12 Volt cam silecek motoru sürme hakkında bir şey soracaÄ
Başlatan tampinar, 30 Ekim 2008, 21:11:04
stronger_ht
Alıntı yapılan: ete - 31 Ekim 2008, 17:41:10
Aşağıda bir H-Köprü devresi veriyorum. Yaklaşık 4-5 A. reahatlıkla verebilecek bir devredir.
A ve B girişlerini önceki mesajımda dedğim şekilde kullanabilirsiniz . Bu girişler direk pice bağlanacaktır.
On/off kontrolda A=1 , B=0 olunca motor bir yöne, A=0,B=1 olunca tersi yöne dönecektir.
Devir kontrolü yapmak isterseniz A=PWM , B=0 olunca duty değerine bağlı olarak motor hızı değişecek ve motor yine bir yöne dönecek, A=0, B=PWM olunca aynı şekilde motor ters yöne hız kontrollü olarak dönecektir.
PWM sinyalinin Duty değeri %50 olursa aynen dediğiniz gibi motoru sanki 12V ile sürüyormuş gibi bir sonuç alacaksınız.
Okunmama ihtimaline karşın  P-Mos transistörler IRF9540, N-Moslar ise IRF540 dır. diğerleri ise BC547 dir.
Ete
Arkadaşlar bu devreyi kullanmadan önce iyice araştırın, ben bir projemde kullandım, 3 ayrı motoru kontrol ettim ancak mosfetler yanıyor arızasını da bulamadım benim de eksiklerim olabilir tabiki ama yine de iyice kontrol etmeden baskı devresini yapmayınız....
