konverterle inverter arasındaki fark nedir?
Başlatan yanlizefe, 29 Ekim 2008, 20:29:47
yanlizefe
sel.aleykum arkadaşlar,
Aklıma takılan bir soruyu paylaşmak istedim.
Konver dendiğinde dc-ac güç çeviriciler daha ziyade düşük frekanslı.İnverter dendiğinde konverterlerin frekansı ayarlanabileni ve yüksek frekanslı olanlarıdır diye tarif etsek nasıl olur. farklılıkları ve benzerliklerini açıklayacak ark. teşş.
POWER
inverter:belli bir büyüklükteki gerilim yükseltme işini yapar.12v dc-220v ac çalışan inverterler,ups ler örnek verilebilir.
konveter:tam tersi,yüksek gerilimi daha aşağı seviyelere çevirir.24vdc-12vdc ceviren cihazlar.Söylediklerim tamamen benim ayırt ediş şeklim daha teknik bilgiyi daha tecrübeli arkadaşlar verecektir muhakkak.
TB6BKG
sebo
benim anladığım
 invertor: 12v dc gerilimi 220v ac ye dönüştürmektir.
(buradaki asıl amaç dc gerilimi ac gerilime dönüştürmektir).
 convertor: 12v dc gerilimi +-45....90v dc gerilime çıkarmaktır.
(buradaki amaç elimizdeki dc gerilimi istediğimiz başka bir dc gerilime dönüştürmektir).
 invertorlerin çıkışlarına şebekede çalışan cihazları bağladığımızı düşünürsek çıkış gerilimimiz 220v 50 hz olmak zorunda. bu yüzden frekans 50hz olmalı.
 convertorler ise çıkışı dc olduğundan çıkışın 50hz olmasına gerek duymazlar aksine yüksek frekanslarda olur.
yanlizefe
piyasada kaynak inverteri olarak geçen kaynak makinaları çıkışları 30-150khz
elk. motorları hız ayarlayıcılarının çıkışları 0-50hz (inverter olarak geçiyor.)
akof
inverter: tersleyicidir. dc/ac ye çevirmeyi inverter yapar
converter: dönüştürücüdür. ac/ac ye dc/dc dönüştürmeyi yapar.
dc/ac bir inverter girişindeki dc gerilimi bir kontrol ünitesinin bilgisi yardımıyla ve bir güç devresiyle acye çevirir.
(converter ac/ac bir devrenin ana diyagramını incelediğinde bir doğrultucu görürsün, bu doğrultucunun çıkışı dc'dir. sonra bir control ünitesi görürsün bu elde ettiğin dc gerilimin acye nasıl dönüştürüleceğini bilen kısımdır ve bir transistör resmi görürsün bu da güç devresini temsil eden inverter'dir, elde edilen dc yi kontrol ünitesinin bilgisi dahilinde acye çeviren kısımdır. yani ac/ac bir konverter acyi kontrol etmek için dc ye çevirmiştir ve geriside bir inverter devresidir)
örneğin fabrikada 3 fazlı asenkron motorlar için motor sürücüler kullanıyoruz.
siemensin sürücülerinde 2,2-37kw arası ac/ac convertörler var. içinde 3 fazı doğrultan bir ünite, bir kontrol ünitesi ve bu doğru gerilimi (pwm ile) ac ye dönüştüren kısmı var.
inverterde ise girişi dc bir baradan alırsın bu barayı elde etmek için ise ayrı bir doğrultucu üniteye ihtiyaç duyarsın, sürücünün içinde sadece kontrol ünitesi ve ac çıkış ünitesi(pwm güç devresi) vardır, (önerilen 37-2200kw için inverter kullanmak.amaç :konrol ünitesi fazla yer kaplamaz ama güç ünitesini ve doğrultucu üniteyi daha büyük panellere koymak)
tabi kullandığın yere görede sürücünün vektör veya frekans control olması gerekir.bunları ayrıca araştır.
sürücü frekansı onun konverter veya inverter olmasını etkilemez
timpati
converter için dönüştürücü ve inverter için evirici (tersini alıcı) sözcükleri tam karşılık olarak verilebilir.
konvertörlere örnek olarak frekans-gerilim çeviriciler (f/V), analog-dijital ve dijital-analog (ADC ve DAC) çeviriciler, ac-dc veya dc-ac ve dc-dc dönüştürücüler verilebilir. dikkat edilirse burada bir fiziksel başkalaşma sözkonusudur.
invertörde ise durum daha başkadır. sinyalin fazı değişir sadece, sinyal yine aynı sinyaldir.
gerisi halk dilidir, sözcük yabancı kökenli olduğundan karıştırılması gayet normal.
why mr. anderson, why ?
