proton da bit degisken hatası :(
Başlatan zakbay, 13 Ekim 2008, 21:42:26
zakbay
Herkese iyi akşamlar
aşağıdaki kodu yazdığımda derleme yapmıyor
bit olarak tanımlanan değişkeni byte çevirince sorun çıkarmıyor
proton 3.2.5.5 bundan daha yeni versiyonu varmı
 Device 16F819
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT,WDT_OFF,PWRTE_ON,MCLRE_OFF,BODEN_ON,LVP_OFF,CPD_OFF,CP_ALL
';eData  10,"               www.picpro.org                    "
Declare LCD_DTPIN PORTB.4    ' Used for 4-line interface.
Declare LCD_ENPIN PORTB.3   ;enable pin
Declare LCD_RSPIN PORTB.2   ;rs pin
Declare LCD_INTERFACE 4
Declare  LCD_LINES 2         'Number lines on LCD
Declare ADIN_RES 10
Declare ADIN_STIME 50
Declare ADIN_TAD 2_FOSC
Dim hepili As Bit
Dim b As Byte
Dim c As Word
hepili = 1
While 1 = 1
   Inc b
 GoSub yaz
 hepili = 0
Wend
yaz:
Inc c
Return
Tek dostum çalışmak...
Problem config satırında fakat ilginç olan bit den byte a çevirme ile uyarı kalkıyor.
Config INTRC_IO, WDT_OFF, PWRTE_ON, MCLRE_OFF, BODEN_ON, LVP_OFF, CPD_OFF, CP_ALL
yapın.
zakbay
Problem Düzeldi
gerçekten çok ilginç
Yardımınız için teşekkür ederim.
