InfraRed sensörler için lens
Başlatan tcitak, 01 Kasım 2008, 08:54:30
tcitak
Merhaba arkadaşlar,
Infrared sensörlerin test ve tamir işlemlerinde kullanılmak üzere bir lens arıyorum. Öyleki bu lens vesilesi ile IR ışın demetine görebilmek istiyorum. Bu ürünün olduğunu iyi biliyorum ama nereden alabileceğimi bir türlü bulamadım. Konu hakkında bilgisi olan arkadaşların desteklerini bekliyorum.
iyi günler.
arslan74
Alıntı yapılan: "tcitak"Merhaba arkadaşlar,
iyi günler.
Ben eskiden TV kumandanın çalışıb çalışmadığını anlamak için. Radyo ile test ederdim. kumandayı radyonun antenine yaklaştırıb sonra bir tuşa baslılı tutub radyoda kanal arardım. Şuan hangi banta arama yaptığımı hatırlamiyorum. Ama deneme yapılarak kendinde bulabilirsin. Radyodan puls şeklinde sinyaller duyacaksın.
Ayrıca Webcam veya dijital fotoraf makinaları veya güvenlik kameralarıda bu iş için uygun olabilir. Onlarda IR ışığını normal yanan bir led olarak görebilirsin.
Selamlar
digi_micro
cep telefonunu kamerasını aç infrared kumandanın ledini telefonun kamerasına doğru yaklaştırıp tuşa bas  kumanda ledinin ışıldadığını görürsün
ipek
RS Farnel Conrad gibi büyük marketlerde günümüzde kullanılan kredi kardı ölçülerinde bir kart satılmakta bunlar bir kaç tip ir için uv için laser için vs vs ince kalem gibi uc kısmı yassı modelleride mevcut . opto aktarıcılara sensorlara bakabilmek için kullanılıyorlar...
erkmenliharun
arkadaşımız kumanda için istemiyor galiba gece görüş kameraları için istiyor.en ğüzeli ve basiti arkaşımızın dediği ğibi cep tlf kamerasıdır.
