EL Driver
Başlatan volblood, 08 Ekim 2008, 16:58:53
volblood
Merhaba, bir süredir "elektronical luminance" konusunda araştırma yapıyorum. 2004 yılında forumda bir başlık açılmış, ancak daha sonra pek bir gelişme olmamış anladığım kadarıyla.
Türkiye'de bu işi yapan bazı firmalar var.
Mesela: http://www.el-shine.com/
Sitede geçen el-paneller (110 VAC, 400-600 Hz) gerilimle sürülüyor. Elimizdeki inverter'lardan çok memnun kalmadık. (220VAC-110VAC) ve (12VDC-110VAC) şeklinde iki farklı inverter denemiştik. Ayrıca kendi inverter'ımızı yapalım dedik. Bunun için hazır entegreler de var.
Mesela: http://www.micrel.com/page.do?page=product-info/el_drivers.shtml
Bu konuyla ilgili çalışma yapmış olan var mı acaba ? Entegre kullanmadan, analog şekilde nasıl çözülebilir ? Çünkü entegreler genelde daha düşük alanlar için kullanılıyor, yani güçleri daha düşük.
timpati
elde etmen gereken 180-240V/300Hz civarında bir besleme, hepsi bu. fotoğraf makinası flaşlarını incele. küçük güçler için 9V pille beslenen basit invertörleri 10 dolardan satıyorlar, onu incelersen yapacağın da netleşir. bir bostancıda diğeri perpada iki büyük satıcı/temsilcisi var sanırım. karaköy-abed handa da invertörleri satan bir dükkan olacak.
why mr. anderson, why ?
volblood
Firmaların isimlerini biliyor musun ? Alıp görmek faydalı olacaktır.
Esasında dc-ac dönüşüm yapan bir devre yani bir inverter da sanırım işi görecek. forumda arattım, eproje'de yayınlanan 150W bir inverter var çok popüler olan. POT'larla çıkış geriliminin ve frekansının değiştirilebildiği yazıyor. Bu uygun mudur sizce ?
timpati
firma adları aklımda yok, kısa bir araştırmayla sen de bulabilirsin. bulamazsan, serigrafçı arkadaşımdan irtibat numaralarını öğrenebilirim.
sözettiğin devrenin hangisi olduğunu tam olarak bilmiyorum, tahmin ettiğimse, özellikle frekans ayarı konusuna dikkat çekmem gerek. sıradan sac trafolarla her istenilen frekansı tutturamazsınız, feritler çoğunlukla çok yüksek (bu iş için) frekanslarda çalışır. sonra gerilimin kararlı olması gerek çünkü yanlış bilmiyorsam kullandığınız ürünün cinsine göre verdiğiniz gerilimle değişik renk (ton) elde etmeniz olası.
bilmeyenler için söylemiş olayım, bu EL denilen nesne aslında bir kapasite, istenilen genişlikte uzun bir şerit biçiminde (veya dairesel şekillerde de imal ediliyor). metre hesabına göre alıyorsunuz (örneğin 3 cm genişliğinde olanın metresi 10 dolardı yanlış değilse) gerilim verdiiniz zaman parlıyor. en genel kullanım alanı ise, camekanlara yapıştırılan (1mm kalınlığında ancak) reklam çıkartmaları ve sinema salonu gibi hafif loş yerlerin merdiven aydınlatması olarak sıralanabilir. bazı özel giysilere eklenen de var ama onlar fiber-optik destekli ürünlerle yarışamıyor.
sözünü ettiğim arkadaşımın elinde bu iş özel yaptırılmış sürekli ve kesikli ışık verdiren bir kutulu devre de vardı. o tüm iş bağlantılarını biliyor, yalnız elektronikçi değil. şimdiden kolay gelsin.
