatını kullanır. Picden farklı formatta bilgi yollarsan Virtual terminal için bu değerleri değiştirmen gerekir . Ekranda Virtual terminale sağ tıklayıp ekrana gelen açılan menüden bunları değiştirebilirsin. Önce düşük baud hısı ile başlayım sorun olmadığı sürece baud hızını artırabilirsin.
Kolay Gelsin
Ete
