birlikte proje çalışması
Başlatan salim ALTIN, 18 Kasım 2003, 08:12:20
salim ALTIN
Merhaba.
Endüstriyel kullanım için ihtiyaç duyulan bazı projeler var. Bu projeleri geliştirmek için
ortak çalışmaya ne dersiniz.mesela ;
http://www.elektor-electronics.co.uk/dl/dl.htm
sayfasından dawnload edebilirsiniz bir switched-outlet power bar with rs232 control devresi var rs232
den 6 adet role kumanda ediliyor. Aynı zamanda devreye 3 bit lik bir node adresi verebiliyoruz. yani aynı hat üzerinden 8 adet üniteyi kumanda edebiliyoruz. Bu projeyi pic ile geliştirmek piyasa
ihtiyaçlarına göre adapte etmek gerekiyor.Bu adreste pcb si ve dier dosyaları var.  Birde;
yine aynı adreste pico plc ismiyle bir plc var pic ile
yapılmış. pic 16f84 kullanılmış. Ben bunu yaptım. 8 adet opto girişli input var 5 adet te role output var. Bu projenin pcb ve test programı bu adreste var. Bu şekilde bir projeyi daha güçlü bir pic ile
gerçekleştirelim derim. Display ve analog input output eklemek şeklinde.....
selamlar.
salim ALTIN
önceki mesajda bahsettiğim projeler elektor april 2003 sayısında rs232 devresinde kullanılan entegrenin dataları
için;
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/PCF8574_4.pdf
ten indirebilirsiniz.
selamlar.
salim ALTIN
salim ALTIN
http://www.parsic.de/
Parsic isimli bir programdan bahsetmişti bir arkadaş. Görsel olarak pic programlanıyormuş. Bu
adresi buldum. Bu programı bilen , kullanan varmı.?
